Непрочитано 05.08.2019, 18:44
#46
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Оптимально иметь один тёплый, а второй облегченный короткий. Короткие стоят очень бюджетно. В этом сезоне у меня короткий самый востребованный, начиная с июня в нём и по сию пору, ибо лето такое получилось. Пару раз без гидрика катнулся всего. Толстый только на Ладоге надевал в июне.
Непрочитано 05.08.2019, 21:33
#47
mihski
Weight: 60 kg.
кто нибудь использовал декатлоновский гидрик 3/4 ?как впечатления ?
mihski вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 05.08.2019, 22:26
#48
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
декатлоновский не пробовал. Но убедился, что на гидрике лучше не экономить. Как правило Ion, Gul и пр. стоят выше среднего, но оно того стоит. Хотя, конечно, бывают исключения. В любом случае, гидрик нужно мерить и искать именно тот, который будет идеально подходить именно к своей фигуре. А для этого лучше идти туда, где есть, из чего выбрать. У нас в Питере это, например, в Диане или в Меркурии (там второй Синдикат и RadicalSport).
Непрочитано 05.08.2019, 22:27
#49
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
Сообщение от mihski Посмотреть сообщение
покупал в том году 3 мм, после двух каталок стал на два размера больше а так норм)))
одно радует что продал сразу его по цене нового)))
а вот тапки 3мм в декатлоне супер, лучше НП и пролимита по крайней мере
Непрочитано 06.08.2019, 08:24
#50
mihski
Weight: 60 kg.
"покупал в том году 3 мм, после двух каталок стал на два размера больше а так нор"
он что так растянулся что стал больше в сухом состоянии?
Непрочитано 07.08.2019, 22:59
#51
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
ага
Непрочитано 08.08.2019, 00:26
#52
protabou
Freerider
Аватар для protabou
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста:можно ли предположить, что полусухой гидрик это улучшенный мокрый и в полусухом 3/2 может быть тепло как в мокром 4/3 ?
Все гидрокостюмы, которые "несухие" являются полусухими, то есть их всего два вида (отдельного вида "мокрых" на самом деле нет). Сухие, понятное дело, не позволяют воде попасть внутрь. Полусухие же, наоборот подразумевают наличие воды (которая нагревается от тепла тела) между телом и холодной внешней средой, создавая тем самым тепловой барьер. Чем неопрен толще, тем толще этот барьер и тем теплее. В тонкий гидрик воде легче попасть, поэтому их иногда называют мокрыми - у них к тому же обычно нет сильных утяжек на рукавах, ногах, шее.
У меня почти вся линейка ION разных лет - мне нравятся (нет только сухого). Хватает до температур воды и воздуха около +2. Но при этом, если покупать гидрик толщиной от 4/3 и толще, то советую брать только серию Select (или на AMP - чуть менее теплый при той же толщине). Они гораздо более долговечнее, теплее, гибче.
Последний раз редактировалось protabou; 08.08.2019 в 00:38
protabou вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 08.08.2019, 07:38
#53
mihski
Weight: 60 kg.
вчера мерил костюм Ganga по сравнению с декатлоновским очень очень тяжело надевался -
Так и должно быть ? ?(когда уже надел-было вполне удобно)
Непрочитано 08.08.2019, 09:05
#54
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Какие ещё нафиг декатлоновские для виндсерфинге??
Считаю для Питера надо пару гидриков, 5/4 (5/3) обязательно прорезиненный, на холодное время, 3ка можно частично прорезиненный, на более менее тёплое время.
В холода под гидрик ещё можно шорты (вот их в декатлоне можно взять) поднадевать, майку, сверху непромокаемую куртку (тоже в декатлоне хороший вариант есть).
Боты 5 и 3ку, нормальные для виндсерфинга, если в холода не катать можно и 3кой обойтись или наоборот только 5кой если ноги мерзлючии.
На холодное время не забываем про гидрошлем и варежки.
А так да, 5ка конечно надевается не совсем просто, сложнее 3ки
Непрочитано 08.08.2019, 10:09
#55
mihski
Weight: 60 kg.
это был 3/4 .вопрос в том должен ли нормальный тянущийся гидрик надеваться очень тяжело тм более новый?
Непрочитано 08.08.2019, 10:22
#56
Тяжёлые гидрики, 5 и 6, одеваются с трудом, даже если они на размер больше.
Непрочитано 08.08.2019, 12:45
#57
_abc
Аватар для _abc
Weight: 78 было худею - 75 kg.
Сейчас есть гидрики полусухие с повышенной эластичностью и проклееными швами.
Стоят они дороже значительно - выбор большой, желательно с молнией на груди - он практически сухой получается ... эластичность весьма полезна - одевается на раз, есть такие до 6 мм, я сравнивал свой с Декатлоном - ну ребята - категорически НЕТ! не надо он дубовый по сравнению с моим
Я купил себе Пролимит 4-5 мм и дополнительно к нему ботинки высокие без молнии 6 мм и + шоковый жилет = дополнительная защита от ветра, холода и + плавучесть ..
Стартовал в Москве в апреле !! - отлично всё в современных гидриках (даже не ожидал )
Сужие - будет холоднее в воде и теплее на ветру, но будет душить горло и пережимать руки
__________
Декатлон: - взял шорты, легинсы для бега и белые майки солнцезащитные 2 штуки ))) - это всё дешево! редко нужно, идеально для Средиземки от солнца
Там вода холодная часто, и жара одновременно, получается надо короткий гидрик самый простой, и защита от солнца поверх него...а шорты чтобы не выглядеть ... пи... ну с не знаю как сказать толерантно ))) - очень сильно обгорел в Прасониси в этом году ))) теперь без майки с длинным рукавом и закрытыми ногами на солнце не пойду
Последний раз редактировалось _abc; 08.08.2019 в 13:01
_abc вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 27.08.2019, 17:01
#58
pointer
Аватар для pointer
Weight: 91 kg.
Очень тяжело не должен. Новый он, конечно, чуть потяжелее одевается, т.к. со временем подрастягивается и обминается, но все равно напряга быть не должно.
Надо померить что-то другое, и сравнить. По одному сложно понять.
Тут выше за ION топят, у меня тоже гидрики все ION. Как по мне - самый оптимальный вариант.
pointer вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 27.08.2019, 17:11
#59
Благодарностей: 496
Нее, не надо всякие водолазные или байдарочные гидрики для виндсерфинга. Нашенские должны в местах сгиба быть более эластичными. У меня GUL 5/3 и 3/2 так там даже другой неопрен вшит. Ну и швы должны быть проклеены. Иначе то, что в гидрик затекло и нагрелось также прекрасно вытечет через швы и унесет тепло.
Метки
гидрокостюм
Часовой пояс GMT +3, время: 19:24.
