Непрочитано 17.12.2011, 19:52
Сообщение от Владимир Лукиных Посмотреть сообщение
Делаю доску сам. Купил для мачты дюралевую трубу 40мм. А если сделать из бамбука? Делал кто-нибудь?
Из бамбука не делал. Делал из ёлки-сухостойки, с разрезанием вдоль и выдалбливанием сердцевины. Не верьте, что бамбук намокнет, его можно сделать непромокаемым (как и любое дерево), намотав на него тонкую стеклоленту на эпоксидке. Прочности она не прибавит, веса добавит грамм 200-300.
Правда, с нужной гибкостью придётся повозиться, а также никогда не оставлять в снаряжённом состоянии надолго, останется остаточный изгиб.
Если парус самодельный - мачту надо иметь до пошития паруса, парус подгонять под мачту. Если парус современный - 99% вероятности, что самодельная мачта из любого дерева категорически не подойдёт.
