Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Матчасть > Матчасть - общий форум > Библиотека инструкций
Библиотека инструкций Инструкции и другая справочная информация о настройке и эксплуатации матчасти.
Непрочитано 01.12.2011, 13:33
Club: noworkteam
настройка досок quad
Всем известно, что ряд досок предназначены для широкого круга серферов и характеристики, следовательно, устанавливаются по некой середине ... несмотря на это, доски имеют огрномный потенциал, изменяя настройки можно превратить вашу доску для реальной каталки на волнах. Эта короткая инструкция на примере GOYA quad 84 лишь в качестве помощи для вашей доски (quad) и опирается только на сайдофф / оффшорные условия.
шаг 1й. положение шарнира
очень важно поставить шарнир в то место, которое позволит не загружать нос доски для достижения свободного планирования и даст возможность работать плавникам в полной мере. Для увеличения маневренности и контроля над плавниками смещаем шарнир от середины назад.
шаг 2й. положение петель
в зависимости от ваших параметров... роста, веса, размера ноги, эти настройки индивидуальны.
передние петли
необходимо учесть тот факт, что боттомтерн делается на противоположном борту и от того насколько вы можете приложить усилие на кромку через петлю зависит качественное исполнение и контроль на всем протяжении элемента.
задняя петля
если в передние петли мы прилагаем силы направленные на увеличение хода, то с задними петлями наоборот. мы должны прикладывать все усилия на задерживания, оттармаживания итд.
вне зависимости как вы привыкли и как вам кажется вы должны поставить ступню в петлю так, что бы она вышла практически на противоположный борт. в заднем положении это сделать проще и это добавит реактивности.
шаг 3й. плавники
настройка плавников которые могут повлиять на вашу доску
обычно доски с объемом 90 литров поставляются с большими 350мм плавниками, эти плавники хороши при условиях больше оншора и серферами которые начинают экспериментировать.
при сайд/офф шоре возвращение не проблема и мы можем уменьшить площадь наших плавников, взять из линейки 300 большие и 250мм малые(боковые). это схема для опытных, если вы чувствуете что вам необходим контроль, то можно 250 боковые заменить на 300е боковые.
еще одна важная регулировка, положение ваших плавников. чем меньше разрыв между малым и плавником покрупнее, тем больше контроля и больше сцепления с водой...
прим. доски Goya/Quatro комплектуются плавниками мауи фин компани (дистр. внештрейдсервис)
при больших волнах и ветренную погоду, паруса всегда используют меньше, чем необходимо(QUAD!!!). это снимает давление на доску и вы получаете больший контроль над оборудованием.
Material usado en las fotos de acción:
• Tabla: Goya Quad 92 l
• Vela: Goya Banzai 4.6 m2
Windsurfista: 1,84 cm + 84 kg
Оригинал статьи на Hotwave.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 21:24.
