Непрочитано 04.04.2012, 17:39
#121
Ruus
Аватар для Ruus
Club: вольный райдер
Сообщение от stingrey Посмотреть сообщение
интересно можно ли с мустанга стереть краску, жидкостью для снятия краски? или только сошлифовывать..
Химию не советую. Попробовал таким образом смыть какую-то белую оконную краску с плавника
доставшегося с доской, так с него и родная краска полезла. Пришлось вооружится бруском, мелкой шкуркой и привратиться в трудолюбивого енота В итоге: плавничог в идеале (прикладывал линейку), но пятнистый как леопард (чистая кремовая неокрашенная эпоксидка со следами фабричной черной JP-эмали).
Непрочитано 04.04.2012, 17:44
#122
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
И вообще, мустанг должен быть канонично красным!
Непрочитано 04.04.2012, 19:18
#123
или желтым ...
Непрочитано 04.04.2012, 20:32
#124
Благодарностей: 95
в жидкости для снятия краски парафин есть. потом ничё держаться не будет.
твой инструмент - наждачка.
потом эпоксидка, стеклоткань и т.п.
Непрочитано 04.04.2012, 20:43
#125
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
Кстати, это для меня неразрешимый парадокс.
Лыжи, чтоб лучше скользили, парафином мажу.
Мустанги в детстве, чтоб ноги по нем не скользили, тоже парафином натирал... И работало..
Непрочитано 05.04.2012, 08:34
#126
stingrey
я собираюсь отшлифовать его ( снять краску оттопырившуюся) скорее всего сниму всю краску, затем пройду эпоксидкой, без ткани, для заполнения неровностей и микротрещин, затем задую гелькоутом полиэфирным, конечно же красным! возможно двже металик )) там где ноги стоят наклею коврик....
stingrey вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 05.04.2012, 09:10
#127
Благодарностей: 95
лучше пройдись несколько раз и на первый проход добавь резаное стекловолокно
или вообще автошпаклёвкой волосатой
Непрочитано 05.04.2012, 09:15
#128
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
Корпус мустанга сильно нежесткий (пустотелый и хлипкий, два в одном), вся твоя эпоксидка без ткани потрескается когда корпус играть будет.
Вообще, нет особого смысла наводить марафет, доска лучше от этого не станет.
Оттопырилась краска? Главное чтоб доска воды много не сосала. Набирать будет в любом случае, твоя задача находить большие трещины и качественно их заклеивать стеклотканью.
Если после пары часов на воде доска набрала меньше чем по литру в каждый отсек - порядок.
Да, в пробках обязательно нужны вентиляционные дырдочки, иначе сосать корпус воду будет как утром с бодуна минералку. Если у тебя пробки родные, то дырдочки там уже есть. Потеряешь пробки - не беда, идеально подходят вот такие http://www.stirol-s.ru/img/7.jpg, только внешний ободок срезать и иголкой посередине дырку наколоть.
Непрочитано 05.04.2012, 10:46
#129
stingrey
пробки родные. так что незаморачиваться и просто шлифануть краску оттопырившуюся и покрасить? гелькоут неотпадет от существующей краски? с стеклотканбю хорошо конечно но боюсь веса добавится слишком
Непрочитано 05.04.2012, 11:05
#130
инга
Аватар для инга
Weight: 65кг kg.
Изображений: 3
[IMG]http://ia112.odnoklassniki.ru/getImage?photoId=414088733286&photoType=0[/IMG
лежат старенькие не рабочие пишите возможно есть мелкие детали]
извините фото не прошло Мустанги старенькие
Непрочитано 05.04.2012, 11:09
#131
stingrey
спасибо у меня впринципе полный комплект, даже комплект для ремонта есть родной.
да и доска впринципе не покоццанная, так, пару мест зачистить, перекрасить
доска на один максимум два сезона, только для обучения и понимания принципов
Непрочитано 05.04.2012, 12:38
#132
Благодарностей: 95
короче не бойся
или ты палубу собрался перестилать?
Непрочитано 05.04.2012, 12:43
#133
stingrey
тоесть вы советуете ободрать краску до...чего у нее там под ней... затем на днище эпоксидку с стеклотканью, потом просто верх низ покрасить... ну и наклеить коврик под ноги... да впринципе так делать и буду
Непрочитано 05.04.2012, 12:53
#134
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Да нет там краски, он красный насквозь.
Непрочитано 05.04.2012, 13:07
#135
stingrey
не красный, есть место там где чтото типо стеклоткани отошло и за ней типо стеклопластик или еще слои стеклоткани желтоватого цвета
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
