Сообщение от Vice
Доска больше 7 кг. ногами уже не толкаеца - надежда только на ветер. Доску 6кг можно выталкать на глис (кратковременный - для прыжка) даже на зефирном ветру. Для доски под 10кг нужен уже избыточный парус/ветер.
вощем, вес доски - крайне важный показатель (и крайне значимый фактор), посему производители так на него и запариваюца.
Согласен, что вес имеет существенное значение. И здесь бы я не стал говорить об абсолютных цифрах независимо от класса.
В зависимости от класса:
швертовка, рассчитанная на водоизмещение, весом 14кг - лёгкая доска, 12кг - легче не бывает (точнее, не надо);
тазик для обучения, в том числе глиссированию, 12кг - нормально;
широкий фрирайд с возможностью обучения 12кг - меньше не бывает, 10- уже предел;
формула, казалось бы, должна быть как можно легче, попробуйте найти или сделать её 5кг...
В целом, как бы не стремились сделать доски полегче, но примитивная зависимость веса от габаритов (литража) влияет достаточно сильно, отсюда следует и зависимость веса от назначения доски.
Поэтому, если чел не фристайлер и туда не стремится, он должен быть готов таскать доски потяжелее (и подальше...
