Непрочитано 25.03.2012, 11:23
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Starboard I-Sonic Wood и Carbon исполнения - различия.
Starboard I-Sonic Wood и Carbon исполнения, интересует разница в ощущениях на воде и ресурсоемкость.
Карбоновый вариант весит легче на 500-1000 грамм, что немало.
Деревянный вроде как прочнее, что тоже немаловажно.
Соответственно вопрос, как чувствуется разница на воде и насколько прочный/не прочный каждый вариант?
Непрочитано 25.03.2012, 14:11
дерево более динамично или живенько ведёт себя на чопе(любимая доска сборной стаборда и моя.)...но палуба быстро умерает...
карбон несколько резиново ведёт себя на чопе...вибрирует пружинообразно....
ресурс катания больше...но этой доске показан слабый ветер при обычной жизни...
Непрочитано 06.11.2014, 13:05
k2_21
в поиске ветра
Аватар для k2_21
Sail Number: rus350
Посоветуйте:
что выбрать isonic 110 - карбон 2013 или wood 2015, по цене ну примерно одинаковые... разница в весе 800 грамм не думаю что сильно существенно.. смотрел проспекты и видно что ширина стала чуть больше и длина чуть уменьшилась, но знаю что палуба стала другой..
Беспокоит только то что никогда не было доски wood и не знаю как ремонтировать, надеюсь на долговременное использование
Непрочитано 06.11.2014, 14:01
архитектор
Windsurfer-designer
Аватар для архитектор
Sail Number: RUS87
Club: WindSurfPoint
Благодарностей: 21
Деревянная в ремонте сложнее. Надо следить за лаком на палубе, вовремя подновлять, иначе шпон чернеет.
Непрочитано 06.11.2014, 14:28
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Дополню своими ощущениями. Уход за деревом несложный, необходимо периодически осматривать на предмет микротрещинок и прокапывать их акриловым лаком. После каталки всё хорошо видно - в местах, где появились трещинки финиша, дерево чуть намокает и темнеет (как высохнет перестаёт быть заметным). При этом внутрь доски вода не попадает, там ещё много слоёв. Если долго забивать (сезон-два без ухода), то дерево потемнеет перманентно. В мокром чехле лучше не хранить. "Декоративную" часть шпона сложнее восстанавливать при больших ремонтах, если конечно хочется чтобы выглядела как новая. Мелкие коцки как обычно - локально эпоксидкой и всё. На воде дерево более пружинистое, карбон жёстче. Сужу по формулам. Хотя напрямую модели одного года в разном исполнении не сравнивал.
Непрочитано 06.11.2014, 15:02
Благодарностей: 457
Wood доска меня не особо впечатлила из-за веса. Брал на этот сезон новую стоковую Futura 131 12г. Вес на скорости и чопе чувствуется хорошо. Прочная, да. Ну и для моих целей прекрасно подходит.
У знакомого есть Carbon Futura 141 12г, в руках и на ногах ощущается легче! И по прочности его доска не сказал бы что хрупкая.
Кстати, на новых досках SB, шпон вроде бы покрыт защитной плёнкой и принтом, так что на палубе под лаком мы видим рисунок, а не деревянную структуру!)
Кароче, если уж смотреть на iSonic, а это максимальная скорость в сложных условиях, то деревяха будет как то не серьёзно!)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
