Непрочитано 23.11.2021, 16:27
#181
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
Со щелями я по молодости ух как решал
рано ты сдался
а по Мишустину если бы подсказали где надо поставить еще одну точку на окружности возможно и решил бы.
в школе что и любил, так это физкультуру, историю и геометрию)
Непрочитано 24.11.2021, 00:20
#182
mm7, сам? Бряхня!
Если решишь со щелями, мои 10% от Нобелевской тогда
Величайшие умы человечества бьются над этой загадкой уж сто лет как. И нифига. Есть несколько интерпретаций. От Копенгагенской, до мульти-вселенных. Но каждая из них не может быть полностью проверена. А мы тут для 3-го класса задачки решаем. Вот как для 10-го решим, тогда... :)
Кстати один из умов, Эйнштейн, даже не умов, а УМИЩ, работал как-то над теорией подьемной силы крыла. И так и не понял, как оно работает. А ты говоришь фотоны.
Мы тут катаемся, крыло снизу, крыло сверху. Мы катаемся, самолеты летают, винты подлодок крутятся, и при этом никто толком не понимает как это всё работает. :)
Разжуй мне тогда ещё, почему квантовая запутанность не подходит для передачи информации...
Она подходит. Ты наверное имеешь ввиду, что она не может быть быстрее скорости света?
Непрочитано 28.11.2021, 00:49
#183
Сообщение от mm7
Альбертик, ну что, ответ на задачку про фрукты вам сказали?
Нет пока. Завтра ребенок спросит
Ну и?
mm7, сам? Бряхня!
Обижаешь. Тебе выложить мое решение?
Непрочитано 28.11.2021, 21:49
#184
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
удиви)
Непрочитано 28.11.2021, 22:53
#185
Окружность. На ней радиус CD. На нем точка A, красная.
Строим линии (по номерам)
1 - прочерчиваем прямую по радиусу (вверх), на ней ставим произвольную точку B на достаточно большом расстоянии
2 - от нее строим две касательных к окружности, с т касания E и E'
3 - строим линию через E и E'
4 - строим линии из точек касания E и E' через А
5 - строим линию через точки пересечения линий 2 и 4
6 - строим линию через E и E' и пересечения линий 5 и 1
7 - строим линии через точки пересечения линий 2 и 4 и и пересечения линий 3 и 1
8 - строим линию через точки пересечения линий 7 и 6
Это и будет перпендикуляр
Непрочитано 28.11.2021, 23:35
#186
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
mm7, линия 2 касается окружности на большом отрезке и точную точку очень сложно определить. а так все логично. решение Мишустина веселей)))
Непрочитано 29.11.2021, 02:29
#187
Геометрически прямая касается окружности в одной точке.
А на рисунке достаточно взять середину "отрезка".
решение Мишустина не видел. Надо посмотреть.
Непрочитано 29.11.2021, 10:43
#188
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
так в том то и дело что середину ты на глазок определишь и у тебя будет не совсем перпендикуляр к диаметру.
и самое главное то, Мишустин немного другие условия задачи поставил,тоска должна быть на окружности и от ее нужно опустить перпендикуляр к диаметру
Так что ответ на задачу Мишустина знаю))) А на твою задачку пока нет)))
Последний раз редактировалось as26; 29.11.2021 в 11:39
Непрочитано 29.11.2021, 11:26
#189
А середину как определять будешь?
Нет, прямые можно проводить только между двумя известными точками.
Непрочитано 29.11.2021, 16:18
#190
Это в теории. Т.е. с тз теории мой метод правильный.
А на практике любой метод не будет 100% точным. Т.к. все "прямые" будут иметь ненулевую толщину, и "точки" будут иметь ненулевой диаметр, и все построения на глаз.
попробую решить задачу Мишустина. Дай определение.
Непрочитано 29.11.2021, 17:44
#191
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
mm7, ни кто и не спорит, решение правильное
пытался найти другой вариант решения, не смог
Последний раз редактировалось as26; 29.11.2021 в 18:16
Непрочитано 13.12.2021, 04:26
#192
Бурашка, ну что ответ на задачку про фрукты сказали?
Непрочитано 14.12.2021, 00:21
#193
Благодарностей: 496
Спрошу у училки. На 2 недели класс высадили н дистант из-за гриппа. Ребенка на сборы в Горную Салангу отправили в Сибирь твою любимую. Слыхал про такое место?
Вчера только в школу пошел
Непрочитано 14.12.2021, 01:07
#194
Да, много бывал в тех местах, в Хакассии - Устинкино, Сарала, Ужур, Шира ... Но в Саланге не довелось побывать.
Сибирь - она ОГРОМНАЯ. Ты даже скорее всего и не представляешь.
Непрочитано 14.12.2021, 09:28
#195
Благодарностей: 496
Моя сибирская география - Новосибирск, Кемерово, Иркутск, Ангарск и трип на машине Новосибирск-Алтай-Ташанта-Монголия и назад. Но в Монголию нас не пропустили местные монгольские погранцы. Веселая была поездка. Опоздали бы обратно на 15 минут, остались бы на нейтральной территории в степи среди волков. Граница закрывается в 17-00.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
