Непрочитано 07.03.2018, 23:52
Да верно братан . Прибило к другому берегу , и думаешь , как добраться обратно ,против ветра , .Помучившись часок , лег на доску и гребешь. А ветерок хороший , а добраться надо ! Или как здесь говорили , поднял камберный парус , несколько раз и здох . Лег и гребешь .Романтика , особенно, если рядом больше никого невидно ! Вот это ,Кайф !!!
Чисто совет. В такой ситуации разбери верхушку, скатай парус, положи его вдоль доски, с ним половинку мачты, гик, удлиннитель. Шкотиками от гика и удлиннителя обвяжи и привяжи добро к шарниру. Сам взгромоздись верхом и греби половинкой мачты, заглубляя ее поглубже. Это гораздо эффективнее чем грести руками.
Я так делал, когда у мня порвало парус пополам.
Всегда вози с собой пару запасных шкотиков. Пригодятся.
Непрочитано 08.03.2018, 13:07
Vladimir7211
Аватар для Vladimir7211
Изображений: 6
Это все конечно очень здорово
Но вот топик стартера для которого тут все стараются, что то не видно не слышно
Ну так дело обычное-"драку" затеял и убежал,а остальные "расхлебывают"
Vladimir7211 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 22.06.2018, 23:02
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
так можно мачту вместо шеста использовать)))
Непрочитано 23.06.2018, 00:47
Если мачту не жалко - то да. Край мачты об дно покарябается.
Непрочитано 25.06.2018, 18:29
serjsurf1
banned
Изображений: 25
в Бердянске чел на серфе в 60 стал час ему 78 катает вроде
serjsurf1 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 26.06.2018, 22:48
amoskalchenko
А ещё можно таскать с собой весло от SUP борда.
amoskalchenko вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 26.06.2018, 23:16
Да не надо. Мачта, заглубленая на 1м гребет очень хорошо.
Непрочитано 27.06.2018, 11:55
mykolay
Аватар для mykolay
Club: Lucky Surf
Ушел на пенсию в 50 (военную). Начал с нуля, сначала с инструктором, потом - сам. Вот уже 15 лет катаю, правда, уставать стал быстрее) Падумываю приобрести импакт для уверенности... Внуки подрастают - есть кому передать матчасть и опыт))
mykolay вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 05.07.2018, 23:10
Alik 8
Начал в 45, два сезона у Голландца 8 занятий (благодарен!), дальше в основном сам на третий в Муйне научился выпрыгивать на глиссер, затем потом пошло бодрее, правда последние два года из Дахаба не вылезаю. Камикадзе кайф! Потихоньку прогрессирую, восторгу нет предела (это не гипербола). Совет: как можно больше массажа.
Alik 8 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.07.2018, 01:52
sivi
Weight: 99,9 kg.
Начал в этом сезоне в 59. Очень даже увлекательно. Пока одна проблема не совсем понимаю /совсем не понимаю/, как идти по ветру. Против ветра возвращаюсь, а вот когда нужно вернуться попутными курсами - проблема, особенно при сильном ветре и волне.
sivi вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 31.07.2018, 15:01
mykolay
Аватар для mykolay
Club: Lucky Surf
Сообщение от sivi Посмотреть сообщение
как идти по ветру
При свежем ветре самые сложные курсы (если не формула)...
Непрочитано 31.07.2018, 20:20
Да лехко! Парус - в воду, садишься на доску и отдыхаешь, пока обратный курс не станет острым. А им ты уже умеешь.
Непрочитано 31.07.2018, 21:01
Благодарностей: 333
Почаще поворачивай фордевиндом, притом затягивая поворот. Как бы делай все те же разделения, но неспешно и со вкусом: сам не заметишь, как сольешься ))
Непрочитано 31.07.2018, 22:40
При сильном ветре и волне потуже затягиваем трапецию, чтобы яйца в горло не проскочили от страха, газу до отказа: больше газа - меньше ям.
Если серьёзно, то, кроме методов, указанных ранее, можно идти чистым фордаком. При сильном ветре доску начнёт мотать как мотоцикл в глубоком песке, есть возможность потренировать себя на баланс и устойчивость.
Если ещё серьёзней, то попутный курс при сильном ветре проблема для всех.
Непрочитано 09.09.2018, 20:58
Frog
Аватар для Frog
Weight: 83 сухой kg.
Благодарностей: 9
Всем привет. Начинал кататься в далеком 1979 или 80, точно не помню когда дядька фанерную доску построил, мне тогда лет 14 было. Быстро все вышло из строя, году в 2000 году нашел старенький Виндгляйдер с не пойми каким парусом, как же это было круто после фанеры. Сейчас старенькая швертовая (отремонтированная) доска, потихоньку вспоминаю былое.В этом году первый раз встал, как говориться ушел и вернулся не замочившись.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:09.
