Непрочитано 26.05.2015, 21:03
#106
Сообщение от ALEX-UA Посмотреть сообщение
Есть такая.
Сделал подобную.
Непрочитано 26.05.2015, 22:48
#107
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Ещё один гужевой вариант )
Мы тихо - тихо спустимся с горы и ...
Непрочитано 26.05.2015, 23:12
#108
Сообщение от Akella Посмотреть сообщение
Будем сидеть и выковыривать занозы и колючки из своих босых ног...
Непрочитано 27.05.2015, 15:25
#109
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Та не..., икарами себя вообразили. А колючки из другого места будут выковыривать.
Непрочитано 06.06.2015, 20:11
#110
Сделал подобную.
Практика показала некоторые недостатки конструкции.
Я не ожидал, что гик (Чинук) может крутиться в передней оковке практически на любые углы. Естественно под нагрузкой гик провернулся и центральная труба тележки легла параллельно ему.
Исправил это двумя шкотиками-растяжками, привязанными к гику и оси. Они держат тележку от проворота назад. Т.е. это решение работает только в одну сторону. При заднем ходе возможен проворот назад. Т.е. вместо растяжек надо использовать какие-то жесткие "палочки".
Другая проблема - 3/4" алюминиевая трубка немного гнется под нагрузкой. с остаточным изгибом. Надо, наверное, дюймовую трубку (от старого гика) использовать.
Непрочитано 06.06.2015, 22:52
#111
ALEX-UA
Аватар для ALEX-UA
Club: LvivWindBand
Тележка переделана.
1. Ось не гнется, колея сделана шире и колеса побольше.
2. Трубка укорочена гик лежит на оси, сползать некуда.
3. Плечо уменьшилось "на нет", проворот маловероятен.
http://www.raceyou.ru/post259939-75.html
PS.Конструктор сейчас в Торонто на Aплвуд роуд, но из-за незнания языка не может попасть в ваш клуб. Игорю Ренкасу привет.
ALEX-UA вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.06.2015, 23:26
#112
Тележка переделана.
Т.е. колеса не под доской, а по бокам?
Непрочитано 06.06.2015, 23:45
#113
ALEX-UA
Аватар для ALEX-UA
Club: LvivWindBand
Да. Колеса от детского велосипеда, сантметров 40 в диаметре.
Непрочитано 19.09.2016, 22:49
#114
Illionis
Thumbs up
Привет всем. Я себе такую смастерил.Колеса и трубки из строительного магазина, 2 вала плотно вставлены в трубку и колесо. в валах резьбу нарезал. Вал из капролона, пластмасса в общем любой, токарь за 2 мин выточит такой. цена опроса 15 еуро за все .Если кому нужны размеры, эскиз могу нарисовать.
Illionis вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 19.09.2016, 23:44
#115
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Благодарностей: 148
здесь много идей для тележек
Непрочитано 20.09.2016, 00:39
#116
Благодарностей: 212
А это моё рукоблудие. Помещается в дорожную сумку.
Расчётный взлётный вес до 100 кг.
Разбирается и собирается немного дольше, чем автомат Калашникова.
Непрочитано 20.09.2016, 08:47
#117
Благодарностей: 457
BAD 1, гидрофойло стайл!)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:09.
