New | Регистрация | Sail numbers | Блоги | Фотографии | Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
14.06.2015, 23:59 |
Confederate |
Есть два варианта: - перерыв на чай/шашлык/ полуденный закисон - тогда да, без разборки; - просушка и срок больше дня - всё равно разбирать, как минимум полуразобрать, то есть снять гик с мачты, ослабить, выщелкнуть камбера, раздёрнуть мачту на две части не вынимая из паруса, затем нацепить гик обратно и за него подвесить на крючок, верхняя часть с половинкой мачты будет болтаться, поэтому для неё нужна вторая точка крепления, большая петля, чтобы не наделать заломов концами раздёрнутой мачты внутри. Хлопотно и почти бессмысленно, по крайней мере, время точно не экономит. |
16.06.2015, 09:57 |
Windsurfer |
Сборка паруса 11.0 занимает до 15 минут. Проще, удобнее и дешевле хранить паруса 11.0 в разобранном виде. 2. Второй момент это хранение парусов с гиками при ширине вагончика 4 м. Как минимум метр ширины съедят формулы. Останется 3 метра ширины. При этом нужен проход 0,5 метра, чтобы вынести формулу. Остаётся 2,5 м. Повесив 5 парусов с гиками вы лишите себя свободного места. Внести и вынести что-то буде очень затруднительно. Маленькие паруса на мачтах с содержанием карбона не более 75% можно хранить в сборе, но лучше без гиков, при заявленных размерах хранилки. При этом, если не ослаблять натяжение по галсу, мачты приобретут к концу сезона остаточную деформацию. Т.е. когда разберёте паруса на зиму и вытащите мачты, мачты не будут прямыми, а будут слегка изогнутыми. |
24.07.2015, 09:23 |
Windsurfer |
Во повесили
24.11.2015, 21:35 |
Windsurfer |
Сезон закончился и разоружил два своих, набитых на весь сезон, паруса......мачта 460 на 7.0 прямая, 490 (ССТэшная) на 9,5 топ немного не ровный, и то, если приглядываться! Кстати, 7.0 постоянно был набит по полной готовности, в отличии от 9,5, который я ослаблял и выставлял камбера!
