Регистрация | Sail numbers | ![]() | ![]() |
Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
Клуб самоделкиных Матчасть сделанная своими руками, а также доступные в домашних условиях технологии и материалы. |
Опции темы |
#46
Windsurfer |
Зато даже при довольно большой трешине в носу, благодаря силикону вокруг и на трещине, доска осталась сухой, хоть, как я подозреваю, трещина образовалась ещё в начале сезона, просто была не видна за защитой. Другое дело, что жесткая пластиковая защита энергию удара не расит и не абсорбирует, а распределяет на бОльшую поверхность и передает на доску, и неизвестно ещё что хуже. Из тонкого слоя упругого силикона амортизатор никакой. По хорошему ещё бы какую пенку сверху. Идеально было бы, конечно, что-то типа пузырьков упаковочных или гелевой подушки. Ну или активную танковую броню. Тока мачта может не выдержать направленного встречного взрыва ![]() |
#47
Windsurfer |
Windsurfer |
Windsurfer |
Windsurfer |
Windsurfer |
Да, грустно. Моя защита оказалась лучше или повезло больше, но доска цела и невредима, весит как новая, хотя на защите есть прорубленные в пенке дыры от 8.5 на мачте РДМ (с ней удар еще концентрированее). Думаю именно из-за бОльшей площади и толщины защиты, принимающей удар и распределяющей энергию подальше от кончика носа.
Самые страшные коцки появились до освоения глисса. А щас глиссировать и катапультироваться научился, к следующему сезону защиту наверное ваще сниму. |
#52
Windsurfer |
Я так понимаю, что часть последствий именно из-за того, что он самый нос защитой не закрыл и туда гик и приходил.Защита эта из 3 частей составная и надо было центральную перемычку взять более узкую, чтобы нос закрыть полностью.
#53
Windsurfer |
З.Ы. Чтобы понять, как работает и насколько эффективна защита, проведите следующий эксперимент. Возьмите 2 одинаковых картонных коробки (например от обуви). Уроните мачту на первую и посмотрите повреждения. Потом возьмите вторую положите сверху защиту и тоже уроните мачту. Сильно сомневаюсь, что при хорошем ударе во втором случае коробка уцелеет. Просто сомнется по-другому. |
#54
Windsurfer |
Эксперимент могу предложить более интересный - взять 2 строителей.Одного в каске, а другого без.На каждого уронить по кирпичу. Я голосую за жесткие защиты из стеклопластика |
#55
Windsurfer |
Паша, чел не просто катал, он херачил мачтой по доске. довольно садистским способом. падать правильно - это тоже важная часть ВС.
#56
Windsurfer |
Согласен.Но вот вторая доска и владелец катает и падает правильно и трещин МЕНЬШЕ, но они все равно появились
#57
Windsurfer |
Да, блин, можно всю жизнь правильно падать, или не падать вообще, но достаточно один раз наехать на какой нибудь подводный объект и метко попасть, то ни какая защита не поможет, с мягкой - трещина, без защиты - пролом, а с жёсткой и нос может целиком отвалиться. Уж лучше на защиту на мачту прикупить, чем на доску всякую лабуду цеплять.
#58
Windsurfer |
Лучше вообще надеть латы, кольчугу, шлем, обковать доску железом и спокойно трамваить по дну! Совершенная техника, реакция и знание водоема ...... лучшая защита! ну отломается кусок носа ну и что, эпоксидочкой со стеклотканью залепишь и иди кататйся дальше! если у доски не битый нос значит на ней не катались!!!
На моей 2 заплаты спасибо кайтерастам!!! как только беру стропорез и показщываю его в всем им на берегу - объезжают за 20м минимум!!! |
#59
banned |
Самая лучшая защита -это мастерство и опыт серфера()))))
#60
Windsurfer |
Защита, как известно, бывает 2 видов - активная и пассивная. Мастерство и опыт - это активная часть. А девиатор, подушка на нос доски, на мачту, спасжилет, каска, подушки и ремни безопасности (плавно перешли в авто..
![]() Далеко не всегда можно скомпенсировать одно другим. Зато всегда можно сознательно (или бессознательно) отказаться от какого-то элемента в угоду удобства, надеясь на небольшую вероятность возникновения случая, когда он может пригодиться. Можно перезакладываться на 4:0 всегда, но тогда и игры не будет. А можно на пополамы, ...тогда игра будет, но непонятно в чью пользу. Называется риск-менеджемент (если делается сознательно) или раздолбайство (если бессознательно). Как известно - попадалово есть результат безграмотного кроилова ( (с) 2003 - мой если что ![]() Даже мастер может словить пакет и выполнить виртуозгый полет мачтой в нос доски. Но если он это делает раз в сезоне, да не каждый год по носу попадает, он вполне может смириться с таким риском. А если новичок идет учить какой-то элемент и неконтролируемые падения случаются по несколько раз за сессию, то тут активная защита отсутствует как класс и вся надежда на пассивную.. в виде учебного бронированного дредноута ![]() |
