Вакуумировать такую большую деталь - имхо в бытовых условиях сложно и даже вредно - нужен проводящий слой, четко подобранное кол-во смолы, смола с большой жизнью. Вакуум можно применить как средство "обжима" детали на время схватывания. Опять же сложность (самая большая) в том, чтобы создать герметичный мешок такого объема. Попробую объяснить последовательность работы:
- Жесткой макловицей наносим смолу на деталь, на допуская сухих и мест с избыточным кол-вом смолы
- Стелим первый слой стеклоткани, натягиваем (туго) по краям руками стараясь сохранять прямолинейность волокон
- Тщательно разглаживаем резиновым шпателем, чтобы как можно большее количество смолы впиталось
- наносим следующий слой смолы, можно под шпатель (расход больше), можно под кисть, стелим следующий слой ткани и т.д. сколько необходимо,
- засовываем деталь в полиэтиленовый мешок (обычный полиэтилен из рулона запаянный с одной стороны утюгом),
- присоединяем компрессор (достаточно бытового пылесоса мощностью 1800-2500 Вт) через заранее врезанный штуцер, если штуцера нет - надо городить какой-то ниппель на насадку пылесоса,
- запаиваем другой край и включаем пылесос. Если подключились не через штуцер, то затягиваем полиэтилен вокруг насадки пылесоса хомутом и также включаем
Фсйо!
ПиСи Опробовал недавно на Бугазе собственноручно сделанный ским - зачот, несколько раз ####...нулся так, что до сих пор болит. Веселая игрушка на безветрие.
Сообщение от Advard
ткань всплывает над смолой и получается что много смолы дожится.
Тут два варианта - или слишком "тяжелая" ткань или слишком густая смола. Повторюсь, т.к. много раз это писал - ЭДП не катит для этих дел, импортную нада или полиуретановую.
