Непрочитано 29.10.2009, 18:25
Да плюньте вы на на него! Т.е. буквально, и нормально заходит. Можно маслом смазать.
У моих плавников башка клиновая (думаю, так у многих?), действительно могут перенапрячь колодец, при этом любое резкое добавление напряга при катании может создать трещину. А смазка лишь добавит возможность создать ещё большее напряжение в материале колодца на разрыв.
Клин и так сидит с гораздо большим усилием, чем его затягивают винтами.
Поэтому, мне кажется, главное - обеспечить строгое соответствие угла клина в колодце и плавнике при подгонке. И мне тоже кажется, что подтачивать надо плавник, если хотя бы один из других плавников клинит правильно.
Если тугие все плавники, тогда - точить колодец, под наиболее свободный плавник и остальные плавники - под колодец.
Когда всё будет подогнано - тогда можно применить и смазку, заходить будет легче, не будет рвать резьбу, а держать боковые усилия будет так же крепко.
