Непрочитано 08.11.2007, 00:55
как правильно падать
понятно дело, что когда уже начал падать, поздно что либо предпринимать и любые советы "как правильно падать" так и останутся теорией. Любые кроме одного, самого главного: как бы ты ни падал - вцепись как можно крепче руками за гик!
Зачем? Во первых затем, чтобы упав в воду ты мог ориентироваться под парусом (особенно под лопухом 8-9 метров) и максимально быстро смог вынырнуть из под матчасти. Иногда дезориентированный серфингист начинает плыть под парусом вдоль паруса, а это 4-5 метров, особенно если упал на выдохе - достаточно длинное расстояние, учитывая стресс (а если тебе неповезло и матчасть тоже несет в этом направлении?). Это достаточно опасная ситуация и ее необходимо избегать всеми способами.
Во вторых если ты держишь гик - ты по прежнему контролируешь матчасть, а контроль, пусть и пока что мизерный, но все же контроль есть гут.
Непрочитано 08.11.2007, 01:11
Eugenio
Физкультурник
Аватар для Eugenio
Sail Number: 9
Club: Windseekers
Изображений: 6
Добавил бы следующее.
Если оказался в воде под парусом, автоматически проверяешь, не "висишь" ли ты на трапеции. Если да, снимаемся и ... далее по тексту
Непрочитано 09.11.2007, 00:37
Изображений: 227
Я бы добавил еще одну причину не выпускать гик из рук и мне она кажется самой важной. Выпустив, гик из рук при падении никогда не знаешь куда саданет мачта по воде, а парус на ветру иной раз такие фортели выделывает, что мама не горюй и запросто может развернуть и звездануть мачтой по башке. Сам видел не раз, как это происходит у обучающихся новичков.
Причем, выныривание с поднятыми вверх руками тут не всегда поможет, поскольку траектория движения мачты не известна и может прийтись с какой угодно стороны.
В общем, золотое правило - "держи гик при падении". И парус целее будет и голова с остальными частями тела
Непрочитано 17.03.2008, 17:21
Urih
Все вопросы - на почту!
Аватар для Urih
Sail Number: 37
Club: Vladsurfer
Позвольте добавить... после одного из падений головой о мачту - получил сотрясение, теперь при выходе на парусе от 5.0 и ниже (т.е. соответствующие погодные условия) всегда одеваю каску...Чего и другим советую!
Urih вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.04.2008, 11:15
заМ053
Аватар для заМ053
Если можно я обобщю сказаное выше: )))
И так если падаем:
1 Держимся за гик до окончания падения (это дает контроль за положением мачты и паруса, а также самого серфера )
2. Ели висишь на трапеции не рваться а на оборот раслабиться и спокойно отцепиться
3. Если упал "отдельно"от верхушки иногда есть смысл немного посидеть под водой "Пока парус не ляжет на воду", но доска может "уехать" без вас довольно далеко, так что это рекомендуется только когда ветер не сильный и снос не большой.
4. Если осознаешь, что летишь в парус надо попытаться извернуться ,но все таки топасть в воду.
5 при падении сверху на парус не стоит упираться в гик руками, т.к. это может привести к поломке мачты в районе соединения с гиком." лучше в воду
6. При потере ориентации под водой ориентироваться по пузырькам воздуха, )) они точно поднимаюися всегда вверх )))
7. Ну не много не о падениях, но в тему, если перевернулась швертовая доска то проше ее перевернуть выдвинув до полного шверт и потянуть за него.
8 Ну самый важны момент не надр падать вообще. ))))))
заМ053 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.04.2008, 19:58
Alexeus
Аватар для Alexeus
Сообщение от заМ053 Посмотреть сообщение
ну тогда, следуя народной мудрости, не следует кататься вообще))))))
Alexeus вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.04.2008, 20:47
Alex-V
Аватар для Alex-V
Sail Number: 360
Благодарностей: 11
Изображений: 49
Самое важное - первое. Это я дошёл своей головой, к сожалению, когда по ней сверху однажды зарядила мачта. Каким то чудом не потерял сознание. С тех пор держу гик до последнего.
Непрочитано 07.04.2008, 21:07
Изображений: 227
И так если падаем:
Эти два пункта не согласуются между собой. Либо держим гик "до последнего", либо отпускаем и ныряем в воду. Думаю, что пункт 5 не совсем верен, т.к. лучше сломать мачту, чем голову
Непрочитано 08.04.2008, 10:09
заМ053
Аватар для заМ053
эт смотря как падать... лететь вперед на парус и держаться при этом за гик.... довольно сранно. А как мне кажется ,что дешевле порвать окно на парусе и востановить чем потом купить новую мачту.
Вариантов падений много
Непрочитано 10.04.2008, 00:22
Изображений: 227
"Вперед" - понятие достаточно относительное. Это может быть вперед на свой борт, вперед, через нос доски, вперед на противоположный борт доски. При изучении фордака летается достаточно много, в том числе и вперед. Стараюсь не отпускать гик. Ни одной мачты не сломал. Порванный кончик - было. Рваные окна были, но мачты (тьфу, тьфу, тьфу) не было.
И, все-таки, данная тема, как бы, рекомендации для начинающих - и при любом раскладе, отпускать гик более опасно, чем все остальное. Траектория падающего паруса непредсказуема - его может так крутануть! Сам видел не раз, какие кренделя выделывают "отпущенные" паруса при падении. Даже при слабом ветре это довольно большой риск.
Непрочитано 10.04.2008, 09:08
Miha
married
Аватар для Miha
Sail Number: не болею
Club: ЦРЧ
Weight: <80 kg.
Как я понимаю, тут идет речь о падении если зацеплены на трапеционных петлях.... А как падать, если я иду без трапеции?
Miha вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.04.2008, 15:17
Mac
Аватар для Mac
Sail Number: Хочу!
Club: Серф клуб Северо-Запад.
НЕт, здесь идет речь о любых падениях.
Как ты на фордак пойдешь с зацепленной трапецией???
Mac вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.04.2008, 15:31
Изображений: 227
Сообщение от Miha Посмотреть сообщение
Да, без разницы. А с трапеции лучше-таки отстегиваться побыстрее Под водой это не всегда приятная процедура, хотя и не смертельно.
Непрочитано 10.04.2008, 20:33
Miha
married
Аватар для Miha
Club: ЦРЧ
Weight: <80 kg.
а я обычно, когда на гладкой воде без трапеции планирую падать, то просто бросаю парус и падаю на спину... когда прыгаю (тоже без трапеции), то тоже просто отпрыгиваю...а когда на волне (что бывает очень редко) без трапеции, то держусь за гик до последнего (дабы не потерять матчасть) - т.е. как вы и писали выше
Непрочитано 10.04.2008, 21:51
Изображений: 227
Мачтой по кумполу еще не получал? А вероятность подобного исхода, при таких падениях очень велика. Парус, брошенный на усмотрение ветра вовсе не обязательно падает, как это "планировалось" при падении. Он может описать лихую дугу и приводнится в самом неожиданном месте. Так что, "гик не выпускать из рук" необходимо не для того, чтобы матчасть не унесло на волнах, а для того, чтобы не получить матчастью по голове. Это, во-первых.
Во-вторых, "планировать" падение - это, конечно, интересно, но не совсем понятно. Я вот, падений никогда не планирую. Более того, отсутствие падений при катании, как бы, одна из задач. Но не всегда выполнимая. Особенно, когда разучиваешь что-то новое для себя.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:42.
