Результаты опроса: Вы надеваете спасик?
Всегда 36 32.14%
Всегда
36 32.14%
Когда штормит 31 27.68%
Когда штормит
31 27.68%
Никогда 45 40.18%
Никогда
45 40.18%
Голосовавшие: 112. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 18.06.2015, 22:45
Благодарностей: 131
На 1взрослый по плаванию в спасательном жилете сдавал ?
Считаю что в зависимости от обстановки одевать его можно, но я не одеваю почему то.
не в бассейне в жилете спасательном не плавал, там скорее даже наоборот - в поясе с утяжелителями .
А так вот недавно сломался у меня гик.
http://www.kitetracker.com/gps/track...20Kirillov_32e
Ветер в отжим, вода - ну пусть +10 , до берега километр , и уносит со скоростью до 3 км/ч.
В данном конкретном случае опасности не было - я просто сидел на доске и ждал спасателей( которым я позвонил) , но вот если бы пришлось тупо выгребать в плавь, то честно говоря, я не уверен, что километр в холодной воде, дался бы играючи. И я не уверен , что против ветра я легко бы выгреб лежа на доске 85см шириной. ( дрейф до 3 км/ч. то есть что бы просто стоять на месте надо прогребать километр за 20 минут ??? Да хер бы я выгреб на доске в тех условиях ) а вот просто в воде дрейф был бы в разы меньше и может и выгреб бы , при том что мог бы отдыхать используя жилет.
В общем слава богу, что не пришлось на практике проверить выгребу или нет , и в кармане жилета лежал телефон.
Да , еще один плюс - разбирать верхушку в воде гораздо удобнее когда ты в жилете . Ну и на борт лодки за жилет человека вытягивать проще .
Непрочитано 18.06.2015, 23:23
Катался я однажды при отжимняке далеко за 10м/с, когда у меня сломался гик и два его куска просвистели мимо моих ушей. Вода была 4° жары, но я был в сухаре, а вместо спасика я вкладывал пару кусков пенопласта внутрь. Собрал парус и мачту с обломками гика на доску, выгребать против ветра нереально, меня несёт в другую сторону гораздо быстрее. Спрыгнул в воду - и поплыл. пробовал плыть сзади доски, но её так бодро разворачивает, что больше усилий тратится на выруливание, чем на продвижение вперёд. Тогда взял доску одной рукой за нос, а второй подгребал. Через пару минут рука в воде закоченела и её начало страшно ломить и пришлось сменить руку, положив вторую на доску отогреваться. Грёб полкилометра и когда выходил, мне было жарко. При сильном ветре только тушка в воде имеет достаточный упор, чтобы тащить доску с верхушкой на ней против ветра.
По опыту, если есть возможность засечь на берегу реперы, которые бы могли быть индикаторами продвижения к цели - то это надо сделать обязательно, сильно помогает и психологически, и оценочно, достаточны ли усилия. Но решать в такой момент триангуляционные задачи в уме я бы не стал советовать всем подряд...
Непрочитано 18.06.2015, 23:25
NikolayUB
Small board balancer
Благодарностей: 28
Ответил: всегда! Всегда потому, что у спасика есть карман, куда ключи от машины положить.
Непрочитано 18.06.2015, 23:36
Багром тащить совершенно всё равно, в жилете или нет...
Но жилет яркого цвета найти проще, да.
:Да , еще один плюс - разбирать верхушку в воде гораздо удобнее когда ты в жилете .
Отсюда вывод: проверять шарнир перед каждым выходом, чтобы не оказаться с верхушкой один - на один, если доска оторвётся и отскочит метров на 20, её в жилете уже не догнать.
Именно по признаку наличия кармана меня он и заинтересовал в первую очередь.
Непрочитано 19.06.2015, 01:26
Собрал парус и мачту с обломками гика на доску, выгребать против ветра нереально, меня несёт в другую сторону гораздо быстрее. Спрыгнул в воду - и поплыл. пробовал плыть сзади доски, но её так бодро разворачивает, что больше усилий тратится на выруливание, чем на продвижение вперёд. Тогда взял доску одной рукой за нос, а второй подгребал. Через пару минут рука в воде закоченела и её начало страшно ломить и пришлось сменить руку, положив вторую на доску отогреваться. Грёб полкилометра и когда выходил, мне было жарко. При сильном ветре только тушка в воде имеет достаточный упор, чтобы тащить доску с верхушкой на ней против ветра...
Мачтой грести не пробовал? У меня хорошо получилось нижней половинкой мачты грести. Как на каноэ. Заглублять только надо поглубже, на метр где-то, и будет достаточный упор. (не в ураган, конечно. Тогда как помню, узлов 18 был отжимяк)
до сих пор в голове сидит идея, в отжимяк надевать рюкзачок, в него класть лопасть весла, в которую можно крепко вставить конец мачты...
извиняюсь за оффтоп.
Непрочитано 19.06.2015, 01:46
Мачтой грести пробовал, если она из двух половинок. Отлично гребёт даже без сильного заглубления. А в том случае у меня была мачта старинная, целиковая и парус наматывался на мачту, для чего сначала надо выдернуть латы и замотать их внутрь паруса.
А весло надо двустороннее, что слишком хлопотно да и если голой мачтой не угрести - то и веслом будет не очень, так как основная проблема - не сила упора, а вёрткость доски.
Непрочитано 20.06.2015, 06:35
AndreiA
Сообщение от Andreevna Посмотреть сообщение
А с точки зрения безопасности есть аргументы против спасжилета, т.е. когда он может реально помешать?
Реально нет, не мешает. Я начинал с виндсерфом развлекаться в отелях, и как-то попал под парус. Было очень неприятно, испугался, спасик прижимал меня к парусу (снизу), и я не сразу разобрался куда выгребать. С тех пор спасик не люблю, ну и плаваю хорошо.
А много лет спустя именитый инструктор мне показал, не отпускай бум во время падения, и даже если крюк замотался, всегда есть возможность высунуть голову в районе мачты и подышать. Главное не бросать бум и не паниковать.
Ответил "никогда". Стандартный жилет мешает, и катаюсь всегда в безопасных условиях (не унесет). Но вообще-то если бы нашел удобный спасик под трапу, может и стал бы пользовать.
Непрочитано 20.06.2015, 20:03
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
ПДД написаны кровью, если кто забыл.... Спасик тоже в правилах, его тоже не от скуки придумали! Повзрослев стал пользоваться всем, чем положено: и ремнём в машине, и спасиком, и 112 на быстрой кнопке, да и машину максимально большую взял, для безопасности!
Непрочитано 21.06.2015, 00:09
Карьерный самосвал или танк???
Кровью написаны любые правила безопасности. Вот по степени бестолковости среди других, ПДД я бы дал первое место.
Непрочитано 21.06.2015, 02:54
Благодарностей: 496
Уаз-Патриот вроде. Крэш-тест 2,7 балла. Т.е. шансов практически нет
Непрочитано 22.06.2015, 17:08
NikolayUB
Благодарностей: 28
Выбор "танка" просто инвертирует понятие крэш-теста: при столкновении "танка" с препятствием происходит крэш-тест не "танка", а препятствия (до тех пор, пока в качестве препятствия не возникает другой танк, но поскольку вероятность такого препятствия на дорогах пока еще мала, то владелец "танка" чувствует себя в безопасности по сути за счет опасности для окружающих - в общем нехороший человек!)
Непрочитано 24.06.2015, 00:14
Samouchka
Аватар для Samouchka
Club: Хронический одиночка.
Weight: 184см. 75кг. kg.
Благодарностей: 18
После очередной встречи ребер с гиком, купил в Хургаде ,первый попавшийся спас. Он был велик, при падении всплывал выше глаз. Пришил по вороту стропную ленту с пластиковой застежкой, пропускаю ее под крюк трапы(сидячки). При зацеплении за кончики не нужно на пальцы вставать, достаточно приподнять плечи. Избаловался без спаса ни куда.
Samouchka вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 24.06.2015, 18:13
Alex-der
Благодарностей: 102
Всё-таки вопрос использования спасжилета лежит больше в области психологии нежели практической пользы. В нашем деле нужна максимальная свобода для мышц и тела. Не зря гираки специализированные, а не унифицированные с дайвом. Лезем в шторм мы явно не чайку попить. Вон профики - ни одного в спасе не видел. Гораздо большую пользу принесёт хорошая ОФП и ею надо заниматься постоянно. Кроме этого нужно вовремя гасить панику, ненужные опасения и теорию больше изучать. А также уметь вовремя остановиться.
Кстати, рекомендую приём по быстрому восстановлению дыхания (что сразу успокаивает и возвращает силы): держимся за доску, делаем мах глубокий вдох, опускаем голову в воду и делаем мах выдох (до последнего пузыря), выныриваем, снова вдох, выдох в воду и так 5-7 раз. Приём подчёрпнут из курса подводной охоты. Работает железно. Только что ты дышал как загнанный конь, а после этого упражнения как с пешей прогулки вернулся.
Непрочитано 24.06.2015, 18:20
Копейкин
Sail Number: RUS 147
Weight: 95 kg.
Тут у кого - как. Кому-то водный старт делать помогает.
Хорошо, когда настала .опа, а есть за что держаться
Часто бывает, что доски-то и нет. Вот тут и спасик пригодится.
Непрочитано 24.06.2015, 18:57
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 41
Записей в блоге: 11
Наверное не очень внимательно смотрел. У профиков порог опасности выше. http://www.redbullstormchase.com/ Только речь идет не о спасжилете, а о защитном жилете. Если же эта тема именно о спасжилетах, то реально никто. И я никогда не надевал.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:52.
