Непрочитано 04.12.2012, 05:27
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Club: Ловцы гроз )))
Благодарностей: 80
Записей в блоге: 14
И как только я гидрик по интернету умудрилась купить....
Непрочитано 04.12.2012, 11:03
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
Agata,
новичкам везет.
А я вот ндцать лет замужем, 3 часа мерил, штук 5 по три раза одел-снял и все равно недоволен покупкой.
Для Дахаба зимой нужна гидра 3-5мм , возможно с поддевкой.
насчет 5 мм - наверно да, но насчет поддевки - это по моему перебор. Так и до гидроваленок недалеко.
Раздельный палец на тапках, чтобы тапок не крутился на ноге. Пока тапок одеваешь, он еле лезет, но как только в тапок заливается вода, он сразу начинает елозить по ноге и норовит перекрутиться, если уперся в палубу. Это для начинающего особенно актуально, поскольку он едет в основном не в петлях, а упирается в палубу. Низкий тапок или высокий - по вкусу. Я брал высокий, из соображений чтобы в него не забивался песок, но по моему и в низкий ничего не забивается.
Про гидрик вроде уже написали - не должно тянуть в плечах, не пережимать руки, не висеть спереди. Разные фирмы немного по разному шьют и на разные фигуры, у кого-то Пролимит сидит хорошо, у кого-то Гал.
По конструкции я считаю самой удачной вариант с внутренним клапаном(на башку сзади одевается) и задней молнией (производителя не помню). У меня самого с передней молнией и кайфу немного. Залезать сложно, а все равно подтекает.
Еще аспект. Многие фирмы сейчас стали делать гидрики с тканевым покрытие снаружи почти всего гидрика, типо для долговечности и мягкости. Раньше так только колени/локти шили. В принципе наверно это долговечнее, но во-первых гораздо холоднее. Тряпка долго сохнет и обдуваясь ветром холодит. И во-вторых полностью высушить такой гидрик очень непросто. Обычно наизнанку вывернул повесил сушиться и забыл. Пришел - он сухой. А эти с тряпкой снаружи, вывернул, пришел, а он сцуко внутри все равно весь влажный. Тряпка оказавшись внутри вывернутого костюма ни хрена не сохнет. В результате гидрик постоянно влажный, ну и вонючий соотвеццтвеннна. Бактерии сцуко во влаге хорошо себя чувствуют. Так что тут каждый сам выбирает что ему важнее. Обычный гидрик без тряпки снаружи у меня прожил 6 лет. Последний год конечно он уже продырявился. Сейчас я ему отрезал руки/ноги и катаюсь с ветровкой по теплой погоде или ежели на формуле. Там не падаешь.
Ps да, и перчатки по моему это лишнее. А длинные вообще ахтунгом попахивают
Непрочитано 04.12.2012, 12:03
боцман-злая@
Аватар для боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
Agata,
дахабский песок катастрофически забивается в низкий тапок. После каждого подхода-отхода к берегу приходится садиться на доску, снимать тапки и полоскать ноги в воде... Высокие не пробовал - не знаю.
Непрочитано 04.12.2012, 12:25
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Благодарностей: 80
Записей в блоге: 14
Зачем вообще в Дахабе тапки? Ноги чтоб об кораллы не обдирать? Так нефиг над кораллами кататься, не?
Непрочитано 04.12.2012, 13:39
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Как человек, зимующий в Дахабе последние несколько лет и перепробовавший за это время кучу разной гидроодежды, скажу так:
На НГ нужен полный гидрик 4мм, это оптимум.
В 5-ке в основном жарко, в 3-ке в основном прохладно.
В шортах и лайкре зимой можно кататься, если совсем не дует, 1-3 метра.
Если подует хотя б 10-ку и несколько дней, будет дубак.
Хороший вариант, гидрик с короткими рукавами и рукава отдельно, прайд раньше такие делал, счас не знаю.
Пролимит не рекомендую категорично, последний купленный позапрошлым летом в Марабу, расползся за полгода в хлам, никогда и ни с каким гидриком у меня такого не было. В магазине сказали гарантия полгода - до свидания.
Как Вася правильно сказал, очень удобны тянущиеся гидрики, из неопрена типа стрейч.
Я летом купил такой: http://gidrasklad.ru/catalog/katalog...sin-fullsuit-4
Пока нравится очень, за счет тянущегося материала очень легко одевать и снимать, все что нужно проклеено и прошито, внутренний клапан со стороны задней молнии.
При этом цена счас с сезонной скидкой дешевле, чем я покупал пролимит.
Ботинки лучше высокие, в низкие песок все-таки попадает.
Использовать ботинки или нет - это тема религиозных споров, однако для прокатной матчасти и в Дахабе лучше использовать.
Лучше сцепление с доской(не все доски новые и идеально просоленные), меньше вариантов покарябать ногу бу петлями, плавником и камнями/кораллами/ежами на дне.
Насчет перчаток, рекомендую длинные самые тонкие. У меня были когда-то прайдовские, отлично, пока не потерял.
Да, при этом начинающим рекомендую кататься без перчаток, но, если на руках наметились мозоли, следующий день лучше откатать в перчатках и потом опять их снять, чем ходить с сорванными мозолями, незаживающими от соленой красноморской воды.
Непрочитано 04.12.2012, 14:00
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 48
3-5 это основа 3 а вставки 5. Сам поддевку не одевал ,но многие особо худые и мерзлячие одевали. Без тапок конечно лучше и на кораллы наступить не стоит , но постоянно кто нибудь сидит на мысу или в районе начала спид зоны особенно при сильном отливе. На косе много коралловых камней и царапины от них долго не проходят. Мой друг порезал очень сильно большой палец о плавник , теперь катает в носках. Неправильно настроенные петли за один день приводят ноги в "рабочее " состояние. И не очень приятно приехать так далеко и провести несколько дней на берегу. Перчатки только от мозолей , на станциях много драных гиков.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:47.
