Непрочитано 28.05.2010, 20:57
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 50
Для встречного галса идём либо в острый бейдевинд, без глиссирования (скорость ниже - удары по доске слабее), набираем высоту, либо в бакштаг, почти вдоль гребня, пытаясь удержаться на глиссировании. Для попутного галса нормальный курс только бейдевинд, почти вдоль гребня, скатываясь по подветренному склону волны, галфвинд или бакштаг - обгоняешь волну и залипаешь периодически.
Нарисовала себе схему... И все равно не могу понять. Если все время приводимся, как потом сливать высоту?
Непрочитано 28.05.2010, 22:15
Если всё время приводиться, то через 2-3-5 секунд окажешься в левентике с не работающим парусом. А если всё время набирать высоту, идя остро (в бейдевинд), то окажешься с наветра от точки старта. Это конечно серьёзная проблема, но решаемая. Например, радикальный способ её решения - положить парус в воду, сесть на доску и наблюдать за облаками или петь песенку. Минут через 10-15 обнаружишь, что можно снова набирать высоту.
Или можно на встречном к волне галсе идти в бакштаг почти вдоль гребня, теряя высоту. У новичков чаще проблемы с её набором, чем с потерей.
Непрочитано 28.05.2010, 22:38
Юрий Крикунов
Аватар для Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Предлагаю посмотреть пример картинки курсов относительно ветра и волны, когда волна идет од 45 градусов к ветру. Чтобы было понятней то, о чем вы говорите.
http://www.raceyou.ru/album.php?albu...&pictureid=642
Если у новичка есть проблема с набором высоты, то с ее потерей у него будет еще большая проблема (особенно в свежий ветер для него), если не терять набранную высоту простым сплавом по ветру, сидя на доске. Это обычная практика.
Непрочитано 29.05.2010, 09:22
сестра_бабули
Rider
Благодарностей: 50
Поняла. Просто помню про топикстартера. Если ничего не путаю, у Агаты проблема с потерей высоты.http://www.raceyou.ru/thread2957.html
Непрочитано 29.05.2010, 10:02
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Club: Ловцы гроз )))
Благодарностей: 80
Записей в блоге: 14
С набором высоты у меня проблем нет. А вот с потерей... Если дует хорошо, то проще всего пока правда песенки петь сидя на доске
Agata на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 29.05.2010, 16:45
Сообщение от YARus-812 Посмотреть сообщение
Именно так: "остро" = "круто к ветру"
Как говорил один из наших тренеров: "Лучше круто постоять, чем увалисто идти!"
Абсолютно неправильный совет! Удивительно, что этот совет дает кто-то из тренеров. Видимо, такой уж неграмотный тренер попался.
Совет якобы неграмотного тренера правильный. Только не абсолютно, а относительно некоторых условий, в частности, когда в слабый или порывистый ветер приходится лавироваться против течения реки. В этом случает правильнее "круто постоять" вблизи берега, где скорость течения минимальна, дожидаясь подходящего по направлению или силе порыва ветра, который позволит набрать высоту и пересечь стрежень с минимальной потерей, чем тупо нарезать галсы поперёк всей реки, пытаясь набрать скорость. В последнем случае такого ученика "грамотного" тренера будет сносить по течению с каждым галсом всё дальше и дальше от цели. В устье Невы именно такие условия нередко встречаются, так что "неграмотный" тренер прав в данном случае.
То же самое можно сказать и про лавировку к берегу при порывистом ветре: когда идёшь круто, хоть и медленно, то раньше и лучше видны заходы и отходы ветра, поэтому проще вовремя сделать поворот. Есди же в таких условиях пытаешься побольше глиссировать, не особо заботясь о крутизне, то набрать высоту может и вообще не получиться.
Идти полнее с большей скоростью важно на волне, так как если идёшь слишком остро, то волна будет сбивать с глиссирования, а если идёшь полнее, то глиссирование стабильно. В таких условиях совет "круто стоять" был бы неправильным. Но это относится к обычной волне, которая идет почти по ветру. Если же волна косая, как на картинке, то в гонке может быть выгодно без глиссирования идти (правым галсом) круто вразрез волне (иногда даже волна идёт слегка с подветренного борта, "подбивая" доску наветер и помогая тем самым набирать высоту), чем идти полнее и испытывать жёсткие удары волны о доску. Скорость набора высоты при этом может быть и выше, чем у "стоящего круто", но доска может развалиться. Если же идти ещё полнее, то хотя скорость быдет ещё выше, высоту ты набирать уже не будешь, так как это получится галфвинд или бакштаг.
Вообще, опасайтесь "абсолютно правильных" советов. Потому что они, в вашем конкретном случае, могут оказаться неправильными.
Проблема "лишней" высоты для новичка существует, чего тут скрывать. Часто это не столько страх непривычно большой скорости на бакштаге, сколько страх перед неминуемым, как ему кажется, падением на такой скорости. Со временем это пройдёт. По-любому, проблема с потерей высоты - это не опасная проблема, в отличие от проблемы с набором высоты. Если не хочется сливаться по ветру пассивно, а идти в бакштаг сцыкотно, то хороший способ с пользой скоротать время - начинать разучивать старт из воды или поворот фордевинд: пара падений - и можно снова лавироваться.
Непрочитано 06.06.2010, 22:38
Юрий Крикунов
Sail Number: 881
К сожалению, "совет якобы неграмотного тренера" так и отстался неправильным, даже с твоими надуманными пояснениями.
Непрочитано 07.06.2010, 00:20
Убедительно.
Непрочитано 07.06.2010, 12:15
Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Убедительно.
Просто нет желания комментировать. А ты сам просто еще раз прочти то, что ты написал на счет якобы грамотного совета и подумай (ты же грамотный и опытный виндсерфер), может быть и изменишь свое мнение на этот счет. И не надо, пожалуйста, мне приписывать "абсолютно правильных ответов", так как я их никогда не давал.
Непрочитано 07.06.2010, 12:50
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
смотря какой ветер... если слабый - с набором, если сильный - с потерей
кроме как подбирать парус под ветер, решения не вижу... еще скат советовал нижнюю лату вытаскивать, но это работает, если позаботиться заблаговременно(на воде же не будешь лату вытаскивать)
последний раз терял высоту на передозе вися на гике на руках и присев на доске, не подымаясь над палубой, по другому - тока самосносом, сидя на доске, но это долго
Непрочитано 07.06.2010, 13:13
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 41
Записей в блоге: 11
"Срущая обезьяна". Я научился таки обходиться без неё. Ссыкотно по началу, ибо делать надо наоборот, катапульты страшно. Встать высоко на доску и приоткрыть парус, всяко лучше срущей обезьяны, но как осмелеешь, то и парус открывать не обязательно. А если опять ссыкотно - открывайся. В таком положении можно и дугу фордака описать для скорейшего слива, а вот из положения срущей обезьяны можно только выпучить глаза и кричать нечеловеческим голосом "Б$я-я-я-я-я!" (банзай по нашему)
Непрочитано 07.06.2010, 13:30
YARus-812
Homo Ventosus
Аватар для YARus-812
Sail Number: RUS 812
Club: WindSurfPoint
Weight: 96 kg.
Изображений: 13
Вообще-то тренер был грамотный и весьма квалифицированный.
А эта фраза - шутка.
Но....,
в каждой шутке есть только доля шутки, остальное всё правда.
Варианты случаев следования такому совету, которые привёл lop абсолютно не надуманы.
К этому еще могу добавить, что в сильный ветер, когда элементарно не хватает веса/сил, чтобы идти гоночным бейдевиндом, лучше, чем ехать таким же курсом относительно ветра "в расстравочку", полоская парусами на ветру, гораздо эффективнее добраться по самое "не балуй" и пусть медленнее, но набирать высоту.
Непрочитано 07.06.2010, 13:52
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
"Срущая обезьяна"....
там больше подходит: "вытирающая задницу об травку кошка"... для "срущей" сильно высоко
Непрочитано 07.06.2010, 14:30
Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Но....,
Ну, значит ты сам употребил эту фразу не по месту. Просто брошенная фраза (шутка), к тому же не по месту (ведь тема-то «контроль доски на чопе/волне», а не как добраться в растравочку), может быть понята новичком (а это раздел как раз для новичков) именно так, как написано в этой фразе, но применительно уже к своей ситуации, что никак не может являться правильным. В данном разделе желательно давать правильные советы (если это возможно, и для этого есть определенный практический опыт именно в этом вопросе), так как новички, к сожалению, не в состоянии отличить правильные советы от неправильных.
Непрочитано 07.06.2010, 14:59
YARus-812
Homo Ventosus
Club: WindSurfPoint
Weight: 96 kg.
Изображений: 13
Именно так. Шутку я привел для иллюстрации к объясниению к терминам "круто/остро"
Часовой пояс GMT +3, время: 09:23.
