Старый 17.12.2011, 01:33
#46
разобрать эту ужасную конструкцию и сдать в пункт приёмки металла, а потом в нужном месте сделать легкий, красивый и недорогой эллинг.
По-моему самая здравая мысль. Красивый аккуратный эллинг сейчас не проблема, компания взрослых мужиков один небольшой эллинг потянет по деньгам легко.
Старый 17.12.2011, 01:37
#47
Max.Ivanov
Аватар для Max.Ivanov
Sail Number: черепок
Club: yeiskwind
Weight: 63-67 kg.
Благодарностей: 9
тоже -верно!
Старый 17.12.2011, 04:58
#48
Благодарностей: 215
Надо купить несколько тысяч презервативов, накачать гелием и отбуксировать по воздуху ... до здания городской администрации, где и скинуть это гнилое дерьмо.
Старый 17.12.2011, 08:19
#49
Легкий и красивый придется охранять круглосуточно, а пока мыы не готовы еще и сторожа содержать.
И насчет прочности и долговечности тоже думать надо- прямо на землю не поставить- заливает берег в шторм, от соленого воздуха неокрашенное железо просто на глазах ржавеет.
Какая стоимость за кв. метр будет, при условии что нужен фундамент, на сваях?
Старый 17.12.2011, 10:03
#50
dimi
Сложно давать конкретные советы не зная конкретных условий.
Для начала нужно определиться с местом установки.
1. на сваях в воде и тогда через некоторое время (особенно с учетом потепления) у эллинга будет такая же судьба
2. в месте недоступном для воды.
Первый вариант дороже, но удобнее. Первый вариант я видел либо на озёрах/реках, либо в виде капитальных сооружений за волнорезом.
А после этого можно определиться с материалом и ценой сооружения.
Материал стен может быть любой - профильный лист (железо или пластик), дерево или сэндвич-панели.
P.S. ну и и вообще, 16 на 4.6 метра это уже не эллинг - это док для маленькой подводной лодки.
Старый 17.12.2011, 16:41
#51
Все перечисленные материалы взрезаются простыми ножницами по металлу.
А снаряга нынче недёшева.
В чём проблема - не пойму. Откопать со стороны берега, приготовить направляющие,несколько бревенчатых катков, нанять пару-тройку тракторов - невелики затраты, в основном на бухло механизаторам. Пойдёт - хорошо, не пойдёт - вот тогда и чесать репу.
Больше разговоров.
Старый 17.12.2011, 20:09
#52
Основная проблема- все, что попадает в песок, вырвать очень сложно!
Тем более, если он постоянно мокрый.
Уазик не могли выдернуть двумя джипами, всего 20минут постоял на одном месте.
Кроме Эллинга, в песке силят 3 бытовки 3 на 6 метров, по пояс, и засыпаны песком внутри...
Не хочется на металл отдавать. Новые по 150-200тр каждая будут.
Старый 17.12.2011, 21:30
#53
Так он настолько мокрый, что не удастся откидать его ненадолго?
Пара колёсных джипов и пара гусеничных тракторов - это две большие разницы. Тем более перед уазом небось песок и не разгребали. Кстати - он что, в песке так и остался навсегда?
Личный опыт, может и небольшой, по вытягиванию всякого разного застрявшего показывает, что тягач должен весить столько-же или больше. Ну и откопать конечно.
Т170 весит 18тонн, значит для вашей будки надо 2-3 таких тачилы. В переводе на водку - 6тыщ . Ну солярка ещё там...
Собственно - какие варианты? Кран - смешно. Ну ждите зимы, только замёрзший песок и застывший бетон сильно похожи, кмк.
Повторяюсь...
Старый 17.12.2011, 21:47
#54
Было дело... На учениях ночью пошла неправильная команда, и рота бмп и взвод танков - в т ч и мой 146-й Т72 - влетели в торфяное болото. попытки самостоятельно выбраться привели к тому, что сели по самую башню. 43 тонны. Бревно на корме оказалось бутафорским - лопнуло моментально, как только пошло под днище.
На рассвете - 1 мая, как сейчас помню - ровное болото с торчащими башнями и стволами калибра от 12,7 до 125ти мм.
это было самое укреплённое болото в СССР.
позже пришёл танковый тягач, упёр ковш в землю, пропустили трос через охеренные блоки - и по одному стали выдёргивать. один трос таки лопнул, чуть не поубивал нахрен там пехоту.
крюки, само собой, пришлось искать в глубине.
Это я к чему - пара танковых тягачей плюс трос плюс блоки порвут Китай, как тузик грелку. На северах танки есть?
Старый 17.12.2011, 21:52
#55
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
..в тему ШНобеля: тогда просто роту бойцов ВДВ......они саперными лопатками до обеда все откопают.......
а то..танки))))) танки то есть везде..тока кто их в такой сложный политический момент даст..самим нужны..)))))
Старый 17.12.2011, 21:58
#56
с танками непруха...
Есть два, в Арханегельске.
Один- ИС-2 в какой то в/ч, другой- английский, с 19-го года.
Боюсь, оба не на ходу.
Старый 17.12.2011, 22:03
#57
Благодарностей: 477
Вы там с военной тайной поаккуратней! :))))
Старый 17.12.2011, 22:30
#58
... один трос таки лопнул, чуть не поубивал нахрен там пехоту.
кстати да, когда трос рвётся - страшное дело, бошку оторвёт.
Старый 18.12.2011, 00:41
#59
Не катайтесь на неокрепшем льду!
из дембельского а. 88 г.
Старый 24.07.2012, 12:02
#60
Всплываем потихоньку!
3 пары рук и 4 домкрата по 25 тонн.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
