Непрочитано 08.03.2021, 11:27
Благодарностей: 95
Я проще сделал. Надел круглые резинки на бороздки задних веток. Принцип, как на прайдовских удлинителях. Держит мёртво, изменить длину гика дело 30 секунд.
Непрочитано 08.03.2021, 21:05
Samouchka
Аватар для Samouchka
Club: Хронический одиночка.
Weight: 184см. 75кг. kg.
Благодарностей: 18
Отлично будет работать. У меня более примитивная конструкция работает с 2016г. На 5 кв.м. , правда я еще в нужную канавку на гике поставил кольцо из медного провода 2,5мм.кв. лепестки под зажимную гайку с усилием и отверткой загонял.
Samouchka вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 08.03.2021, 21:26
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 25
А в чем проблема поставить рinlock обычный и насверлить отверстий?
Непрочитано 09.03.2021, 13:25
AB
Аватар для AB
Weight: 90-100 kg.
1. Рука не поднимается дырки сверлить
2. Родные цанги приклеены насмерть, их менять только укорачивая передние дуги, а рука то не поднимается
3. Герметичность пострадает.
4. Обычные pinlockи денег стоят хренте сколько, а камера с хомутами считай задаром.
5. Дырки понизят прочность.
6. Дырки потом могут воду между слоями начать впитывать, их как-то обрабатывать надо
AB вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.03.2021, 13:41
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 25
1. Да, это морально тяжело :), и еще сложно выдержать ра3метку.
2. Это фигня, берешь болгарку и счищаешь
3. Туда трубку вспененую обычно суют, чтобы воду вытеснить
4. в синдикате есть по 1440 руб пара
5. По идее дырки будут в ненапряженной области.
6. не думаю, там же не ручная формовка, должно быть все плотно.
Короче, я попробую наверное.
Непрочитано 09.03.2021, 14:27
AB
Аватар для AB
Weight: 90-100 kg.
А как тебе такой козырный аргумент:
7. Говорят дырки свистят на ветру. А у меня и так с деньгами не густо. )
Ну и
8. Дырки - процесс необратимый. У меня пока ещё всё легко взад возвращается
Непрочитано 09.03.2021, 17:23
197
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 25
7. Парусный спорт он такой, за свистом следить надо :) Утешает, что какой-нибудь мотокросс свистит гораздо сильнее в этом смысле.
8. Да, это аргумент. Но меня уже задолбали эти внезапные соскоки на ходу, а фиксировать в одном размере я не хочу, у меня вся слаломная линейка на этом гике.
Попробую поставить пинлок. Поломается - есть люминий на замену на первое время.
Непрочитано 09.03.2021, 19:40
Благодарностей: 95
Ну если нет 10 рублей на резинки, тогда полюбому сверлить
Непрочитано 09.03.2021, 22:08
AB
Аватар для AB
Weight: 90-100 kg.
фиксировать в одном размере я не хочу.
так у меня можно в любой размер ставить в лёт. Одно неудобство - нужна помогайка в виде отвертки. Ну и с разметкой приноровиться. Лента ripstop - не обязательный атрибут, скорее пережиток СССР, когда всё держалось исключительно на изоленте.
P.S. Вообще Ripstop для меня явилась откровением. Адгезия и прочность вызывают просто коленопреклонение.
Непрочитано 10.03.2021, 05:29
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
7.
Пробовал разбило отверстии в задней оковке. Поставил пару нержавеющих хомутов.
Непрочитано 10.03.2021, 13:57
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 25
Спасибо, что поделились опытом. Попробую ваши методы сначала, не буду спешить с пинлоком тогда.
Непрочитано 14.03.2021, 00:37
поподробнее можно? Что за принцип? Как работает?
Непрочитано 14.03.2021, 09:20
Благодарностей: 95
mm7,
На задней ветке гика есть бороздки. Подбираешь по диаметру резинку круглого сечения около 1.5-2 мм. Выставляем нужную длину, передвигая резинку, куда нужно, закручиваем зажим. Держит мёртво. У меня на двух гика так.
На прайдовских удлинителях такая же система, только с металлическим кольцом.
Непрочитано 14.03.2021, 18:28
Я полагаю, цанга зажимается спереди резинки?
На удлинителях есть постоянная и большая прижимная сила от согнутой мачты. Она удерживает удлинитель от раздвигания. На гике шкотик почти расслабленный, при переключениях вообще никакого натяга. С учетом этого нормально работает?
У меня пока с цангами проблемы нет, но на будущее запомню. Где увижу резинки, куплю.
Спасибо!
Непрочитано 14.03.2021, 19:14
Благодарностей: 95
mm7,
Да, перед резинкой. Работает нормально, не сползает. Раньше подматывал изолентой, сейчас только резинки)) На раздвигание может быть и не очень хорошо держит, но нам то на сдвигание нужно))
Часовой пояс GMT +3, время: 17:55.
