Старый 05.07.2012, 09:22
#226
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Вакуумировать такую большую деталь - имхо в бытовых условиях сложно и даже вредно - нужен проводящий слой, четко подобранное кол-во смолы, смола с большой жизнью. Вакуум можно применить как средство "обжима" детали на время схватывания. Опять же сложность (самая большая) в том, чтобы создать герметичный мешок такого объема. Попробую объяснить последовательность работы:
- Жесткой макловицей наносим смолу на деталь, на допуская сухих и мест с избыточным кол-вом смолы
- Стелим первый слой стеклоткани, натягиваем (туго) по краям руками стараясь сохранять прямолинейность волокон
- Тщательно разглаживаем резиновым шпателем, чтобы как можно большее количество смолы впиталось
- наносим следующий слой смолы, можно под шпатель (расход больше), можно под кисть, стелим следующий слой ткани и т.д. сколько необходимо,
- засовываем деталь в полиэтиленовый мешок (обычный полиэтилен из рулона запаянный с одной стороны утюгом),
- присоединяем компрессор (достаточно бытового пылесоса мощностью 1800-2500 Вт) через заранее врезанный штуцер, если штуцера нет - надо городить какой-то ниппель на насадку пылесоса,
- запаиваем другой край и включаем пылесос. Если подключились не через штуцер, то затягиваем полиэтилен вокруг насадки пылесоса хомутом и также включаем
Фсйо!
ПиСи Опробовал недавно на Бугазе собственноручно сделанный ским - зачот, несколько раз ####...нулся так, что до сих пор болит. Веселая игрушка на безветрие.
Сообщение от Advard Посмотреть сообщение
ткань всплывает над смолой и получается что много смолы дожится.
Тут два варианта - или слишком "тяжелая" ткань или слишком густая смола. Повторюсь, т.к. много раз это писал - ЭДП не катит для этих дел, импортную нада или полиуретановую.
Старый 05.07.2012, 13:21
#227
- присоединяем компрессор...
я вот чего не пойму: накладываем ткань с одной, скажем-верхней, стороны и с некоторым запасом?
как тогда быть со свисающими краями - обрезать их ножницами прям по незастывшей смоле?
или можно завернуть "хвосты" на нижнюю сторону?
или оборачивать, всё-же всю доску за раз?
Старый 05.07.2012, 13:53
#228
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Не реал, однозначно
Борд не строил не разу - тока в планах, но все изделия как правило плоскостные. Я делаю так - готовлю стекло с напуском на боковины + запас, при наклейке заворачиваю на края, тыловую сторону не прижимаю - оставляю как есть, если пользуюсь мешком - то после снятия лишнее срезаю ножом (без мешка - ножницами) пока смола еще не "закаменела", после того как "закаменела", снимаю лишнее шлифмашиной. Запас ткани на тыловую сторону наклеивать не стоит - толку никакого, только лишний вес и неровности. Другую сторону клеим отдельной операцией. При таком раскладе на боковине получается двойной слой - при изгибающих нагрузках это очень ответственное место
Старый 10.07.2012, 19:48
#229
Yanek
Петрович, скоро лето закончиться, аппарат на воду!
Yanek вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.07.2012, 22:58
#230
сергей петрович
Шьем парус.
ID:	7518  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7519  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7521  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7522  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.07.2012, 23:09
#231
сергей петрович
Продолжение
ID:	7524  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7525  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7527  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7528  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.07.2012, 00:36
#232
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
Алый парус есть,а Ассоль будет?
Старый 15.07.2012, 10:34
#233
про латы не забыл?
Старый 02.08.2012, 21:14
#234
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
Петрович!Лето ужжо заканчивается...Все ждут результатов ходовых испытаний...!!!
Старый 02.08.2012, 21:21
#235
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Присоединяюсь. Хотя бы в варианте SUP - с веслом вместо паруса для проверки баланса и остойчивости. Или весло тоже надо будет самому делать с нуля из черенка лопаты и пластикового ведра?
Старый 02.08.2012, 23:22
#236
по ходу зимой доска будет красоваца в ветрине серф магазина?
Старый 02.08.2012, 23:29
#237
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Концептуально. Надо бежать копирайтить, пока не стырили
Старый 02.08.2012, 23:30
#238
дарю идею!
Старый 02.08.2012, 23:38
#239
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
дарю идею!
Да мне она зачем? Лучше обменяй её на дисканунт в каком-нибудь серфовом магазине. Главное, чтобы у них реально витрины были :-)
Старый 14.08.2012, 00:09
#240
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
ПЕТРОВИЧ!!!НЕ ТОМИ ОЖИДАНЬЯМИ!!!
Ежели сломалось чета....пожалеем и утешим(мы-ж не злыдни какие...),
ТОКА ДО СНЕГА НЕ ЗАТЯГИВАЙ!
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
