Непрочитано 11.07.2012, 23:01
Пусть меня поправят, но, по-моему, при разгоне мы в основном разгоняем собственную тушку, т.к. она весит раз в 10 больше доски. Так что собственный вес доски не играет такой уж роли в осадке доски и разгоне.
Ну, если стоять памятником и ждать, когда тебя ветер вытянет на глиссирование, то примерно так и есть. А если доску на глиссирование выталкивать: тушка рывком с парусом назад - доска толчком ногами фперёд, то оченно даже играет. Потому для чайников лишних пара килограмм доски рояли не играют, а гонцам играют. Ты это, эксперимент-то поставь, сразу и увидишь, надо тебя поправлять или нет.
Непрочитано 11.07.2012, 23:30
Фрирайд выходного дня вполне может весить до 8 кг, но если жизнь и работа заточены под ветер, то эти 8-9 кило - критично. одно но - доски в 5 кг могут оказаться одноразовыми.
разница между доской 9 и 7 кило одного объёма сразу ощущается ногами и позвоночником.
Непрочитано 11.07.2012, 23:39
lobzik
Аватар для lobzik
Выталкивание доски на глиссирование чо-т мне напоминает одного барона, вытягивающего себя за волосы. Сохранение импульса же.
А как эксперимент поставить? Воды в доску налить литров 6? Жалко...
Непрочитано 12.07.2012, 01:48
Max.Ivanov
Аватар для Max.Ivanov
Sail Number: черепок
Club: yeiskwind
Weight: 63-67 kg.
Благодарностей: 9
Я конечно заранее сорри, но когда дует - всё весит копейки, граммы и тыды - главное ветер! на него расчитывать свои умения-навыки. Всё остальное мелочи или умения. Да ещё - пойти или не пойти! А ще вовремя свалить!
ИТС тру
Непрочитано 12.07.2012, 11:59
если ветер нормальный, то веса снаряги не чувствуешь....
если ветра мало то парус скажем 10.0....это уже тяжело..
если ветра много, а доска тяжолая, то это беда......будет очень туго....
Непрочитано 12.07.2012, 14:39
на счет пуда.....- дело спорное..... для узких шветровок...ничо, а вот для тазов...- беда.....
про чоп...да....тяжолая доска его утюжит на ура! что фе , что сст 85.... очень радуют на малых скоростях 30-40...... чопа не чувствуешь!.....кстати...при чуть большем ветре\чопе сст85 на ура прыгает олли на 10-20 см над водой..... прикольная оказалась досочка......не энертная....
Именно так, Clubline 12кг и Pacificforce 9кг ощутимо разные при абсолютно одинаковых обводах даже без учёта разницы в максимальных скоростях.
Clubline идёт на мелкой волне и скорости за 40 как танк с амортизаторами, а Pacificforce всё норовит куда-то свернуть, как-то подскочить, закозлить, да и просто ведёт себя жёстко, заставляя даже на маленьком чопе ребриться и ни на секунду не даст расслабиться, если вода неровная.
Можно, конечно, двинуть шарнир вперёд до упора, тогда и Pacificforce идёт как по линейке, но всё его преимущество в весе тогда исчезает без следа!
Кстати, пампинг на разгоне на более лёгкой доске не уверен, что пойдёт лучше, лёгкий и короткий нос вихляет туда-сюда, создавая лишнее сопротивление и не давая создать нужного усилия как раз в рывке. А может быть создаст бОльшую подъёмную силу за счёт быстрого движения боком? И быстрее выйдет на глисс?
Непрочитано 12.07.2012, 23:09
Polly
Аватар для Polly
Изображений: 3
ох..какая тема...завтра проверю Васину теорию об адовости тяж доски на ветре...
Polly вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 12.07.2012, 23:30
b2_md
Weight: 79 kg.
Ну разогнать это половина дела, ее же еще на курсе контролировать надо. Чем больше вес-тем тяжелее ногам ее "вести" будет, да и реакция не та еще ИМХО...
b2_md вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 12.07.2012, 23:44
lobzik
Аватар для lobzik
Сообщение от b2_md Посмотреть сообщение
С этим я и не спорю. На большом чопе, при прыжках, поворотах, выносе матчасти с воды :) - вес очень чувствуется. Но вот то, что тяжёлая доска (при прочих равных!) прям заметно позже глиссирует, это как-то неубедительно звучит.
Непрочитано 12.07.2012, 23:59
сёрфер
вес доски очень критичен - недавно ощутил - после недели катания на 80-90 литровых карбоновых вэйвах взял 130-й фрирайд, Фанатик Шарк этого года с большим парусом (зачем? ХЗ - ветер кончился, слаломных не было). До воды метров 40 шлёпать - ёёпрст! очень критично:))
lop порадовал:))
кстати вспомнилось - давно (очень давно!) катался я на доске Пагги (весу в ней было наверное под пуд и хранилка была на высоком волжском берегу - метров 30 - не дистанция, а перепад! - ну примерно как на 10й-12й этаж. Где мои ..дцать лет:)).
вес доски очень критичен!
сёрфер вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 13.07.2012, 08:32
Сообщение от сёрфер Посмотреть сообщение
lop порадовал:))
Когда я пересел с доски 25кг на доску 12кг - вот это было заметно! Особенно, если нести её на своём горбу с полкилометра.
А с 12-ти на 9 - уже снобизм.
Непрочитано 13.07.2012, 08:36
Vice
Аватар для Vice
Доска больше 7 кг. ногами уже не толкаеца - надежда только на ветер. Доску 6кг можно выталкать на глис (кратковременный - для прыжка) даже на зефирном ветру. Для доски под 10кг нужен уже избыточный парус/ветер.
вощем, вес доски - крайне важный показатель (и крайне значимый фактор), посему производители так на него и запариваюца.
Непрочитано 13.07.2012, 09:38
Согласен, что вес имеет существенное значение. И здесь бы я не стал говорить об абсолютных цифрах независимо от класса.
В зависимости от класса:
швертовка, рассчитанная на водоизмещение, весом 14кг - лёгкая доска, 12кг - легче не бывает (точнее, не надо);
тазик для обучения, в том числе глиссированию, 12кг - нормально;
широкий фрирайд с возможностью обучения 12кг - меньше не бывает, 10- уже предел;
формула, казалось бы, должна быть как можно легче, попробуйте найти или сделать её 5кг...
В целом, как бы не стремились сделать доски полегче, но примитивная зависимость веса от габаритов (литража) влияет достаточно сильно, отсюда следует и зависимость веса от назначения доски.
Поэтому, если чел не фристайлер и туда не стремится, он должен быть готов таскать доски потяжелее (и подальше...).
Непрочитано 08.11.2012, 16:18
Alex Andr
Club: Свободный сёрфер
Благодарностей: 28
Изображений: 36
HiFly Matrix 150 л.
Вес 12,5 кг.
Пока глиссер по ровной глади, веса доски не ощущается, но стоит образоваться чопу,
как тут-же, на каждом подскоке, 12,5 кг помноженные на плечо порядка метра
начинают выворачивать ноги.
Итог один : выходишь из петель и к берегу - менять доску.
Непрочитано 08.11.2012, 21:05
жипи 132 при 7.6 кг весе корпуса и 9.8 парусе ногами выталкивается на глис в "зефирный" ветер без труда...поэтому я бы планочку чуть приподнял с 7 до 8 кг на доску......но не более....да и многие производители уже вкурили одноразовость 7 килограммовых слаломок и потихоньку уходят на 8 кг..... в литражах около 140 литров.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:08.
