Старый 09.01.2012, 21:08
#136
Так я не понял, стекло в гике получается вообще бессмысленно с точки зрения сопромата ?
А почему его тогда используют ?
Потому, что гик используют не для сопромата, а для гонок/катания. Стекло имеет смысл:
- на наружном слое, для защиты более хрупкого угля от ударных нагрузок - смысл чисто практический, жёсткость гика не повышающий, но повышающий долговечность;
- на внутреннем слое, в качестве оправки, на которую наматывается уголь, при соответствующей технологии - смысл чисто технологический;
- при расположении в виде продольных волокон в слоях, перемежающих слои из угля, укладываемого вод углом около 45 к оси трубы. При этом напряжения в стекле и в угле растут примерно одинаково, и хотя жёсткость гика несколько снижается, а вес возрастает, но зато повышается надёжность гика. Не уверен, что так кто-то делает, но в подобном композите использование стекла в качестве армирующего материала, воспринимающего часть основной нагрузки было бы рациональным.
Старый 09.01.2012, 21:20
#137
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
На наружнем слое есть пенка, видимо недостаточная защита
На внутреннем "чисто технологически" применяется разделительная ткань
Ну а в третьем пункте Вы вообще сами себе противоречите
Старый 09.01.2012, 21:47
#138
Защита неполная, так как пенка покрывает не всю поверхность гика, и недостаточно надёжная, так как пенка слишком мягкая, поглощает меньше энергии удара и местами со временем обдирается. Во всяком случае, этот способ защиты карбона, судя по всему, на некоторых гиках успешно используется.
А что это за "разделительная ткань"? Х/б чтоле? Конечно, подобную "оправку" можно и из угля делать, но это не очень рационально. Для самодельного гика, как мне кажется, технология с использованием внутренней стеклопластиковой трубы вполне даже ничего.
Нету никакого противоречия, если учесть, что растяжении/сжатии вдоль некоторого направления двух волокон, одно из которых, стеклянное, расположено вдоль направления деформации, а второе, угольное, под углом около 45 градусов, деформации вдоль этих волокон будут разные: у стекла - 1, у угля - около 0.7 от полной деформации. Соответственно, напряжения, с учётом разных жёсткостей, возрастать будут примерно одинаково у стекла и угля. С учетом того, что предельные напряжения у них примерно одинаковые, то и разрушаться волокна начнут примерно в одно и то же время.
Старый 09.01.2012, 21:53
#139
Фсё, пропала тема !
Старый 09.01.2012, 21:56
#140
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Фсё, пропала тема !
Лан, пойду дальше курить
Старый 09.01.2012, 21:59
#141
Сопромат ?
Старый 09.01.2012, 22:02
#142
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Сопромат ?
Не, его скурил давно.... Жаль, хорошая книжка толстая...
Старый 09.01.2012, 22:06
#143
А lop вот его до сих пор смалит, аж дым идет
Старый 09.01.2012, 22:15
#144
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Не-е... я давно закончил. кажется на "Практических методах исчисления дифференциальных уравнений при расчете сложных ЖБК"
Старый 09.01.2012, 22:32
#145
Пипец ! Этож сколько здоровья угробить надо, чтобы такое скурить !!
Старый 09.01.2012, 22:41
#146
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
пацаны.. я с вами..готов пару литров хенесси разделить...легко!
lopу...Упущения не есть допущения.. в толщине есть нулевой слой..как бы вы этого ни отрицали...у меня наверное какой то свой сопромат..интуитивный чтоль..
Старый 09.01.2012, 22:45
#147
Хенесси ?!! - Давай так, щас по 50 грамм, остальное оставь до Должанки, - представляешь какие фотки потом будут ?! Заодно и карбоновые гики испытаем
Старый 09.01.2012, 22:47
#148
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
ок!
Старый 09.01.2012, 22:48
#149
ок!
Что ок ? - Наливай давай ! А то ок и втихаря собрался - ишь какой ... - но токо по 50
Старый 09.01.2012, 22:53
#150
Похоже- кое-кто из обсуждающих на задних рядах сидел на лекциях, да еще и прогуливал!
Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
