Непрочитано 10.08.2021, 16:22
Благодарностей: 167
Резинки для шарниров. Взаимозаменяемость
Периодически приносят шарниры неизвестного производства с порванными гибким элементами.
Если стоит резинка Boge, то с ней проще. Резьба м8 или М10.
С полиуретановыми "столбиками " сложнее.
Многие диаметр 20 мм, но разной длины, 50-60 мм, и разный диаметр отверстий под крепеж, от 4 до 6 мм.
Не помешала бы библиотечка с размерами "столбиков" разных фирм.
Непрочитано 11.08.2021, 12:09
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
У столбиков ещё могут быть чуть разные расстояния от края до отверстия.
В прошлом году брал для Стримлайнетда, подошёл от Норса один в один. Чинуковский оказался другой по отверстиям.
Чинук вставал в Прайд, но отверстия пришлось увеличивать и вроде расстояние до отверстий маловато. Похоже в Прайд тоже подошёл бы Норс.
Непрочитано 12.08.2021, 11:52
Благодарностей: 333
Кроме чистой геометрии, очень разная и прочность/надежность у них. В клубе после ряда проб столбики стандарта "tendon" берем только чинуковские, хоть они и дорогие: практически по цене "катушек" boge. И те и другие, к слову, стоят как лет пять тому стоили шарниры. Но поскольку смена резинок налажена, подобралось всё, чем зажать и чем отвернуть, то выходит терпимо: полчасика возни и "новый" шарнир за две тыщи готов.
Непрочитано 12.08.2021, 13:42
Благодарностей: 167
Попался шарнир под "столбик" неизвестно чей, похож и на Пролимит, и на Ган, без резинки.
Посадочный диаметр 21 мм, столбики ф20 мм болтаются как в проруби.
Где искать столбик в сие чудо?
Непрочитано 12.08.2021, 19:34
Благодарностей: 333
Может, новый iTendon? Из старых таких не встречал.
https://surfsport.ru/catalog/windsur...hox-for-ibase/
Последний раз редактировалось lalex; 13.08.2021 в 09:17
Непрочитано 13.08.2021, 01:22
Обмотать концы изолентой, чтобы не болтались, или обжать их колечками из полоски тонкого алюминия.
Непрочитано 13.08.2021, 09:41
Благодарностей: 167
Стоял похоже, обычный столбик, но или большего диаметра, или с огромным люфтом.
Тоже об этом думал, пока попробую заменить на резинку BOGE понадобятся 2 шпильки и шайбы.
Непрочитано 17.08.2021, 21:51
Благодарностей: 333
Столбик не выбрасывай: стоят, как шарниры четыре года назад ((
Мой сосед-токарь сказал: фигня делов, купи мол стержень полиуретана, я наточу за час десяток... Уже ищу.
Тс-с-с, Скиминок идет с прайсом от марабу [
Непрочитано 17.08.2021, 22:14
Благодарностей: 167
Столбик уже порвали и выточили аналог из плохогнущегося винипласта.
И уже с ним пришли ко мне :)
Непрочитано 18.08.2021, 07:22
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Столбики Скиминок рвет чаще, чем теряет пробки, потому тоже прорабатывал этот вопрос.
Результаты не очень утешительные.
Фирменные столбики из того же Марабу как правило работают долго.
Пробовал купить на Авито столбик, который точил, как тебе посоветовали, какой то сосед токарь, тут кстати на форуме кто то посоветовал, порвался на первой же каталке.
В Дахаб приезжал мужик, не помню имени, привозил самодельные столбики, по отзывам работали более менее, не рвались сразу, но все равно в разы меньше фирменных.
И если для учебных досок ещё может и ничего, но для своей каталки в сильный ветер и при отвале к примеру, пользоваться такой шнягой ну просто опасно, не выдержит страховка при разрыве столбика, можно потерять гораздо более дорогую часть снаряги, а то еще чего похуже.
Вот совсем недавно тут на Должанке в сильный ветер у чувака рвется шарнир в море, доска ушла, ещё совсем не старый айсоник 107 литров.
На тот момент уплыла куда то в сторону Мариуполя...
Непрочитано 18.08.2021, 08:37
Благодарностей: 95
Skiminok,
Это точно. Категорически не советую самодельные столбики. У меня один надорвался пополам при первой каталке, а второй даже до воды не успел донести
Так что можно сказать повезло.
Непрочитано 18.08.2021, 10:01
Club: noworkteam
про стержень он правильно сказал.
уфимский -18мм
кетай -20
я ввязывался в сей авантюр. нашел стержень, обкатали в лайтхаусе в течении 2х лет... все отлично, а поставщик сего материала сошел с коммерческой дистанции.
ищу-пробую разные производители, все не то...
Непрочитано 18.08.2021, 10:39
Я щас маленько не в тему, но.....
У меня на старой доске (1982 год выпуска) интересная конструкция была. В доске отверстие в которе вставлялся штырь пластиковый, внутри пустотелый. В торце штыря отверстие в которое вставлялся болт резинки шарнирной, закручивался гайкой через пустотелость штыря. С другой стороны резинки тоже болт. Всовывался в стакан и зажимался гайкой же.
Так вот, хотя с комплектом шла резинка (запасная), разобрать все это безобразие, для замены, не смог. Оно там все закипело, прикипело и т.д. А резинка была хорошо так надорвана в нескольких местах.
И пока я заказывал у токаря штырь и стакан, восемь месяцев катал на этой порваной резине. Цвет серо-желтый. Форма - как у "Боже", такой катушечкой.
потом я переделал крепление в доске под современный шарнир, использовал для верхушки современный удлинитель, но все же захотел разобрать старую конструкцию, тем более, что жалеть уже ничего было не нужно.
Так вот, что я только не делал с этой резинкой, и в тиски зажимал и газовым ключом крутил и грел маленькой газовой горелкой.
И ни фига. Скрутил ее на полтора оборота - больше не смог физически, все надрывы перекрутились и раскрылись, отпустил - все стало на место.
Так оно где то и валяется в гараже.
Вот что это за качество???
А резинку которая была на замену я собирался пустить на ремонт шарнира с резинкой "Боже". Но он зараза уже восемь лет не ломается.
Непрочитано 18.08.2021, 16:35
Благодарностей: 333
"Из марабу" столбики бывают разные, годятся только чинук, прочие служат год-два в детских руках. Чинук можно брать и не в марабу, к слову, и цена и прочность будет одинакова.
У нас клуб, если кто опять не понял и про свое личное. И потери, и статистика в десятки раз, чем в любом индивидуальном потреблении, оттого многое смешно, уж извиняйте. Есть знатоки как обкатывать, и как возвращаться не только без шарниров, но и без трусов. А вот финансовый вопрос стоит совсем другим углом, который обеспеченные перцы себе даже представить не могут.
Возвращаясь к теме: предложение lop'а мне, как ремонтнику со стажем, кажется хорошим. Запрессовать алюминий, а до нужного диаметра можно чуть доточить потом, люминь мягкий. Переточить же фурнитуру тендон на совершенно другие железки боже? Или я ничего не понял, или там пригодится лишь палец и шайба, стаканчики под столбик придется срезать. Меж тем сама идея тендона неплоха, и я б настолько его не курочил, вещь самоценная. Проще найти поломанный боже по дешевке, многие не умеют или не хотят чинить. Но это автору виднее, конечно. Диаметры столбиков замерю, брэнды запишу если народ вспомнит.
уфимский -18мм
кетай -20
Ды как бы наш токарь с десятком станков, и свои пластмассы по полкам шерстил, ПУ в т.ч... Просто из размерного стержня проще, сам понимаешь, чем из пластин, а не то и из них можно опытный образец.
Сразу пердупердю: обеспеченным не самодельщикам лучче все это не читать, и в марабу, в марабу, в марабу. Не ваше это и не для вас, и будет помечено, ежели что.
Непрочитано 18.08.2021, 17:09
Благодарностей: 167
Нашел в инете стержни полиуретановые, ф20 мм по 400-500 р за полметра длины.
Твердость разная , 55-80 по Шору.
Может взять для экспериментов?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:21.
