Непрочитано 05.07.2014, 23:28
Vadis_on
FOIL
Аватар для Vadis_on
Sail Number: RUS 98
Club: Кубок Приморска
Благодарностей: 42
Сегодня начал разбираться, оказалось днище было покрашено после ремонта видимо из болончика, снял покрашенный слой, под ним родная краска JP "обдирыш стайл" она растворителем 646ым не снимается, а то уже начал грешить на JP. Буду красить в черный хорошей автоэмалью из пулика, как положено, по итогам замучу фотоотчет.
Непрочитано 05.07.2014, 23:49
Шмель
Weight: 94 kg.
Благодарностей: 32
Есть на свете специальная краска по пластику в баллончиках, типа этой
Название: образец краски по пластику.jpg
Непрочитано 30.07.2014, 18:14
А зачем вообще красить? Полирнуть и все. Ненужного весу меньше.
Непрочитано 04.08.2014, 22:30
zakharov
Благодарностей: 30
Сообщение от Шмель Посмотреть сообщение
"специальная краска по пластику", которую обычно ошибочно советуют "консультанты" в автомагазинах, как только услышат слово "СТЕКЛОпластик", для покраски досок не есть гуд!!!
Все дело в том, что вышеназванная краска предназначена для окраски ПЛАСТМАССОВЫХ бамперов, и должна в первую очередь "размягчать" материал бампера и обеспечивать хорошее сцепление его и краски.
А для СТЕКТЛОпластика лучше подходят те же краски что и для металла.
Хороший автомобильный акрил с грунтом в несколько слоев лучше и прочнее рыхлого гелькоута. Нужно только иметь терпение нанести несколько слоев, чтобы получить достаточно толстое покрытие, и не наделать подтеков.
Ну и , да, учитывать тот факт, что акриловое (или алкидное) покрытие, в отличии от "родного" и гелькоута растворяется ацетоном и сильными растворителями.
Еще лучше двухкомпонентная автомобильная краска, которую заправляют в балончики прямо в торгующей точке. Такая краска имеет ограниченное время живучести даже в балончиках и должна быть использована в течение нескольких часов после заправки в балон.
Непрочитано 05.08.2014, 04:27
vvs
Аватар для vvs
... а есть у кого опыт использования двухкомпонентной полиуретановой краски?
Непрочитано 15.08.2014, 11:09
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
Есть красил свой SUP. Краска двукомпонентная. Результат получается как пластиковый слой который можно шкурануть 1000 и полернуть. Мне очень понравилась полиуретановая краска (3х компонентная). Используется для яхт, лодок. Повешенная UV защита и износостойкость.
Непрочитано 30.08.2014, 11:36
vvs
Аватар для vvs
вообщем покрасил борд гидрофойла полиуретановой краской. пока результатом доволен. Та, что раньше была, в баллончиках, даже дорогая, и рядом не стоит. Серега, еще раз спасиб за подмогу в выборе и приобретении краски. ))
Непрочитано 30.08.2014, 12:28
Просьба указывать фото банок, название и цену красок - Спасибо !
Непрочитано 30.08.2014, 12:34
vvs
Аватар для vvs
фото нету, так как цвет миксовался. Приехала в стандартных стаканчиках . Фирма Valspar. Цена, вообщем 400 мл готовой смеси( краска + растворитель) + отвердитель стоила мне порядка 10$.
Непрочитано 21.04.2017, 21:56
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
Покраска доски целиком может добавить до +3 кг к весу доски. Можно так покрасить что потом кататься не захочется.
Непрочитано 22.04.2017, 06:13
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 213
3 кг - нереально много! Где то ошибочка вышла
Непрочитано 22.04.2017, 06:55
паша
Аватар для паша
Club: убеждённый фрирайдер
Благодарностей: 25
А может и не ошибка . Ибо богата умельцами земля Русская !
3 кило в сухом остатке .... сильно .
Непрочитано 22.04.2017, 11:44
Не, если красить валиком из ведра, да на улице в весенний день, то вполне возможно. Одних мух, прилипших грамм на 500 будет, а еще ворс с валика...
Сообщение от Vadis_on Посмотреть сообщение
Матовым лачком еще потом зафигачить, ващще огонь будет !
Непрочитано 22.04.2017, 13:26
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Gans вне форума Пожаловаться на это сообщение
Три года прошло уже, наверное закрасил..
Непрочитано 22.04.2017, 14:02
А вдруг до сих пор мучается ??!!
Часовой пояс GMT +3, время: 14:19.
