Непрочитано 09.08.2021, 11:43
Alex74
Club: Нет
Спасибо ��
Alex74 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.08.2021, 09:45
Благодарностей: 333
У начинающих глиссировать получается противоречие: входить в петли им советуют на глиссере, а цепляться трапой - еще в водоизмещении. Итоге ученик стремается катапульт, и только об этом думает. В реальности можно и так и эдак прогрессировать, и даже комплексно: например, в трапе в водоизмещении, особенно ежели ветер ровный, вполне комфортно. Если петли стоят близко, как на учебках, то и их не грех пробовать. Потом сняться-подразогнаться на порыве удобнее безо всего этого, но если ветер приходит сильный, то выйти на глиссер прямо в петлях и трапе тоже не криминал. Отцепляться при нужде, оставлять одну любую ногу в петле и пробовать заново - тоже некритично.
Но чтобы все это не вызывало проблем, привода, например, важно думать не о последовательности ног и рук, а об MFP: ведение доски должно быть в любом случае таким, как будто в трапе и петлях, слегка откинувшись, давишь на шарнир через гик и мачту. Тогда ноги-руки сами найдут место, интуитивно. Иначе подвисание в трапе, а тем более вход в петли будут неизбежно портить стойку и вызывать траблы, какой бы порядок рук/ног не исповедовал.
Непрочитано 10.08.2021, 09:56
Alex74
Club: Нет
Ясно, спасибо!
Непрочитано 11.08.2021, 11:51
Alex74
Club: Нет
Какую доску следующую взять посоветуете после швертовой hifly?
Непрочитано 11.08.2021, 11:55
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Сообщение от Alex74 Посмотреть сообщение
Любой более менее современный фрирайд литров 145-160, шириной около 80 см.
Непрочитано 11.08.2021, 13:11
Alex74
Club: Нет
Ок. Спасибо!
Непрочитано 12.08.2021, 11:46
Благодарностей: 333
Вообще у тебя учебная, швертовая, и по нынешним времена, довольно тяжелая доска. Как тут выше писали, глиссирование на ней - приблизительное, тренировочное. Разогнаться можно, но особых иллюзий питать не стоит, и особых усилий при выходе на глисс я бы тоже не делал. Есть сильный ветер - взлетит и с шестеркой, нет хорошей тяги - и с восьмеркой одни только фрикции будут.
Непрочитано 12.08.2021, 11:50
Alex74
Club: Нет
Да, тяжёлая, на следующий сезон возьму другую, подбираю пока.
Непрочитано 13.08.2021, 09:31
Alex74
Club: Нет
Roberto Ricci designs free ride 155 литров. Что скажете на счет этой доски?
Непрочитано 13.08.2021, 09:36
FreeHW
Офигенная, глиссировать будет легко.
Но когда много ветра и чоп, будет хотеться поменьше
Непрочитано 13.08.2021, 10:40
Alex74
Club: Нет
Спасибо! До доски поменьше еще дорасти надо, ВС изучить, как минимум.
Непрочитано 13.08.2021, 11:28
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
Alex74, для 93 кг наверное идеально
и самое главное не откладывай это на следующий сезон)
Последний раз редактировалось as26; 14.08.2021 в 01:09
as26 на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 13.08.2021, 12:30
FreeHW
ВС это да. огромный плюс к качеству каталки
Непрочитано 13.08.2021, 18:19
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Иногда это Ваш последний билет в обратную сторону..)
Непрочитано 14.08.2021, 12:01
FreeHW
Смотря на какой борт мачта ляжет))
Часовой пояс GMT +3, время: 19:44.
