Регистрация | Sail numbers | ![]() | ![]() |
Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
Матчасть - общий форум Все, что не попадает в специальные разделы. |
Опции темы |
Windsurfer |
Всем привет! Вот вопрос возник, купил новый Gaastra Pilot 5.5 2011, на сайте производителя и магазина написана лучшая мачта Gaastra 430 30% SDM........... Развернул набил и тут сюрприз... латы за мачту см на 5 вылезают...... дальше прикол в том что на парусе написано RDM!!!!!! это как вообще нормально??? типа прикол серферский??? на сайте одно на парусе другое..... люди подскажите по фото как это вылечить? Спасибо заранее всем!!!!
Windsurfer |
сдм или рдм - не критично. а вот по не очень понятной фотке - ещё бить по мачте +4- 5 см.
Windsurfer |
на фото просто показал что латы сильно вылезают за мачту.... На парусе написано 436, а удл на 438 ставить... так и сделал... вот и получается такая ерунда.... если прибавить 4 см мачта не хруснет????
Windsurfer |
при удлинении на 438 блочки на парусе и удлинителе сходятся? ну, 1 см могут не доходить...
Windsurfer |
всмысле соприкасаются? нет
Windsurfer |
между блочками удл и паруса должно быть около 1-1,5 см. лучше - 1 см.
Windsurfer |
Вот тут на 440 выставлено... как-то так
Windsurfer |
у паруса нажняя часть мачт кармана длинная... если в стянуть до 1-2 см получается гормошка((((
Улыбка SurfСубариста |
Windsurfer |
да. поставь на 438 и подтяни так, чтобы между блочками было 1-1,5 см. Потребуется отвёртка ил спец инструмент - набивалка. Мачта сломаться не должна, если даже и треснет - явный гарантийный случай.
однажды при набивке увидел косяк - половинки мачт не состыковались, и была щель 3-4 см. Хорошо, вовремя заметил, а то бы лишился мачты. так что нужно проверить соединение. Насчёт длины мачты. НП матрикс - написано - 400, меряю - 401 см. тоже бывает. |
Windsurfer |
Болгаркой её подогнать под 400
агент 0,7 |
а кто нить задал вопрос перед тем как советовать - какую все таки мачту использовал agre55or?
просто такое реально происходит на мачте с неподходящим прогибом ![]() ну а на втором фото еще 7 см тянуть ... ![]() |
У вас в Питере можно легко поменять SDM на RDM. Если конечно совсем ничего не выйдет с набивкой на SDM.
Windsurfer |
Не поленись,заедь на любую станцию(их много)Помогут набить и обнаружат косяки (если они есть),а так много вопросов , на фото не видно.
Windsurfer |
На улице ливень... набил в комнате.... и все ок, дотянул к удлинителю парус и все встало почти как литое, немного складки на пленке в нижнем окне, ну эт проще по гику вытянуть наверное, а латы стали нормально перещелкиваться... ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!
