Непрочитано 28.01.2016, 23:19
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Да уж... Изучаем, вот уже лет как 30 изучаем, так что не по адресу.
Мы нигде и никак не обсуждали сравнительные свойства этих костюмов.
"Спора" пока никакого не было, а то, что костюмы с тканевой основой "более холодные",
вроде всем давно известно. Впрочем, они имеют своё применение и сделаны таковыми специально.
Вопрос возник лишь в терминологии. Слово "обрезиненный" в данном случае не совсем соответствует предмету обсуждения,
поскольку и там и там неопрен, однако существенно разный, что собственно и было отмечено.
Давайте просто называть вещи своими именами...
Непрочитано 28.01.2016, 23:42
sf
Аватар для sf
koenig, вы - зануда.
sf на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 29.01.2016, 11:43
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
А Вас как тогда назвать?
Непрочитано 29.01.2016, 16:42
svn
Аватар для svn
Просто "прорезиненными" их называют для удобства, понятно, что неопрен не прорезинивает никто ))) Трудно подобрать краткий подходящий синоним.
Кстати, "прорезиненные" гидрики легче режутся, например, плавниками. Но они реально незаменимы на холодном ветру.
Брал тройку и пятёрку Pryde новые старых годов, служат отлично и стоили заманчиво.
Непрочитано 31.01.2016, 15:07
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Очень древняя цитата: - "В суть всякой вещи вникнешь, коли правдиво наречешь ея"...
Есть чисто неопреновые, есть неопреновые на тканевой основе, но и там и там вспененный каучук.
К чему плодить лишние смыслы?
Конечно между этими костюмами большая разница.
Костюмы с тканевой основой труднее повредить внешним воздействием,
но в то же время на сильном ветру они "холоднее".
Их часто выбирают кайтеры, поскольку там вопрос стойкости костюма к внешним воздействиям
куда более важен, чем в виндсерфинге.
Непрочитано 31.01.2016, 15:28
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Олег, термин прорезиненный тебе не нравится. Предложи другой?
Непрочитано 31.01.2016, 23:40
Приставка "про" задает смысл "насквозь" : прорезиненный - пропитанный резиной насквозь, во всю толщу.
А в данном случае неопрен покрыт сплошной резиной по поверхности.
Для этого есть приставка "об" - т.е. правильнее будет обрезиненный.
Непрочитано 01.02.2016, 00:00
svn
Аватар для svn
Согласен! Без резины не обойтись в описании изделия )
Непрочитано 07.03.2016, 12:00
tzimber
Sail Number: RUS369
Club: Самоучка
Изображений: 7
Хотел взять гидрик потеплее типа http://shop.gorush.ru/goods/346/, но посмотрев размерную сетку озадачился. Мне ни один размер не подходит - мне нужен рост 180см, талия 75см, обхват груди 90см. Т.е. S, но рост 180. Есть у кого-то из производителей такое?
tzimber вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.03.2016, 12:19
svn
Аватар для svn
Сообщение от tzimber Посмотреть сообщение
Есть у NP, в том числе. Размер 98 или МТ - удлиненная М-ка. Где-то встречал даже удлиненную S-ку. Но МТ мало у кого есть в наличии. У Макара в Краснодаре брал оба свои, думаю он возит еще и потому, что у самого такой размер )
МТ Вам может быть слишком свободным, но это не страшно, не для дайвина же берете.
Непрочитано 07.03.2016, 17:49
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
У них там приведена сокращённая сетка. Вот тебе полная:
Непрочитано 07.03.2016, 20:13
Если надо потеплее, то сильно в обжим не бери. Лучше если будет чуть свободно в талии, все равно жилетом и траппой прижмет, чем сдавит руки и ноги. Да, при свободном может быть небольшая проблема - вода может немного затекать через замок. Это неприятно - когда оказался в воде и побежала струйка холодной воды по спине меж лопаток - но вполне терпимо. Зато есть возможность надеть какую-нибудь неопреновую поддевку в особые холода. Она-же уберет и вышеописанное неудобство.
Например, у меня 2 гидрика, короткий тонкий 2-3мм (в обтяг) и длинный 3-5мм (посвободнее).
Когда тепло - я в коротком; прохладно - в длинном; холодно - в обоих.
(Нынче катался до кат Рождества.)
Непрочитано 07.03.2016, 21:07
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 87
Просто охреневшие дилеры не хотят заказывать промежуточные размеры(типа людям сложно объяснить что такое МТ))) вот и везут как шмотки- S/M/L и хрен что нормально подберешь!
Непрочитано 07.03.2016, 21:30
svn
Аватар для svn
Да, есть такое ощущение, когда подбирал, практически нигде не было промежуточных размеров - бред какой-то. Повезло, прям рядом с домом )
Непрочитано 08.03.2016, 00:36
Romansa
Аватар для Romansa
Weight: <80 kg.
Изображений: 3
Сообщение от RLvov Посмотреть сообщение
Костюм в принципе брать не "боялся", т.к. помимо возможности попробовать виндсерфинг, теперь нырять за раками можно гораздо раньше! :)
Один кататься не буду, "местные" ребята, на сколько я понял, закрыли сезон в октябре...Одного месяца мне будет достаточно, что-бы "попробовать", а там на "лето" можно и потоньше костюм купить.
Да и ни дивана, ни телика дома у нас нет, поэтому мне теперь только в воду
За раками раньше июля не надо. С икрой они до этого времени. Браконьерство.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:37.
