Старый 10.01.2012, 18:33
#451
Njord
30 страниц уже, и почти на каждой - люди в салон авто доски запихивают, что, по меньшей мере, вызывает недоумение. (Бусики - как исключение). По-логике вещей, тогда, после каталки, надо доски не в гараж сгружать, а сразу домой заносить, прямо на диван, он же тоже трансформируется.
Njord вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 20:14
#452
Сообщение от Njord Посмотреть сообщение
Я лично всю матчасть в салон пакую потому, что при перевозке на крыше барахло имеет свойство пачкаться в мошкару или прочую грязь, 3 доски на крыше нарушают аэродинамику и снижают необходимую скорость движения, наконец из салона матчасть никуда не улетит, и прочее.
Старый 10.01.2012, 21:09
#453
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Аватар для mutniyglaz
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
Взял Citroen Berlingo. Шикарная вещь - под крышей внутри салона специальные дуги - туда можно засунуть 2 гика и 3 мачты до 400 мм. Или 3-4 паруса.
В салон помимо этого можно поместить кучу парусов и мачт и еще посадить с комфортом троих пассажиров... Доски на крышу...
Если сложить переднее сидение то можно засунуть 2 доски и кучу парусов с мачтами в салон и еще 2-х пассажиров сзади...
Если сложить 2 задних сидения и одно переднее то 3-4 доски и все верхушки помещаются в салон + 1 пассажир сзади водителя.
Кароче кайф машина...
Старый 10.01.2012, 21:15
#454
Поздравляю !
Старый 10.01.2012, 21:17
#455
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
Muchas gracias ))
Уже 5 000 км правда накатал за 1.5 месяца, из-за того, что в Анапе в декабре раз 8 прогноз был )
Старый 10.01.2012, 21:27
#456
Muchas gracias ))
Колёк я слышал купил Шкоду ети, как ему ети ета ?
Старый 10.01.2012, 21:32
#457
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
ауенно ))
бокс на крышу тулевский поставил "навигатор 700" - туда весь верх помещается, рядом патрик адовый 72 литра для самого пердолева ))
в самой тачке вроде 150 л/с, на стекле 7 дюймовый планшетник HTC в виде навигатора и мультимедийной системы... )
вобщем пуля - а не машина )
но у меня места больше.... ))
Старый 10.01.2012, 21:36
#458
ауенно ))
А как же он теперь будет паруса не разбирая возить ???
Старый 10.01.2012, 23:04
#459
Valmi
виндсёрфер-сноукайтер
Аватар для Valmi
Club: i-love-tenerife.ru
Изображений: 21
По поводу Т5.
Думаю вот на счет Транспортера грузопассажирского - это у которого есть стекла в сдвижной двери и напротив нее, 2-й ряд сидений и пустой грузовой отсек. Вроде бы там и отопление салона выведено, в отличие от чисто грузового?
С полным приводом решил не запариваться - и стоит дороже, и в обслуживании будет явно дороже... С высокой крышей тоже - тогда дуги не поставишь.
Идея минимального обустройства:
1. Оставить во 2-м ряду двойное сиденье, желательно, чтобы складывалось - спинку можно в столик превратить. Одинарное рядом не нужно - на стоянке всегда можно раскладной стул поставить. Либо как вариант - 2 раздельных сиденья, но тогда в короткой базе доски не влезут. Если 1 одинарное сиденье во 2-м ряду - машина будет 3-х местная, а нужно, чтобы все же можно было иногда по городу 4-м ездить. Вопрос - как совместить 4-х местный вэн и серфмобиль со спальным местом?
2. Передние сиденья - поставить поворотные. Тут вопрос - к любому ли они подходят, можно ли купить только поворотные платформы?
3. В грузовом отсеке на высоте сиденья по бортам сделать (не знаю как назвать) лаги-направляющие, подобно бортам у ортопедической кровати. Купить (или сделать самому) дно кровати из деревянных досок-пружин, связанных между собой на определенном расстоянии, обрезать впритык под ширину салона. Такое "дно" расстилается на направляющие, на него стелится матрас. Вся снаряга кладется вниз на пол, под кровать. А убирается просто - пол кровати сворачивается в полутораметровый рулон, получается пустой багажник. Вопрос - есть ли там куда такие направляющие крепить - нужно ли сверлить кузов? Реальна ли такая отделка, почему многие делают цельное дно из фанеры?
4. Как-то продумать отопление и вентиляцию для ночлега. Вот это совсем пока непонятно, как делать. Наверное надо это как-то учитывать при покупке машины, подведена ли печка в салон и есть ли встроенная вентиляция, вырезать люк для вентилятора в крыше не хочется, как и спать с открытыми передними окнами.
5. Остальное, то что есть в Калифорнии - автохолодильник в прикуриватель купить самый простой, плиту использовать кемпинговую, мойку - на улице подвесной перевернутый баллон с крантиком :). Инвертор подключить к клеммам, вывести розетку. Ящички для вещей - в Икее.
Это все пока как идея. Какие могут быть подводные камни в описанном варианте?
Старый 11.01.2012, 06:03
#460
Njord
Gans, pro moshkaru argument ne ubeditel'nyy.
Ispol'zuya tu-zhe terminalogiyu i nemnogo utriruya, obobshyu:
Ishu serf kvartiru. Nedorogo. Mozhno B/U. Budgetnuyu malosemeiku, buisness classa uluchshennoy planirovki. V prestizhnom-elitnom raione, no nedaleko ot raboty, t.k. nord-ost mozhet zadut' v lyuboy moment. Rassmotryu vse varianty: kak levye, tak i "pravil'nye". Cheshku, Yeti, kakih: litovskiy evroremont, skruchennyy elektroschetchik. Zhelatel'no 4x4 komnaty. Chtob dobrat'sya bez probok, i s parkplyatsem pod oknami. S nebol'shim razmerom kvartplaty, no dostatochnoy ploshadi. Chtob mozhno bylo zanesti cherez zadnyuyu dver' neskol'ko gladil'nyh dosok s peskom, otodvinuv perednee kreslo, slozhiv zadniy divan, i chtob eshe zhena i dvoe detey svobodno uleglis'.
S moshnym kondicionerom, domashnim kinoteatrom, avtonomnym kotlom i pechkoy burzhuykoy.
PS Izvinite, chto abrakadabroy, rabochiy comp ne rusifitsirovan.
Старый 11.01.2012, 07:53
#461
По поводу Т5.
-"Думаю вот на счет Транспортера грузопассажирского - это у которого есть стекла в сдвижной двери и напротив нее, 2-й ряд сидений и пустой грузовой отсек. Вроде бы там и отопление салона выведено, в отличие от чисто грузового?
если басик, то только т5 4x4 и длинная база!
полный привод вешь! в обслуживании столько же, не более и не менее... стекла вклеиваются на раз, в стоке грузопассажир имеет глухие стекла. а если врезать самому, то вариации от мульта(13 тыш зеленое) и по трешке с форточкой из китая...
дополнительный штатный отопитель шмурдяк, в смысле просто вентилятор с радиатором навороченный. если по холодам, то просто втыкается фен от вебасты.
да, насчет дуг... все ставится куда захочешь и где захочешь... у меня есть установочный комплект на т5 длинную базу... и сумки на боковину, тож длинная...
знаю как!
если quatro, то поворотную хрень на водительское кресло не поставишь не перенося аккумулятор...в случае конечно, если не стоит автономный отопитель...
не заморачивайся, у меня есть мега топчан в длинную базу, карбон-кевлар-алюминий... так же есть топчан у макара, с моего предыдущего басика...
читай начало...
да, есть... транспортеры и каравеллы с мультами имеют разные кузова по силовым элементам... не все от каравеллы встанет на железо от траспорта...
но главный камень конеш, это время... я на потолок от мульта, чтоб поставить время месяца полтора на просчитывания алгоритма установки потратил... закупкой родных установочных элементов проблема не решается... но, за то тише, теплее и понтовее стало...
остальное здесь http://hotwave.ru/index.php/topic,34.msg1452.html#new
Старый 11.01.2012, 08:29
#462
asan
Аватар для asan
Изображений: 37
У меня в Берлинго под крышу влезает 3 комплекта парусов. 5, 6.5, 9.1 . Дуги дела сам. Не убиваемая машина. Прошла уже 175000км поменял 2 раза сцепление и 1 раз генератор. Т.О только у дилеров. Масло не ест.
Старый 11.01.2012, 08:49
#463
а, ну да...))
т5 4х4, пробег более180тыш... поменял аккумулятор дополнительный, шрусы передние... колодки не всчет...
Старый 12.01.2012, 12:47
#464
Vice
Аватар для Vice
У "берлинго" (и брата близнеца "партнёра") откровенно слабоватые движки (на мой взгляд) - 1.6.
Валера, по поводу поворотных сидений на транспортёре поговори с Женей - там не так всё просто, он чё-то дополнительно ждал.
Старый 12.01.2012, 12:51
#465
asan
Аватар для asan
Изображений: 37
1.6 уже не делают. у меня 1.6. 110л.с 175км.ч бежит легко, а дальше сколько ни дави не едет и все даже с горы.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:52.
