New | Регистрация | Sail numbers | Блоги | Фотографии | Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
Ремонт матчасти Что-то сломалось? Не беда! Почти все можно починить самостоятельно, главное - знать как. |
Опции темы |
30.07.2015, 15:36 |
Windsurfer |
Смола застыла.
Фотографирую дальше... 7. Так пропитался брезер. 8. Отодрал пил плай с брезером. Заплата. Общий план. 9. Заплата. Крупный план. |
30.07.2015, 19:06 |
winduser |
С товарищем лепим катамаран, точнее, чиним - в этот сезон разваливаться начал: доски отдыхают в сторонке, по сравнению - там столько ремонта, внутри и снаружи, по днищу, поперечины... Правда, вес неособо критичен, можно лепить потолще. Сегодня как раз обсуждали все нюансы, и вспомнилось несколько моментов:
- заплата должна быть готова и пропитана целиком, нежелательно класть по слоям. В крайнем случае, клеить след.слой до застывания первого; - трещину (в доске ежели) вскрывать и прорезать "на ус", до живого, шкурить до карбона (ну, то понятно); - слои заплаты лепить от малого до пошире, так надежней прихватится к подложке. - смолу разводить не жидко и не густо, можно сперва протестить на пропитку. - лепить руками что есть силы, как тесто, либо на фанерке катать валиком; - далее как тут в теме - обжать по месту, дырчатая накладка, небольшой груз. - давление лучше умеренное, если передавить, действительно слабо держит (когда смола в тонком слое). Товарищ с корабельным опытом, не одну собрал и лодку и доску восстановил. Парочка своих лодок и досок на счету, так что я ему доверяю. Некоторое из этого я не знал. Что скажете? |
30.07.2015, 19:28 |
Windsurfer |
Готова - да. Пропитана? Зачем? Что потом из под нее пузыри выгонять? Мне понравилось "топить" сухую заплату в смоле. Воздух весь выходит, даже из самих нитей.
На ус не срежешь. (по крайней мере в моем случае - пенпласт-скорлупа) Только стачивать. |
30.07.2015, 20:10 |
winduser |
Пропитана и прокатана, как лепешка, чтобы пузыри заранее убрать. Идея мне нра... Как раз собирался лепить сложную форму. Топить тоже можно, я так делал первые "лепки", но лишняя смола получается.
Срезать, спиливать, выковыривать... Мне раньше казалось, чем больше махры торчит, тем лучше, но... |
31.07.2015, 08:47 |
Windsurfer |
31.07.2015, 18:03 |
Windsurfer |
У нас когда дует - ЧОП. А шарнир карданный, жесткий.
И еще было несколько катапульт в прошлом году. И еще я обнаружил, что мачтпогон не был связан с днищем. Сидит в шариковом пенопласте, приклеен только к палубе. |
31.07.2015, 18:14 |
Windsurfer |
по этому и предположил про течение и начальное обучение с лавировкой. в общем, ясно... все круто вышло. заклеилось! главное шоп не текло. п.с. один слой тряпочки не маловат? |
04.08.2015, 16:02 |
Windsurfer |
Тряпочки слоев 5. Концентрически увеличивающихся. |
04.08.2015, 17:32 |
Windsurfer |
объектив не обманеш. короче, не наеб#шь... ссышь открывать газ. шарнир от центра назад, петли в борт и корму, будет тебе счастье и протертостей не обнаружишь. а вообще, доску менять нада.старая она у тебя, на следующий левел нужно выходить. |
04.08.2015, 18:16 |
Windsurfer |
пост номер симнацать - фото
Или ты меня не понял или я тебя. Где ты увидел потертости? Это доска грязная. "Потертость" в виде павлиньего пера - это я наждачкой выточил углубление на ус, дойдя до погона, лужица г-на в середине "потертости", это шпаклевка из 410 Microlight. Потом я ее сошлифовал заподлицо. >шарнир от центра назад, петли в борт и корму, будет тебе счастье шарнир от центра назад - доска взлетает на передозе. помогает только шарнир вперед. почти до конца. На легком ветру ставлю заднЕе. Петли и так в самый борт. Но заднюю можно еще на одно положение сдвинуть назад. Я попробую. >а вообще, доску менять нада.старая она у тебя, на следующий левел нужно выходить. Это - да. Веду борьбу с жабой... Но пока она побеждает. :) |
04.08.2015, 18:22 |
Улыбка SurfСубариста |
След от шарнира:
04.08.2015, 18:30 |
Windsurfer |
Фигасе круг. :) У меня шарнир в 2 раза меньше в диаметре. И с пластиковой шайбой-прокладкой.
04.08.2015, 18:33 |
Внутри этого круга явно прослеживается темное кругло пятно от шарнира, стоявшего до упора вперёд.
04.08.2015, 18:45 |
Windsurfer |
Обман зрения. Это просто более светлый круг пошлифованного АСТ пластика. Я же вокруг тоже пошлифовал немного, нескользяк снял, и вообще.
Но, да, больше люблю ставить шарнир вперед. Особенно передоз. А так как я его всегда жду и надеюсь, то так и ставлю шарнир. Грешен. Исправлюсь. :) |
05.08.2015, 09:14 |
Windsurfer |
