Старый 25.09.2011, 15:13
Andrej
размер плавника
подскажите пожалуйста по поводу размера плавников. как правильно ее считать ? допустим в таблице пишется - нужен плавник 36 см , но 36см - это длинна плавника , а он может быть разной конфигурации и по ширине может отличаться % на 20 - 30 . как тут разобраться - важна длинна или общаяя площаль плавника ?
Andrej вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.09.2011, 17:22
при одинаковой длинне,- плавники могут отличатся как земля и небо......
вот мои воображения....
1 - для новичка- какой дали, на том и езжу......- практическое отсутствие прогресса
2,- чего было в магазине, то и купил- никомфорта,ни скорости.....
3-посоветовался с практическигонсчигамипва и купил правильный.....
вам какой вариант больше нравится? и какая доска? какой уровень катания?
Старый 30.09.2011, 09:20
Vice
Аватар для Vice
36cm. Доска фрирайд ~120л?
Старый 30.10.2011, 22:50
Вот и я подошёл к смене плавника вплотную:
Всем хорош мой плавник PRO-LIMIT Freerace PB 07, который сейчас стоит на доске (55см, парус 8,5, доска шириной 85см).
Нравится он мне тем, что легко позволяет ребрить доску даже на границе глиссирования, даёт отличный упор, без проблем идёт за 40км/ч, режется против ветра заметно лучше 48см-го, с ним на глиссирование выхожу заметно раньше, чем с 48см...
Но! Стоит корме на мгновение оторваться от воды - и всё, он глотнул кислорода и спинаут будет, пока не остановишься.
Собственно, вопрос: какой плавник при тех же размерах будет не так склонен к спинаутам при невысоких прыжках, практически при лёгких отрывах от воды, в том числе при ребрении доски?
Старый 30.10.2011, 23:12
Имхо плавник меньшего размера легче выходит из спинаута.
Старый 30.10.2011, 23:22
Плавник меньшего размера в спинаут уйдет чаще..
Старый 30.10.2011, 23:47
Да. Но - если срыв большого сильно тормозит доску, то с мелким на спинауте можно ехать километр, несколько боком, но разница в скоростях до и после - не такая большая. ну, как, оговорюсь, не в разы.
Старый 31.10.2011, 08:25
Меня больше беспокоит не как выйти из спинаута, а есть ли плавники, которые не уходят в спинаут при каждом выглядывании из воды на пару сантиметров, особенно при ребрении доски, которое легко затаскивает пузырь вниз из-за наклона плавника.
Подводные крылья делают даже с наклоном стойки крыла не назад, а вперёд, чтобы воздух не подсасывался.
Насколько я понял, на некоторых формульных плавниках такой фокус тоже делают, в верхней части плавника, а что с другими?
Старый 31.10.2011, 11:22
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Со спинаутами непонятно даже если удается их избежать.Слаломка 85 шир.9.0м2
плавники 48,52,60узкий,60 шир.Легче всего уходит...60 широкий.Не хочет -52,только раз после вынужденного прыжка сорвался.
По моим наблюдениям-если я утоньшаю перо плавника у бокса,в спинаут идет реже или вообще не желает,как бы предупреждая"не дави ,а то щас как сорвусь!"
Производители слаломных плавников очень бережно относятся к форме удачного плавника.По отзывам селекты.ураганы,тектониксы,дебоши не склонны к спину.
Лучше,если удастся протестировать,прежде чем брать.
Старый 31.10.2011, 14:28
shpak
Аватар для shpak
Sail Number: 225
Weight: 92 kg.
То Udav. Весной приорел два плавника слалом 46 и 33 травяной. По прошествию сезона могу сказать что очень, даже очень очень меня порабовал 33 травяной. Использовал при ветре 8-15 м.с. с разными парусами на широкой слаломной доске. Очень удачная модель слов нет. А вот копия Дебоша ну просто никак. Сплошные спинауты скорости нет. Раз 10 пробовал в разных условиях, в разных акваториях результат всегда один два три галса и замена на травяной далее каталка на ура. Если появились новые модели и изыскания в направлении слаломных плавников отпишись.
Старый 31.10.2011, 22:51
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Если есть возможность отправить мне(тем же способом),думаю что смогу поправить радикально,вплоть до изготовления другого. За травяной порадовался.
Старый 13.11.2011, 16:27
Сообщение от udav Посмотреть сообщение
Сменил 55см на 48... Никаких спинаутов, правда, и ребриться на нём так, как на 55, не удастся. Так что, видимо, 55см придётся заменить. Вот только на какой...
Старый 14.11.2011, 14:21
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Меняй на удава, недорого и хорошо делает.
Старый 14.11.2011, 17:35
Алехандро
Аватар для Алехандро
Club: Калининградский клуб
Изображений: 34
Я на isonic с дрэйк 52(родной),вообще не знаю что это такое спинаут,если только не зацепишь траву,катаю с 9,2и6,7.Что то с техникой надо менять.На 101 литре пробовал 30 плавник с 6,7,только вырезается по слабее,потому как больше на парусе идёшь чем на плавнике,если ветра не хватает,а если дует хорошо то без проблем.
Старый 14.11.2011, 20:10
А это кто? В том магазе, где я затариваюсь, есть JP Australia, MISTRAL, PRO-LIMIT, TABOU, удавами там и не пахнет.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
