Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Матчасть > Матчасть - общий форум > Библиотека инструкций
Библиотека инструкций Инструкции и другая справочная информация о настройке и эксплуатации матчасти.
Непрочитано 23.07.2009, 01:06
Плавник не влазит в доску, что делать?
Все чаще происходят ситуации, когда прикупленный плавник не влазит в предназначенное для него место на доске. Дебошеты почти всегда не влазят.
Многие по разному решают проблему. Я даже слышал такое радикальное - не залазит? Херня! Чем туже - тем лучше! И любыми средствами впихивают плавник, чего бы то не стоило, хоть даже если придется на него втроем залезть. Я не знаю насколько это правильно. Подозреваю, что это совсем неправильно, потому что так можно запросто заработать трещину в колодце (и об этом не знать).
Я делаю так: аккуратно и без фанатизма притираю плавник к доске на притирочной пасте, при этом учитывается, что в основном вырабатывается именно колодец, т.к. карбон очень легко обрабатывается абразивом, намного легче, чем крепление плавника.
Притираю до тех пор, пока плавник не станет от руки (с небольшим усилием) садиться в колодец, но не совсем до конца - оставляю примерно около сантиметра, которые болты дотянут.
Потом все промываю, обезжириваю и внутреннюю поверхность колодца задуваю обычной авто-грунтовкой из баллончика в 2 слоя. Слой грунтовки нужен - он обеспечит необходимый натяг в соединении.
После 2-3 прикручиваний и вытаскиваний плавника получается почти идеальное прилегание поверхностей - достаточно тугое, чтобы плавник не болтался и нормально работал и достаточно свободное, чтобы его можно было руками вставлять и вытаскивать.
Это мой способ, уверен, он не единственный, делитесь своими :-)
Непрочитано 23.07.2009, 16:17
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
странно, мож я че не так понял, но считаю, что логичнее плавник к доске подгонять а не наоборот... о_О
Непрочитано 23.07.2009, 16:37
точить колодец????? у вас проблемы??? некуда деньги девать????
точить карбоновый колодец- полный бред..... так он быстрей лопнет то технологическому шву.
предложить могу точить бошку плавника насухую и не торопясь. при этом при каждой примерке на бошке остаются микрозадиры, они точней подсказывают, где подточить. из инструментов 2 типа шкурки и нечто плотное и ровное похожее на спичечный коробок, тогда выходит ровнее.
заточку плавника делать логичнее, если у вас 1 доска и 3 плавника 46, 66, 70.
Непрочитано 23.07.2009, 18:01
А если несколько досок и плавников? Все равно придется где то сточить колодец, где то плавник, чтобы все привести к одному "знаменателю".
Насчет "деньги на ветер" вообще непонятно, мне например не важно что сильнее сточится колодец или плавник - лишь бы соединение было нормальное, тем более что речь обычно о 0.5-1 мм не больше, от этого колодец не испортится и не станет слабее, так что бред скорее такое трепетное отношение к карбоновому колодцу.
Пытался кстати стачивать сначала только плавник, так что опыт тут тоже имеется. Во первых насухо наждачкой не работают, это аксиома - наждачка насухо забивается уже через 10-15 проходов и перестает работать как наждачка, если конечно это не 50-ка какая нибудь, так лучше уже болгаркой эффект тот же, а времени сэкономлено в разы :-)
Во вторых по микрозадирам определить где стачивать по крайней мере у меня не получалось - когда плавник вытаскиваешь из колодца его приходится шатать, при этом к "настоящим задирам" добавляются "не настоящие" - потом попробуй определи где что, к тому же часто не совпадают кромки а не плоскости. Особенно попробуй если это deep tuttle.
А теоретически канеш красиво.
Непрочитано 23.07.2009, 19:55
Я конечно стачивал бы плавник, но потому что это легче, а париться на счет фин-бокса думаю не стоит, тем более что там просто стандартная закладная вклеена, а не тонкий слой стеклоткани и карбона,- так что можно и там подточить слегка.
Непрочитано 24.07.2009, 07:46
John W1000
Аватар для John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
Да плюньте вы на на него! Т.е. буквально, и нормально заходит. Можно маслом смазать.
Непрочитано 29.10.2009, 18:25
У моих плавников башка клиновая (думаю, так у многих?), действительно могут перенапрячь колодец, при этом любое резкое добавление напряга при катании может создать трещину. А смазка лишь добавит возможность создать ещё большее напряжение в материале колодца на разрыв.
Клин и так сидит с гораздо большим усилием, чем его затягивают винтами.
Поэтому, мне кажется, главное - обеспечить строгое соответствие угла клина в колодце и плавнике при подгонке. И мне тоже кажется, что подтачивать надо плавник, если хотя бы один из других плавников клинит правильно.
Если тугие все плавники, тогда - точить колодец, под наиболее свободный плавник и остальные плавники - под колодец.
Когда всё будет подогнано - тогда можно применить и смазку, заходить будет легче, не будет рвать резьбу, а держать боковые усилия будет так же крепко.
Непрочитано 29.10.2009, 21:11
Недели две назад прислали мне Deboishet SL2 TT и естественно он не влез в колодец, причем запас был довольно большой. Точил голову плавника (у Deboishet какой то белый пластик и хорошо стачивается наждачкой ) обычной некрупной наждачкой на деревяшке для плоскости. Часто делал примерки, дабы не переточить и в результате оставил чтобы было чуть туго. После 3 каталок попритерлось все окончательно.
Непрочитано 29.10.2009, 22:34
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Ганс, а где заказывал плавничок, цена?
Непрочитано 29.10.2009, 22:54
А прямо у Дебоше и купил - плавник SL2 42 195 евро - я оччень доволен, - доска совершенно по другому едет.
Непрочитано 24.10.2012, 03:14
Благодарностей: 215
Решил плавник точно подогнать под колодец. На плоский небольшой брусчек положил шкурку зернистостью 1200 и под водой из крана немного пошлифовал всю плоскость головки плавника. Потом вставил в колодец, несильно поджал винтом, вынул из колодца и плоскостью головки поднёс к свету лампочки. Места сопряжений с колодцем блестят сильнее чем остальная шлифованная плоскость головки. Это подскажет места дальнейшей работы шкурками с более крупной зернистостью.
Непрочитано 24.10.2012, 05:54
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Летом писал уже про то, как открыл для себя удивительный мир татл-бокса, прикупив старую SB GO150 + Drake Shallow 400 плавник, который туда отказался лезть, как и пара других плавников взятых на пробу у знакомых. Была целая ветка на эту тему.
Сгоряча я подтачил голову плавника и он вошел, но очень стремно болтался внутри, и совсем не сидел плотно.
Тогда я обнаружил, что в колодце на передней стенке, прямо на стыке с дном, есть нашлепка из чёрного эпокси, которую, по слухам, SB использовали для подгонки колодцев по длине. Ни о каком плотном прилегании головы плавника к передней стенке колодца и речи не шло.
Тогда я взял на прокат нулевый (из магазина) плавник TrueAmes и использовал его DT голову как эталон для выведения стенок колодца, а потом уже, под "эталонный" колодец подгонял "испорченный" мной плавник, путем наращивания стенок и последующей подгонки.
Сначала я сточил почти полгостью исходную "фирменную" блямбу так, чтобы голова плавника по передней стенке входила в колодец ровно (верх-низ головы параллельно днищу). Для того, чтобы убедиться, что стачиваю ровно, использовал метод мягкого мыла, описанный на форуме SB: мылом натирается голова так, чтобы вся была покрыта тонким ровным матовым слоем мыла. Потом плавник аккуратно вставляется в колодец с некоторым нажимом, что оставляет стертые блестящие пятна на голове плавника и аналогичные пятна в колодце. В зависимотсти от того, что подгоняется, точится колодец или голова.
Для колодца udav подсказал брать деревянную круглую палку нужного диаметра с прикрепленной на нем шкуркой.
Заднюю стенку колодца и голову плавника наращивал двухкомпонентной эпоксидкой с металлом - холодной сваркой. Брал то, что было в магазине (и предлагалось на сайте) - "JB Weld", но ИМХО какая фиг разница.
Заняло 3 дня на колодец (3 подхода с наращиванием и подточкой) и столько же на голову. Теперь голова входит плотно и ровно, 2 мм дотягиваются болтами - всё как udav прописал. Прикупил тут недавно Curtis Weed 48 c DT головой, тот тоже сел плотненько, как там и был. Надо только неопреновую полоску тонкую наклеить на выступающую вперед на днище верхнюю часть плавника (травяной же), ибо колхоз предыдущего хозяина был слишком толстый, да к тому же закрывал только часть, а не весь выступ.
Да, эталонный плавник через неделю сдал обратно в магазин :-).
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
