Старый 17.12.2011, 12:25
Владимир Лукиных
Из чего сделать мачту?
Делаю доску сам. Купил для мачты дюралевую трубу 40мм. А если сделать из бамбука? Делал кто-нибудь?
Владимир Лукиных вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.12.2011, 13:07
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
А какая себестоимость изготовленной мачты будет? за 3круб может проще купить. Из бамбука :)
Старый 17.12.2011, 13:13
Владимир Лукиных
Не понял
Сообщение от Prude Посмотреть сообщение
за 3круб может проще купить. )
Бамбук в два раза дешевле. Мне интересно, подойдет ли вообще бамбук для этой цели (труба жесткая, а мачта должна быть гибкой)
Старый 17.12.2011, 13:21
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
смотря какой парус? если старый треугольный от мустанга там тоже алюминиевая мачта, насколько помню из двух половинок состоит, разного диаметра, (ближе к топу меньшего диаметра). могу ошибаться давно это было.
Про бамбук не скажу.
во про алюминиевую http://www.windseekers.ru/history/mustang.htm
Старый 17.12.2011, 14:21
Predsedatel
Практически гонщек.
Пермяки в натуре РЕАЛЬНЫЕ Пацаны. В принципе мачту можно сделать из чего угодно, в этом кино http://vimeo.com/17668545 есть наглядное пасобие четырёхугольная доска с четырехугольным парусом. Если получиться сделать ремикс на эту тему можно денег кучу поднять. :)
Старый 17.12.2011, 18:03
Надо держать стиль. Если мачта из бамбука, то нафиг пэт парус, только циновка.
если серьёзно, то бамбук слишком гибкий даже для гляйдеровского паруса. Тем более - мокрый.
Старый 17.12.2011, 18:19
Ruus
Аватар для Ruus
Club: вольный райдер
Раздербаньте прыжковый шест на мачту. Лучшие мачты для вингляйдера делали из них, как щас помню!
Старый 17.12.2011, 18:28
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 121
приезжай в эль тур, я тебе подарю старую мачту)))
Старый 17.12.2011, 18:31
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Аватар для mutniyglaz
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
Из осины хорошие получаются...
Старый 17.12.2011, 18:36
Ruus
Аватар для Ruus
По детству, мой друган из старой деревянной мачты "кадета" выстругал, даже гибкая получилась, но тяжёлая:)
Старый 17.12.2011, 19:27
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
подарю 460 марабу с30...не взрывай моск...)))..подробности в личку плииз
Старый 17.12.2011, 19:52
Сообщение от Владимир Лукиных Посмотреть сообщение
Из бамбука не делал. Делал из ёлки-сухостойки, с разрезанием вдоль и выдалбливанием сердцевины. Не верьте, что бамбук намокнет, его можно сделать непромокаемым (как и любое дерево), намотав на него тонкую стеклоленту на эпоксидке. Прочности она не прибавит, веса добавит грамм 200-300.
Правда, с нужной гибкостью придётся повозиться, а также никогда не оставлять в снаряжённом состоянии надолго, останется остаточный изгиб.
Если парус самодельный - мачту надо иметь до пошития паруса, парус подгонять под мачту. Если парус современный - 99% вероятности, что самодельная мачта из любого дерева категорически не подойдёт.
Старый 18.12.2011, 21:37
ukka
Летучный сёрфер
Зима-это долгий перекур!Что в этом сезоне курим???
Дайте курнуть!
Итак начнём с мачт из бамбука.Пока курим бамбук.
Старый 18.12.2011, 22:54
Я, я делал из бамбука! Правда не всю, а надставлял верхнюю треть к алюминиевой трубе. Было это в южном лагере ЛКИ в Абхазии, году в 1980-м, с материалами там тяжко, а бамбук растёт просто так. Хреновато получилось - слишком гибкая надставка, парус работал плохо. Но хоть как-то кататься было можно. Впрочем, для твоей самодельной доски и, надо полагать, самодельного же паруса будет вполне кошерно. Правда я и не подозревал, что в Перми бамбук растёт. Вот оно, глобальное потепление к чему приводит.
Старый 19.12.2011, 11:25
Владимир Лукиных
Метки
бамбук, мачта
Часовой пояс GMT +3, время: 03:07.
