Непрочитано 14.12.2011, 00:07
Вопрос на 40тонн
Как поднять из песка эллинг, массой 40тонн, размеры 16 на 4.6 метра,
состоит из 2 частей по 20 тонн.
Кран подьехать не может, так как песок почти жидкий.
Непрочитано 14.12.2011, 00:11
В Северодвинске али в Евпатории?
Непрочитано 14.12.2011, 00:20
Дмитрий-Сочи
instructor
Аватар для Дмитрий-Сочи
Sail Number: RUS-3
Weight: 88 kg.
как-как?!
потихоньку, по чуть-чуть, в ручную разбираете и потихоньку перетаскиваете на безопасное расстояние... ну и затем собираете не спеша.
а иначе после каждого такого шторма будете голову ломать раз в год.
ребята, изменения климата происходят во всём мире, так что такие аномалии будут происходить не предсказуемо.
если сейчас начнёте, смотришь к лету у вас будет новый Эллинг!
прийдёться конечно потрудиться)
Непрочитано 14.12.2011, 03:34
Атомщик
Если грунт плывет, то только вертолетом ) Кран не может, домкрат упереть некуда. Если только под него какую опору придумать.
Атомщик вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.12.2011, 09:11
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 60
Как архитектор предположу, что из этих же деревяшек разобрать, а потом собрать не получится. Это вам не брус и не бревно. Наверняка, в местах соединений уже все прогнило.
Предлагаю строить новый эллинг в безопасном месте.
Непрочитано 14.12.2011, 09:31
Не разобрать- он стальной, сварной.
В Северодвинске.
Непрочитано 14.12.2011, 09:37
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Есть только один шанс из миллиона - нужно два мощных бульдозера и длинный стальной трос. Цеплять необходимо за самую высокую точку основания и тянуть насколько можно в сторону, чтобы в начале движения каркас работал не на разрыв, а на кручение - так как правило их прочность выше. Насчет крана - по опыту - утонувшую бытовку поднять краном НЕВОЗМОЖНО, кто не верит - попробуйте отлепить два стекла смоченных водой, а "выкрутить" иногда получается.
Непрочитано 14.12.2011, 09:59
интересно - а как вы его взвешивали (40 тонн весил, к примеру, танк "Иосиф Сталин")
я думаю надо переместить - тянуть и размывать одновременно, подкладывая брёвна, вдоль - как направляющие и поперёк, как катки
конечно тросом, с сухого участка
Непрочитано 14.12.2011, 10:36
Аватар для 711
Sail Number: 711
Club: БСС
Cитуация не простая. Для начала надо попробовать домкратом. Нужен железнодорожный домкрат 60 тоник. мы таким поднимали морские 12м контейнеры в легкую.. но для опоры готовьте площадку из блоков. возможно понадобиться сварка для подготовки мест крепления домкрата. (Особенно в стороне где сильно заглублено в грунт) и обязательно придется обкапывать периметр. иставьте на блоки на возвышение.
Непрочитано 14.12.2011, 10:53
Зимы дождаться надо, когда вокруг всё замерзнет. А потом уж можно с техникой к нему подобраться.
Непрочитано 14.12.2011, 11:15
Я так понимаю что там море и ничего не замерзает до нужных кондиций ...
Непрочитано 14.12.2011, 12:24
Морозы будут - замёрзнет. Это если бы в Евпатории... У нас так гавань в Зелике углубляли экскаватором - землечерпалку видимо дорого было заказывать. Дождались когда замёрзнет хорошо, выкатили экскаватор прямо на лёд, сделали майну и через неё черпали. Потом на другое место переезжали. Глубина там метров около 4.
Непрочитано 14.12.2011, 12:36
lop дело говорит. У нас когда оставляли вездеходы в болоте, то обычно бяло ясно, когда извлекать: после хороших морозов. Болото схватывается и все идет как по маслу. Только если ты рядом, лучше начинать обкапывать по мере заморозки, постепенно, иначе потом долбить замучаешься. А дальше как выкат готов, любая техника, ну или лебедки.
Так же и кольца кривые в колодцах правят, бывает. Обкопать по морозу ловчее, ежели грунт плывет. Чтобы быстрее мерзло, бурят дырки, чтобы помедленней - изоляцию кладут. Хорошо вспомнил, надо съездить сарай проверить, после НГ. Тоже на плывуне колышется.
Непрочитано 14.12.2011, 12:42
лопаты, брёвна, рычаги, гидравлические домкраты, лебёдки, леса.....какой вариант больше нравится?
Непрочитано 14.12.2011, 12:48
Пока готовим и ищем все возможные средства.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:29.
