Непрочитано 19.03.2011, 13:23
Сообщение от Дмитрий1965 Посмотреть сообщение
Все зависит от природы ветра - в пустынях и степях - термический ветер из-за разницы температур пустыни и моря. Ветер в средней полосе России определяется движением атмосферных фронтов и шарахнуть может из-под любой тучки. Поэтому перепады силы ветра при локальных порывах на море меньше, чем на болотах. Там выбрал правильный парус и какое-то время можно комфортно кататься, когда начинает раздувать, сразу чувствуешь и идешь менять парус. А на болоте можно взять 9,0 м, а через пять минут может долбануть на 5,0!
Основная причина рваного ветра - распределение ветра по высоте (могут быть очень разные направления с высотой, вплоть до противоположных и очень разная скорость ветра), сама сила ветра в слоях создаёт волны, как волны от ветра на море, только здесь волны гораздо выше, потому что среда гораздо менее плотная, а плотности разных слоёв почти равны, затем - восходящие потоки, создающие изменения как по направлению, так и по силе ветра. И на последнем месте - препятствия, если они близко или перекрывают целиком слой ветра, заставляя перемешиваться слои.
Залезали когда-нибудь на вышку более 50 метров в высоту? Чем выше лезешь - тем ровнее ветер.
Пример одиночной волны - фронта:
http://album.foto.ru:8080/photos/pr0/146856/317711.jpg
Пример волн между слоями:
http://album.foto.ru:8080/photos/pr0/146856/1685642.jpg
Непрочитано 19.03.2011, 19:17
Среди причин более порывистого ветра над небольшими водоёмами и сушей не была упомянута ещё одна, на мой взгляд довольно важная - это разница температуры поверхности и приповерхностного воздуха. Если поверхность теплее воздуха, что обычно наблюдается над сушей, то это способствует дополнительной турбулизации ветра за счёт внесения влияния вертикальных потоков в горизонтальный. И наоборот, если поверхность холоднее воздуха, что типично для больших акваторий, то турбулизация вблизи поверхности ослабевает. Пожалуй самые ровные ветра наблюдаются сейчас, в марте, в солнечные дни надо льдом. Даже над морем таких ровных тягунов не встретишь.
Непрочитано 20.03.2011, 14:11
Именно такой наблюдал вчера днём, над настом, правда, не слишком сильный, где-то около 5м/с.
Непрочитано 20.03.2011, 16:11
swfc
Аватар для swfc
Sail Number: 237
потомушта перпендикуляр
swfc вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 16:10.
