Непрочитано 03.12.2009, 22:36
Sailor
Sail Number: LAT 406
Как же не гонял на фалконе, гонял но не долго))) )
то есть иСоник покруче будет ? :)
Sailor вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.12.2009, 22:47
RUS-83
Аватар для RUS-83
Sail Number: RUS-83
Изображений: 17
Наверно не корректно говорить круче не круче, лично мне он понравился очень, особенно 09 года, я пробовал старборд, джипиху, ррд, табу, ф2, экзосет, томена( 3х годовалого) и фанатика. На всех досках использовал гоночные паруса( 4 камбера и мачта 100). Для себя решил что старборд то о чем мечтал)))) еслиб не купил его то купил табуху и был счастлив не меньше.
Непрочитано 03.12.2009, 23:06
Sailor
ок :) но всё таки , Катаутсы сработали или маркетинг ? :))
Непрочитано 03.12.2009, 23:27
RUS-83
Аватар для RUS-83
Sail Number: RUS-83
Изображений: 17
У меня была манта с катаусами которые можно было регулировать по глубине каналов, там чувствуется разница, я в итоге снял закрылки и гонял с максимально глубокими вырезами. Все изменения работают но работают в комплексе( плавник, парус, мачта, гик и сам райдэр). Но вообще странно выбирать доску с катаусами или нет, правильней все таки наверно смотреть на ширину доски.
Непрочитано 03.12.2009, 23:54
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
У меня F2 SX с катаутами... но можно регулировать глубину катаутов специальными пластинами + есть air pipes... говорят для устранения вакуума под доской...
все что я могу сказать, доска сумашедшая... я бробовал Фалкон (не против иметь один) и Айсоник... Айсоник отдал обратно так как не видел преимущества над SX.
Фалкон для меня например будет еффектива только если это модель 108L.
Буду делать заезд на ней при первом восточном ветре этой зимой чтобы сломать 40 узловой барьер.
Непрочитано 04.12.2009, 00:15
Sailor
+1 , но я делаю акцент на катаутах , поскольку два крупных и авторитетных производителя , делают принципиально разные доски (Фанатик и Старборд) , один без катаутов в принципе , другой из года в год новые "углубления" изобретает ... и у обоих есть свои сторонники ...
Непрочитано 04.12.2009, 00:29
Sailor
Сообщение от ezrhythm Посмотреть сообщение
У меня F2 SX с катаутами... .
ну в Ф2 парней завернуло капитально :))) имхо ... катал их формулы с "отверствиями для уравнивания давления" , особого "перфекта" по сравнению со SD160 не ощутил , но выглядят прикольно :)
Непрочитано 04.12.2009, 01:37
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
особый еффект? Я набрал 36 узлов на SX по GPS идя в довольно стабильном даунвинде... доска 120 литров, 84см ширина, подумайте еще... айсоник уже начал бы взлетать, хотя айсоник для начала бы поменял поставщика плавников... Дrake это галимое гавно... я на sx поставил Select. Разгон на SX с менста просто пугает, у меня есть видео... смотрите гдето после первой минуты.
YouTube - 30/4/2009 Ladies Mile
Непрочитано 04.12.2009, 09:28
RUS-83
Аватар для RUS-83
Sail Number: RUS-83
Изображений: 17
Не хочу тебя обидеть или как то задеть, я посмотрел видео и для себя сделал вывод, доска у тебя реально быстрая и мега крутая ( я немного катался на SX) но на видео четко видно тебя както колбасит, парус не закрыт и стоишь ты скрючившись( ноги согнуты и стоечка не ахти), судя по видосу ты тяжеловес и даже с таким весом тебе не удержать доску. Просто у всех разные критерии выбора доски, современные слаломки все как одна быстрые, но у всех свои фишки по ведению, в этом и разница
Непрочитано 04.12.2009, 09:55
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
RUS-83
Не совершенно не задел ничем, могу сказать что это спицифика места... полностью закрывать парус чревато, сильные порывы.
Короче глубина вырезов может контролироваться пластинами. В сильный ветер вырез нужен минимальный
Непрочитано 04.12.2009, 10:06
RUS-83
Аватар для RUS-83
Sail Number: RUS-83
Изображений: 17
Я конечно могу ошибаться, но по моим ощущением чем сильнее ветер тем вырезы должны быть глубже( уменьшается смачиваемая поверхность).
Непрочитано 04.12.2009, 10:29
Оба-на. Значить, в сильный ветер идеал - плоское дно без гравировки?
Непрочитано 04.12.2009, 10:47
AndrL
Sail Number: 6
Weight: 77-79 kg.
Идеал кормы слаломки , думаю, у всех свой - кроме вырезов еще может быть чуть разный V( без него досок практически не бывает) и возможен небольшой задний рокер 1-2 мм( подъем кормы сзади)- более "фрирайдные" свойства .Кому-то нравится больше контроля, кому-то эффективность .
AndrL на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 04.12.2009, 11:18
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
А если по теме то Айсоник намного комфортабельней и проще но нету в нем вот той экзотики что ощущаешь с ф2 :)
кстати почему очередной раз мне напоминают о моей стойке? :) Я хочу посмотреть на человека с беззаботной фрирайдной стойкой глиссируя за 60кмч.
Вот еще раз сетап: 24" Boom Lines, рост 190, вес 138, доска 120л.... поэтому и колбасит и скрюченый стою + на этом споте нужно быть готовым к резким порывам... термальный ветер от соленого озера.
Непрочитано 04.12.2009, 11:28
Пральна, киприот, видео спидзаездов оппонентов и критиков стойки - в студию))
По теме - уже почти все имеют каты на досках, даже на фрирайдах, но на вопрос - что они дают - чаще всего, ответ - ну, по идее, больше скорости, стабильности... А хрен его знает... так сделали...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:41.
