Непрочитано 04.04.2018, 21:19
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Забыл добавить - у моей формулки плавник RS:Х 66см
много это или мало...?
Для 9,2 и 160-й - вполне.
У вас в Новосибе отличный и клуб и опытные ребята. Найди Диму Мурашова, пообщайтесь в живую.Может, и попробовать что то из других досок получится...
Непрочитано 04.04.2018, 21:22
Благодарностей: 457
Сообщение от arti_climb Посмотреть сообщение
Ну более-менее все понятно.
... искать соответствующую 135ю доску, либо парус 10-11.
Всем огромное спасибо)
Судя по всему так ничего и не пнятно!)
Непрочитано 04.04.2018, 21:26
ALEX-UA
Аватар для ALEX-UA
Club: LvivWindBand
Уверенный начинашка.
Купил Gaastra Vapor 9.3 (2009), мачта 520-100%, гик тоже карбон.
Верхушка получилась норм.
....искать для такой верхушки только формулу? или можно, например, Futura 111? или все же это "чистый слалом" и я на ней только буду пытаться выживать?
От какого литража все же выбирать доски? "Летать" со скоростью 5 Махов - не собираюсь )) Комфорт/обучение.
Бюджет 20тыс +/-5.
Фрирайд,способный нести твою верхушку, будет 130-140л.
Соглашусь с Roman
Алле! Вы на землю спуститесь... это только у нас в стране, маломальски научившись поворачивать, берут топ-слалом. Угондошат по неумению, а понты колотят... ну не иначе авторитеты.
Слаломные доски, ресурс... отвечаю для бестолковых. Ресурс ограничен гоночным годом, пока не вышла новая модель можно ездить. Как выйдет новая модель, все! Ресурс исчерпан...если мозгов нет, то тебе доска мешает.
ALEX-UA вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.04.2018, 21:37
Благодарностей: 333
Все это так, но есть "младшие" версии в слаломках, та же Манта в версии STD, например. Ходовые не те, понятно, но парусность такая же, а цена поменьше. Рекорд не выиграть, но поразвлекаться с 9-10кой вполне возможно.
Непрочитано 04.04.2018, 22:53
arti_climb
Аватар для arti_climb
Club: Серф-станция "Бумеранг"
Да я итак у него в клубе ))
Но у нас пока свободного в наличии ничего, вот и занялся поисками здесь.
arti_climb вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 08.04.2018, 19:58
Don_Radja
Аватар для Don_Radja
Club: ЦСК ВМФ
Благодарностей: 69
Габариты почти один в один мои - 177 на 66. Про выбор доски самый нормальный совет это смотреть рекомндуемые размеры парусов у производителя и брать там где максимум не меньше 10м2.
С размером паруса конечно погорячился. С 8.0 у тебя диапазон катания вообше не изменится, просто научишься аккуратнее контролировать матчасть при недостатке ветра. Но что есть, то есть. Береги спину! При подъеме паруса напрягай пресс, а тяни ногами, не спиной. Вот самый главный совет тебе. Остальное не так важно )
Непрочитано 08.04.2018, 22:18
arti_climb
[quote=Don_Radja;372139]
Спасибо за совет!
Учту и буду пробовать.
И еще - не 8, а 9.3
Непрочитано 09.04.2018, 02:12
По моему опыту, основное преимущество Формулы - возможность нести бОльшие паруса. При 9,3, конечно, выход на глисс будет практически одинаков, что на фрирайде 85см, что на СБ-160-ке, но:
- Формула намного дольше и дальше идёт при той же верхушке в провалах и не сходит с глисса при гораздо более слабом ветре;
- к Формуле в дальнейшем можно (и нужно) пристегнуть 11-ку и получить намного более ранний выход, ещё более беспроблемное прохождение провалов, ещё более широкий ветровой диапазон (на одном парусе), ещё бОльшую стабильность верхушки и тд.
В общем виде в таких регионах как Западная Сибирь, Южный Урал или вообще всё, что северней Москвы, не имеет альтернативы Формуле, если речь идёт о глиссе.
С другой стороны, если интересует что-то вроде достижения определённой точки и как правило в лавировку, да ещё мелкими галсами, то как бы не оказалось, что самое выгодное - что-то вроде Серенити. Сам бы взял, да цена на неё не уступает формульной...
Непрочитано 09.04.2018, 07:19
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Гидрофойл..
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
