Непрочитано 11.07.2016, 09:02
AlexeySh
Чем шить парус?
От трения о нескользячку доски порвались швы в нижней части паруса. Какими нитками их зашить? Материал ниток, толщина?
AlexeySh вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 11.07.2016, 09:18
Благодарностей: 167
Полиэстер.
В обычном швейном магазине брал самые толстые.
Непрочитано 11.07.2016, 09:32
Благодарностей: 95
Полиэстер.
Номер тридцать
Не просто самые толстые, а самые дорогие
Непрочитано 11.07.2016, 10:46
Благодарностей: 167
Ну да, чем мех дороже, тем он лучше!
Еще вариант- рыболовная нить типа Кевлон, продержится намного дольше.
Я такой нитью почти все ремонты делаю.
Она кстати, и дороже!
Непрочитано 11.07.2016, 12:19
erss
Аватар для erss
Sail Number: нет
Благодарностей: 117
как ремонтить это советов и так надают, а вот как уберечься от такой проблемы, кому интересно, читают здесь
Непрочитано 11.07.2016, 13:16
AlexeySh
А толщину нити какую использовали?
Непрочитано 12.07.2016, 07:19
Благодарностей: 167
0,2мм
Непрочитано 12.07.2016, 07:23
AlexeySh
Спасибо, буду искать такую нить в магазинах.
Непрочитано 13.07.2016, 19:53
С нитками ясно. А вот как шить пленку? Окно порвалось от кармана латы до мачткармана. А около мачткармана есть еще армированный кусок пленки. Он тоже порвался. К нему скотч плохо клеится. При набивке разлазится. Надо наверное как-то пришить.
Есть идеи?
Непрочитано 13.07.2016, 20:25
Ниткой. С иголкой. Так все паруса и сшиты.
Непрочитано 13.07.2016, 21:11
лоп, оно, конечно, понятно, что иголкой.
Но я боюсь, что при набивке паруса, нитками дырочки прорвет. Ширина армированной вставки см 8-10. Это будет стежков 40-50.
Если при набивке я тяну килограмм 100, через 3 блока это будет 800 кг. По 16 кг на один стежок.
Когда на фабрике шьют, они, вроде как, какую-то текстильную ленточку наклеивают на кромку пленки, и шьют сквозь эту ленточку.
Ты предлагаешь шить просто сквозь армированную пленку?
Непрочитано 13.07.2016, 22:14
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
В любом случае ручная строчка не способствует равномерному распределению нагрузки. По "голой" пленке не шей- наклей полоску ткани с помощью двухстороннего скотча
Непрочитано 13.07.2016, 23:46
Благодарностей: 167
Есть идеи?
Клейкий дакрон сверху, с обоих сторон, и прошить.
Если нет рядом мастера.
Непрочитано 14.07.2016, 00:30
Благодарностей: 333
Если пленка цела, собираешь скотчем и шьешь иголкой в те же дырки, будет прочнее машинного. Первый раз слышу, чтоб скотч не держал - это ж временно... я б вобще малярным сцепил, чтоб отодрать после. Ну можно дакрончик, будет поплотнее шов, но в те же дырки фиг тогда угодишь.
Непрочитано 15.07.2016, 14:20
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 183
Я вот доски сам чиню а паруса в мастерскую сдаю. Если один тем более , отдал , тебе его за несколько тысяч рублей и пару дней сделали и катаешь. Дольше будешь по магазинам ездить, время , бензин , потом ещё нитки покупать и шить) Хотя наверное это от недостатка опыта , сделал бы сам раз 10 думал бы по-другому ))
Часовой пояс GMT +3, время: 17:43.
