Непрочитано 06.04.2008, 11:15
заМ053
Аватар для заМ053
Если можно я обобщю сказаное выше: )))
И так если падаем:
1 Держимся за гик до окончания падения (это дает контроль за положением мачты и паруса, а также самого серфера )
2. Ели висишь на трапеции не рваться а на оборот раслабиться и спокойно отцепиться
3. Если упал "отдельно"от верхушки иногда есть смысл немного посидеть под водой "Пока парус не ляжет на воду", но доска может "уехать" без вас довольно далеко, так что это рекомендуется только когда ветер не сильный и снос не большой.
4. Если осознаешь, что летишь в парус надо попытаться извернуться ,но все таки топасть в воду.
5 при падении сверху на парус не стоит упираться в гик руками, т.к. это может привести к поломке мачты в районе соединения с гиком." лучше в воду
6. При потере ориентации под водой ориентироваться по пузырькам воздуха, )) они точно поднимаюися всегда вверх )))
7. Ну не много не о падениях, но в тему, если перевернулась швертовая доска то проше ее перевернуть выдвинув до полного шверт и потянуть за него.
8 Ну самый важны момент не надр падать вообще. ))))))
заМ053 вне форума Ответить с цитированием
