New | Регистрация | Sail numbers | Блоги | Фотографии | Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
29.06.2017, 18:35 |
Confederate |
Приветствую
Уже неделю не давал покоя этот вопрос.. В общем имеем: парус 2ух камберный на мачту 490 + 6см. Я использовал простой стакан (который достался вместе с верхушкой), по неопытности думая что он как раз и даёт 6см. Пару раз катался так, вроде все хорошо, парус набит нормально. При последней каталке, мне помогли набить парус поставив удлинитель в 6см. В итоге, блок паруса все равно не пришлось тянуть дальше края мачта, а то и сантиметр-два не доходил до края. В общем какие то чудеса подумал я. Но чудес то вроде не бывает. И тут вспомнил, что мачта завинчивается какой-то не совсем понятной штукой... Посмотрел, померил рулеткой. Да, без этой штуки мачта 490, штука 8см. Так понимаю это некий удлинитель мачты, что бы не использовать удлинитель снизу? |
29.06.2017, 19:37 |
Windsurfer |
сам спросил - сам ответил)
а вопрос наверно в том, насколько это плохо? если мачта малокарбонистая, то наверно почти пофиг. |
29.06.2017, 19:44 |
Confederate |
я удостоверится и что бы поругали/похвалили сеё изделие предыдущего хозяина Хорошо мы с удлинителем не стали больше набивать... и то чес сказать по ощущениям перебили... Мачта 55 карбона |
30.06.2017, 14:20 |
Ready to foil |
Видел как то формульную мачту Severne 75% там удлинитель в верху был см 30 наверное. Это не самоделка, видно что так и задумано! Очень практично!
30.06.2017, 16:17 |
Windsurfer |
в 90-х одно время выпускали паруса серпом (вообще без твиста, хотя нормальные пленочные). Сам такой пробовал от Симмер-стайла, размер что-то около 8.5м2 на мачту 490, но сверху еще была надставка сантиметров 30 - типа удлинения мачты, но по сути - вместо верхней латы получалось. В общем когда сломалась эта штукенция - возникла проблема, она была конусная, тонкостенная - хрен заменишь.
01.07.2017, 10:37 |
Confederate |
Выдернул эту неведомую штуку.
Изготовлена из алюминиевой трубы с намотокой ткани видимо. Где бы заглушку стандартную найти.. или чем тут мачта должна заканчиваться? Мачта maui sails srs 055, парус тоже maui sails , ms2, топ паруса- некий жёсткий карман. |
01.07.2017, 20:19 |
виндсерфингист |
И... нафига? Ведь вроде всё хорошо было? Парус стоит без удлинителя, вес верхушки минимален, вроде бы живи и радуйся. Не твой метод?
01.07.2017, 20:25 |
Confederate |
Думаю эта штука жить особо не мешает. Единственное что в голову приходит, убрать ее, что бы камберы начали по новому месту на мачте работать.. но мачту посмотрел, следы от камберов длинные, по ходу уже поработала и так и так. |
01.07.2017, 20:40 |
виндсерфингист |
Если/когда будешь ставить с другим парусом, которому потребуется удлинитель, то нужно смотреть, как парус фиксируется на топе мачты. Если просто глухой карман, как у этого, то нужна пробка с плоским торцом на верху. Такую можно сделать, например из из пластиковой пробки от шампанского. Если же мачткарман сверху кончается ремешком, то нужна другая пробка, состоящая из двух частей: в мачту вставляется чашечка в виде перевёрнутой шляпы, а в тую чашечку ножкой вставляется эдакий "грибок", у которого края шляпки с двух сторон загнуты наверх, эти загибы и удерживают ремешок паруса от соскальзывания вбок.
Важно! Пробка, какой бы ни была её конструкция, должна обеспечивать герметичность верхней части мачты. Если этого нет, то при падении в мачту будет заливаться вода, а отсоединённая от доски верхушка может быстро утонуть. |
01.07.2017, 20:43 |
Confederate |
01.07.2017, 22:38 |
Windsurfer |
Есть еще вариант, когда грибок вшит в топ.
