Непрочитано 25.02.2014, 09:57
Bomix
Sail Number: rus 26
Club: VladSurfer
А из чего сам конёк делается?
И как точить, как коньки, или как ножи?
Bomix вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.02.2014, 11:17
Благодарностей: 95
Сообщение от Bomix Посмотреть сообщение
Ни как коньки, ни как ножи.
Тут где-то соседняя тема была про коньки, но там я толком ничего не вычитал
5мм нержавейка длиной 300мм с закруглениями примерно 5см радиусом, заточенные градусов под 100-110 едут хорошо
пробовал сделать 200мм длиной из 6мм стали с заточкой <=90 градусов - не едут
а вообще тоже интересно бы узнать форму, место крепления и заточку идеального конька
для езды_с_поворотами (чтоб хотяб метров 10 радиус лехко давали, но и по прямой не тупили)
Непрочитано 11.03.2014, 11:59
Благодарностей: 95
Так.
Или вопрос формы коньков никого не интересует
Или никто не хочет делиться
Или не считает нужным?
Путём проб и ошибок выяснил, что совершенно прямое лезвие едет откровенно плохо, необходимо небольшое скругление, буквально несколько миллиметров высоты хорды на длину конька. Может и не по окружности скруглять, фигзнает, возможно бум изучать предмет дальше. С болгаркой наперевес.
Также не всё просто с формой заточки, по рыхлому льду лучше точить, как на обычных хоккейных коньках.
В общем на все условия одной квадригой конёчков не обойтись, надо иметь хотя бы две - на твёрдый и мягкий лёд.
Непрочитано 11.03.2014, 12:50
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
а никто не пробовал лезвие хоккейного конька в какой-нить кондуктор поместить?
Непрочитано 11.03.2014, 16:02
Благодарностей: 95
кмк дорого - две пары хоккейных коньков загубить
м.б. дешевле заказать "точно такие же" железки слесарю
Непрочитано 11.03.2014, 16:35
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Вот такие вот, к примеру http://hockey.spb.ru/лезвия-для-коньков-bauer
Непрочитано 11.03.2014, 16:42
Благодарностей: 95
ну не знааю...
была бы известна оптимальная форма и заточка именно для айсборда - ещё можно чето покупать
а пилить готовое изделие боюсь рука не поднимется
Непрочитано 28.09.2014, 22:37
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
ID:	19402готовимся к зиме.
Информации по геометрии айсборда не густо.Поэтому замутил свою конструкцию:длинна-1600,ширина360.
Длинна коньков какая должна быть?КМК от 300 до 350.Расстояние от конька до конька шире доски на 50-100 с каждой стороны.?Шарнир где крепким?По середине?тогда может твинтип замутить?Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.09.2014, 22:57
Благодарностей: 333
Что-то сильно размахнулся... Вот идеальная и конструкция, и геометрия.
В любом случае, длины для деки метр-метрдвадцать, достаточно.
Непрочитано 29.09.2014, 00:38
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
http://m.youtube.com/watch?v=IcvQKCxLrXk
такая конструкция мне ближе.
Непрочитано 29.09.2014, 10:10
мне тоже, но хочется заднюю ось и корму пошире. парусный ледовый стоячий буер... чтоли...
Непрочитано 29.09.2014, 10:14
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
именно так.Как по твоему,на корме 500 будет "оно"?а спереди 360?
Непрочитано 29.09.2014, 11:30
Vic
А зачем на корме шире коньки расставлять ?
Vic вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 29.09.2014, 11:48
для паруса 8.5 сайза..., чтоб под крылом можно было повистуть,...
Непрочитано 29.09.2014, 12:45
Благодарностей: 95
а стОит ли? эдакая мощь разнесёт влёхкую
Часовой пояс GMT +3, время: 07:13.
