Непрочитано 07.11.2020, 01:54
то же смотрю это видео- зачетна качает. но мне кажется, или ему там порыв подошел ?
Насчёт порыва мысль напрашивается. Я заметил, что играет роль не только скорость, но и сколько энергии несёт ветер или порыв. Бывает, порыв подлетает быстро, но стоит начать качать - и он куда-то девается, парус как проваливается после пары-тройки махов.
То есть, вполне реально убить порыв так и не получив достаточно энергии для разгона.
А если качаешь без шансов и границу никак не перейти, то малейшее усиление, которое и порывом не назовёшь, может оказаться той каплей, которой не хватало.
Непрочитано 07.11.2020, 11:40
Благодарностей: 457
Всегда может прийти небольшое усиление. Я обычно качаю в порыве. Ибо у нас если закисло, то маши не маши будешь стоять. Если присмотреться на технику в этом видосе, то в отличии от видео с Амадо преобладает ещё более ярко выраженное амплитудное вертикальное движение тела, присед и прыжок. Я тоже пришёл к такому стилю, но силы быстро покидают. Нужно точно понимать, что порывчик не разлетится от пары махов лопухом, как заметил latad.
Непрочитано 07.11.2020, 18:14
Порыв порывом, но базового ветра должно хватать на полет. Иначе размахаешься, взлетишь, а потом плавненько опять сядешь.
В соседней ветке запостили
тут они мелко пампают, не амплитудно. Говорит, потому что доска короткая.
Непрочитано 07.11.2020, 19:20
Именно поэтому я предпочитаю парус побольше и камберный, такой парус лучше держит провал и есть шанс при ослаблении удержаться изменением курса.
А с мелкими парусами - да, часто даже не пытаюсь разогнаться, потому что как только перестал махать - сразу сел.
Вот сегодня был как раз такой случай, несколько раз разгонялся на взлёт, но так и не взлетал.
Пару раз взлетал, но уже у берега, приходилось тормозить.
В итоге выясняется, что вместо горба волнового сопротивления при выходе на глисс у фойла есть его аналог, торможение предполётным углом атаки, перестал махать - тяги недостаточно, хотя уже оторвался, уменьшил угол - вообще не взлетел.
В связи с чем напрашивается уменьшение отрицательности стаба и доразгон на глиссе до скорости, когда крыло будет держать с меньшим углом и меньшим сопротивлением. Что по идее должно потребовать не так много ветра.
К сожалению, на испытания идеи "в натуре" тёплых дней у нас уже не будет.
Непрочитано 07.11.2020, 19:45
Да, с ростом скорости индуктивное сопротивление уменьшается.
Возможно именно в этом проявляется преимущество больших крыльев, сопротивление на малой скорости низкое, т.к. УА меньше.
Тут крыло 2800см2. Говорит на меньшем он бы не поднялся.
Непрочитано 07.11.2020, 23:49
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Фига се...
Лошадиный вид спорта...
Непрочитано 08.11.2020, 11:45
Можно продолжать махать...
Правда, у нас, если на порыве приходится махать, то базового ветра точно не хватит, а если базового хватает, то в порыве и махать не нужно, скорее даже парус придётся открыть...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
