Непрочитано 15.03.2019, 17:43
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 520
Там переносилось крыло стаба вперёд.
Стаб вперед не переносился. Переносилось основное крыло назад. Одиночный случай легковеса, который не хотел менять 115 см фюзеляж. ММ7, можешь пока убрать свой напильник в ящег
Агрессивность стаба можно уменьшить, подложив шайбочку под средний болт. Трюк может пригодиться, если хочешь ставить рекорды скорости.
Эти каталы ничего не пилили и шайбы не подкладывали:
Непрочитано 16.03.2019, 21:21
Стаб вперед не переносился. Переносилось основное крыло назад. Одиночный случай легковеса, который не хотел менять 115 см фюзеляж. ...
мм7, Извиняюсь. Попутал немного :)
Непрочитано 28.03.2019, 14:09
Пеленгас? :)
https://www.facebook.com/windfoilzon...2622179424006/
Непрочитано 29.03.2019, 13:34
Экскурсия на Alpine foil
https://youtu.be/AXe7bT3haKo
Непрочитано 31.03.2019, 02:44
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 520
https://www.facebook.com/38642246169...116884?sfns=mo
Чет не получается, как видео, но ссылка работает.
Непрочитано 31.03.2019, 09:29
Вот! Я давно говорил, что поворот против ветра должен быть без схода и тут это продемонстрировано явным образом и при очень лёгком ветре. Правда, какое крыло неясно. Может это лопата...
Непрочитано 31.03.2019, 17:11
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 520
Крыло довольно маленькое.
Непрочитано 01.04.2019, 12:11
Да, оверштаг через вертолёт интересный. Будет чем заняться в этом сезоне :)
2Latad. Фойл обычный не лопата. Похоже Zeeko.
https://vimeo.com/326942479
Непрочитано 01.04.2019, 19:08
Очень хорошо сбалансировано, не нужно менять ни положение, ни стойку при выходе на крыло, а доска не задирает нос и не клюёт. При этом положение шарнира вперёд от середины до конца или почти до конца. И доска глиссирует на корме, а не на брюхе.
Непрочитано 05.04.2019, 10:55
Неваляшка! :)
https://youtu.be/LNfnI5PWVzU
Непрочитано 05.04.2019, 18:25
Клёво! Афигеть!
Непрочитано 06.04.2019, 00:38
powerded
Аватар для powerded
Балц конечно красава. Он в прошлом году первый на озере двойной луп сделал (без фойла пока). Причём он вообщё не профи, а сады у домов оформляет.
https://www.facebook.com/balz.muller...10928584316519
Непрочитано 06.04.2019, 16:43
На Манте мочит.
Хм, если она такое выдерживает, то может ее взять?...
Или это Loke?
Непрочитано 06.04.2019, 18:51
Откуда следует, что это Манта?
Непрочитано 06.04.2019, 22:49
Рыжее крыло.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:53.
