Непрочитано 10.02.2021, 01:09
-Саша Белый-
Доска под парус 9,3 Gaastra Vapor для новичка.
Всем привет. Хочу затронуть 2 темы, это выбор доски под данный парус, и его настройка.
Исходный данные на сегодня.
Парус 5 ти камберный Vapor 9,3
Парус на сильный ветер 4,5 вейвовский. Экспортирую доску швартовую 225 литров учебную.
Хочу поменять на безшвертовую 145-160 литров. Какую посоветуете?
Уровень и опыт:
10 лет гонок в классе Laser, парусная Доска это совершенно другое, и этот опыт дал понимания курсов к ветру.
Опыт на парусной доске это выходов 20 на доске 80 годов с треугольным парусом из тряпки.
5 выходов на воду на современном оборудовании. В воду не падаю могу вернуться обратно в точку выхода, в перед кормой умею.
Вес 100 кг. Физ подготовка 0.
Акватория река узкая метров 300 на 2 км течения почти нет. Диапазон ветров 0-15 м/с 5-12 стабильно бывает на неделе.
По доске пока определился 145-160 литров плавник 52 см. Что посоветуете какую конкретно модель. Большой парус взял для физ нагрузки в место зала. Выхожу на воду почти каждый день.
2 й вопрос касательно настройки паруса. Мне как человеку который гонялся на шверборде не понятно. Зачем делать большой парус выбивать его по мачте, чтоб она согнулась, задняя шкаторина провисает, так называемый твист. И при этом парус может сбросить до 40% тяги.
Содержание карбона, как я понял 100% карбон по сравнению допустим с 60% ми, мачта как хлыст более подвижная, чтоб сбрасывать лишний ветер, и как в моем случае парус спроектирован по хард топ жеский вверх. Такая мачта наоборот плохо сбрасывает порывы ветра. Получается при настройке верхняя часть паруса превращается в доску, задняя шкаторина провисает как сопля, и сильно отваливается. В чем логика такой настройки? Или все таки моя мачта не подходит к парусу.
-Саша Белый- вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.02.2021, 11:03
Hollandec
Аватар для Hollandec
Благодарностей: 104
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Здравствуй, Саша !
А ты вот , расскажи пожалуйста о своём представление о виндсёрфинге.
Что ты от него хочешь ?
Понял лишь из сказанного тобою - Большой парус взял для физ нагрузки в место зала.
Можешь его к примеру утяжелить , набить в мачту песок, не пробовал ?
Непрочитано 10.02.2021, 11:21
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
-Саша Белый-, Доску бери максимально объемную и широкую, какую найдешь.
Для 100 кг это важно, идеально фрирайд литров 160 и шириной 85-90 см.
Меньше не бери, много времени потратишь зря.
Откатаешь сезон на этом, и дальше решишь, стоит ли менять на поменьше, большие доски ликвидны, продашь без проблем, ежели че.
По поводу паруса - Вапор - гоночный парус, он предназначен для больших скоростей и передоза по ветру. Для начинающего он по хорошему совсем не подходит.
Но если уж пользовать его, то набивается именно так, как вы написали, мачта сгибается, задняя шкаторина провисает.
Можно щас развести кучу теории, правильно это или нет, но это лишнее.
Современные паруса набиваются именно так, уж примите как данность.
Непрочитано 10.02.2021, 11:27
Благодарностей: 457
Доска из JP SLW, старенькие Formula Windsurfing.
Такой парус надо ставить на рекомендуемую мачту 100% карбона и карбоновый гик! Он рассчитан на скорости 40-60км/ч., при ветре 5-10м/с, по этому и конструктив соответствующий.
Непрочитано 10.02.2021, 13:33
Благодарностей: 496
Человек, который гонялся 10 лет на Лазере, называет швертбот "швербордом",
Ну да ладно, видимо и такое случается.
Вместо спортзала не подойдет. Как тока поехало, веса ноль. Ну или почти.
Но если часто падать только. Тогда встречный вопрос - нафига тебе гоночный парус, если кататься не умеешь. На Вейпоре точно не научишься.
Вспомнился эпизод из фильма Харли Дэвидсон и Ковбой Мальборо. Харли (Микки Рурк) косо стреляет из револьвера. На вопрос как он учился стрелять, тот показывает свой револьвер Магнум 45 калибра, вот на нем и учился.
Ковбой пожимает плечами и говорит - "Это все объясняет ".
Предвижу тот же исход с Вэйпором 9,3
Непрочитано 10.02.2021, 14:32
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Суровые вводные однако
Непрочитано 10.02.2021, 14:36
-Саша Белый-
Это понятно гирю к ногам можно привязать, и как говорил мой первый тренер бардюр на шею. От чего я отталкивался, знал из всех досок это только. Rrx 9,5 парус бывший олимпийский класс. И видел что гоняют на такой доске в любой ветер 3-15 м/с хотел изначально парус 12 метров. Когда вышел первый раз тяжело было держать даже мачту. Представления о виндсёрфинге мало. Цель �� научится глиссировать в петлях, водный старт, и гонять на большой скорости. Хотел бы услышать мнение о доске, и настройки паруса.
Спасибо за ответ, конкретно модели досок можете подсказать?
Непрочитано 10.02.2021, 14:37
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Про доску сказали уже, максимально широкий фрирайд под 150 л.
А парус этот лучше отложи пока, то будет не учение а только мука и всё равно угробишь...
Непрочитано 10.02.2021, 14:48
-Саша Белый-
Опечатались, писал в час ночи одним глазом. Хотел бы услышать мнение по поводу настройки и без швертовой доски. По вашему мнению получается ‘ нафиг ты занялся доской если кататься не умеешь’. Продавец тоже долго отговаривал от этого паруса. То что научусь сомнения нет, хочу разобраться с доской и настройкой.
Непрочитано 10.02.2021, 14:51
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Ну если уж так)
То под этот парус будет идеальна современная слаломная доска шириной см 80-85 (литров 120-130)
Непрочитано 10.02.2021, 14:52
-Саша Белый-
До 5 метров таскаю на руках без трапеции. Да сложно, но а не кто и не говорил что будет легко.
Непрочитано 10.02.2021, 16:50
Благодарностей: 496
Ну если уж так)
Принимаю ставки сколько времени проживет RRD X-fire 129 с Вэйпором 9,3 в войне новичка со стихией?
Непрочитано 10.02.2021, 16:55
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Если повезёт и донесёт до воды, то наверное минут 5-10 может и продержится
129 это ещё хорошо)
У меня старборд при ширине 80.5с-м 117 литров.
Вапор 9,5 на ней то ещё развлечение
Непрочитано 10.02.2021, 17:01
Благодарностей: 496
Сообщение от -Саша Белый- Посмотреть сообщение
По вашему мнению получается ' нафиг ты занялся доской если кататься не умеешь’.
прям как в анекдоне.
-Говорят, что Абрам выиграл в казино 1000 баксов, слышали?
- Ну не баксов, а рублей, не в казино, а в лотерею, и не выиграл, а проиграл.
Вам никто не говорил нафик, если не умеешь.
Сказали, что вэйпор 9,3 это настоящий гоночный парус, мощный и очень тяжелый. Рассчитан на райдеров, уже умеющих очень уверенно кататься.
У вас с таким парусом процесс перехода с новичка на продвигающегося займет годы. А с простым бескамберным за катальный сезон начали бы глиссировать и на след. год могли бы начать с Вэйпором.
Непрочитано 10.02.2021, 17:44
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
-Саша Белый-, я также начинал с 8.5 трехкамберного. физподготовка норм. было очень тяжко таскать его за стартшкот, руки и спина отнимались. вапор не пробовал но думаю чуть ли не в два раза тяжелее моего. накачаться не получится, геморрой заработать как нефик делать)
удивляюсь как он у меня не вылез тогда) а если гик алюминий, покупай сразу свечки и троксевазин)
не пожалей денег, купи 8.5 двухкамберный, пожалей суставы...
Последний раз редактировалось as26; 11.02.2021 в 00:41
Часовой пояс GMT +3, время: 16:57.
