New | Регистрация | Sail numbers | Блоги | Фотографии | Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
Матчасть - общий форум Все, что не попадает в специальные разделы. |
Опции темы |
08.10.2010, 18:17 |
Windsurfer |
http://www.neopro.ru/catalogue/acces...00/index.shtml такие носки, только 3 мм, плотно сидят, в боты должны без проблем влезть http://www.neopro.ru/catalogue/acces...25/index.shtml магазин на Чернышевской, а фирма вообще московская |
08.10.2010, 18:52 |
Windsurfer |
посмотрев на это, подумалось что это уже не серфинг :-)
08.10.2010, 20:37 |
Windsurfer |
Да, это уже Шао-Линь какой-то. :)
Но мне нравица! Хочу такой! :) |
08.10.2010, 21:06 |
Windsurfer |
скорее какое то садо/мазо. :-)
Мне там неопреновые майки очень понравились - по моему это решение для апгрейда мокрых гидриков(а еще сверху если спас напялить так совсем шоколадно будет ) |
08.10.2010, 23:30 |
Confederate |
Я сверху гидрика мокрого 6/5/4 одеваю кайтовскую рубашку - непродувашку (но с длинным рукавом) 2мм -этого достаточно, чтобы ветер не чувствовался и было тепло.
10.10.2010, 17:34 |
Windsurfer |
есть другой вариант
http://www.funwind.ru/2010/10/blog-post_10.html Но его лучше использовать когда манжет порвался Это бывает крайне редко Есть сухие неопреновые шузы с обтюратором Шлем http://www.neopro.ru/catalogue/acces...00/index.shtml см .выше брать не надо и тем более заправлять в костюм через него попадет вода |
25.10.2010, 16:04 |
Windsurfer |
Вот это круто:-))
Не иначе BDSM,,?? |
27.10.2010, 00:07 |
Windsurfer |
на девушке особенно эффектно смотрится:)))))))
27.10.2010, 01:39 |
Windsurfer |
mystic кстати ооочень технологичный сухарь, после того как все заправить правильно я с ним заныриваю и ничего - сухой везде :) еще удобно майка к которой пришит шлем, шлем не сползает, майка хорошо облегает и тепло сохраняет под слоем свитеров варешки с дыркой конечно клево для хилых ручонок, но они нифига не греют и вся кисть будет мокрая, а от ветра - да, помогают в воскресенье сделал так, когда пальцы замерзли (я катался голыми кистями) просто остановился разогрел пальцы чтоб кровь обратно пошла имхо когда держишься за гик, то кончики пальцев быстрей замерзают тк пережаты все-таки короче, после одного отогревания я катался пока не стало темно и вообще забыл про пальцы-кисти шлем крутой, тоже такой хочу |
27.10.2010, 13:11 |
Windsurfer |
28.10.2010, 01:35 |
Windsurfer |
Но скоро всё поменяется. :) И тогда, стоит прозевать момент и во-время не отогреться, и слёзы из глаз будут обеспечены.:) Вот когда проверим, какая система лучше. P.S. Кстати, не понял мысль о хилых ручонках и варежках с дыркой - в чём связь? |
28.10.2010, 12:03 |
Windsurfer |
Тут где то выше писалось о технологии намазывания нерабочей поверхности рук финалгоном или аналогичными разогревающими мазями. Надо будет испытать :-)
28.10.2010, 13:07 |
Windsurfer |
в варешках ведь диаметр меньше. почти как будто голыми руками держишь гик надо действитеьлно с экспандером заниматся |
28.10.2010, 15:36 |
Windsurfer |
Системы: Варежки - не варежки (т.е. другие виды перчаток). :)
Конечно, в варежках ты не сможешь сильно развести пальцы, но определённая подвижность всё же остаётся. Видимо, нужно большой размер выбирать. А то что вода в дырку попадает - фигня. Да, если руки погрузить в воду, им будет холодно. Но как только их вытащишь, начинаешь быстро согреваться. В рабочем положении дырка зытыкается гиком или планкой кайта. Есть ещё компромиссный вариант - тонкие гидроперчатки. Я в воскр. специально у кайтеров разные модели перепробовал. Понравились совсем тонкие, вроде даже без неопрена на пальцах. Да, они промокают, конечно. Но мокрая гидра тоже промокает, однако в ней тепло. Зато они совсем не сковывают движения. Возможно, это лучше, чем варежки с дыркой и чем те толстые жёсткие перчатки, которыми я раньше пользовался (пытался). И точно лучше, чем ничего. :) Надо будет попробовать, когда холоднее станет. Насчёт эспандера не знаю. Наверное, это может немного помочь. Но в очень холодной воде всё равно не спасает. |
29.10.2010, 10:08 |
Rider |
Четвертый сезон катаюсь до льда. Перепробовала много. Только варежки подошли.
Кстати, и зимой по снегу - никаких перчаток. На кайте тоже. А по поводу "вцепиться в гик", так это у новичков. В дальнейшем будешь его держать "силой мысли" (шутка). |
