Непрочитано 24.04.2012, 04:29
#46
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Сообщение от HeliДеД Посмотреть сообщение
Никакого силикона !!!!!!!!!!!!!! абсолютно!!!!! иначе потом ремонт искючается!
Да ладно народ стращать-то. Ну на моей доске была защита приклеена на тооолстый и широкий слой силикона. Когда понял, что защита ни разу не спасла от удара мачтой (доска не проломилась, но получила "улыбку" в виде продольной трещины носа по стыку палубы и днища), то стал думать как аккуратно отодрать защиту. Сначала использовал пластиковый одноразовый нож вдоль края защиты, но потом просто подсунул под защиту тонкую, но прочную капроновую нить и, аккуратно ведя её к носу и из стороны в сторону за полчаса аккуратно прорезал весь силикон. Проблема была только с нескользячкой, коя норовила порвать нить. Пришлось несколько раз её заменить. Отмывание силикона, особенно от нескользячки - это отдельная тема. Но всё возможно.
Зато даже при довольно большой трешине в носу, благодаря силикону вокруг и на трещине, доска осталась сухой, хоть, как я подозреваю, трещина образовалась ещё в начале сезона, просто была не видна за защитой.
Другое дело, что жесткая пластиковая защита энергию удара не расит и не абсорбирует, а распределяет на бОльшую поверхность и передает на доску, и неизвестно ещё что хуже. Из тонкого слоя упругого силикона амортизатор никакой.
По хорошему ещё бы какую пенку сверху. Идеально было бы, конечно, что-то типа пузырьков упаковочных или гелевой подушки. Ну или активную танковую броню. Тока мачта может не выдержать направленного встречного взрыва
