Непрочитано 29.03.2024, 22:38
#121
А зачем падать? Он же широкий. На нем танцевать можно.
Если ты о падать, когда с фойла спикировать и воткнуться поплавками. То тушка обычно перелетает вперед далее носа. Ну и нос в этот момент заглублен.
Так что все более-менее безопасно.
Непрочитано 30.03.2024, 19:19
#122
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
да я так..на всякий случай спросил,а случаи разные бывают
Непрочитано 22.04.2024, 19:36
#123
Катаюсь на своей. Два выходных откатал. Джайбы нормально. Если не чиркать по воде, когда в свиче стоишь.
На волне и чопе залазить тоже ок. Сначала на коленях, поперек, опираясь о винг на воде, потом поднимаю винг и поворачиваюсь коленями вперед, градусов на 45.
Ну и как поехал, встаю передней ногой, потом полностью.
Непрочитано 25.04.2024, 16:18
#124
а где транец для мотора?
Кстати, вот мужик сделал с мотором. Компоновка такая-же.
Непрочитано 25.04.2024, 16:47
#125
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 59
электрические привода на регулировку высоты полета, да? по сигналу от дальномера в днище?
интересно как оно пойдет по чепу - есть видео?
Piroj на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 02.05.2024, 16:58
#126
Ну, по чопу не надо регулировать. Будет бешенное родео. Надо сглаживать. У Мотылей регулировка идет механически, глиссируещей штангой. И как-то катаются.
Электронно можно сделать разные режимы сглаживания, зависящие от скорости и тп.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:16.
