Непрочитано 24.10.2013, 19:01
Благодарностей: 333
А это ж она и есть, ваша, питерская. Открывает историю ЗВС, кстати, по крайней мере - первая журнальная статья, именно об этом. 1976й год.
http://www.windseekers.ru/history/snow.htm
Непрочитано 28.10.2013, 18:21
senej
Аватар для senej
Sail Number: 07
Club: Сёрф-кайт клуб Сенеж
Благодарностей: 93
Мой вклад, только снаряд реальный и будет на "декабрьских тестах" Мне казалось называется "Windski"
Непрочитано 28.10.2013, 21:19
Благодарностей: 333
Мож быть, но вроде Windski еще называли канадскую лыжу.
http://www.youtube.com/watch?v=lrRJJwWQJqs#t=20
А этто вообще чума, на картинке. Не один раз видел в клипах, но не могу понять, как ездит )) Мужик гонял вверх и вниз по склону, не останавливаясь ))
Непрочитано 28.10.2013, 21:29
senej
Аватар для senej
Sail Number: 07
Благодарностей: 93
А понимать не обязательно, воткнул парус и вперёд :)
По гладкому и чуть припорошенному зашибись, по кочкам прикольно, по насту нужен сильный ветер (лопух не поставишь) и хороший скользяк.
Непрочитано 28.10.2013, 21:34
Благодарностей: 333
Это ж все время в стойке фордевинда, ну, полный бакштаг разве что ))
Непрочитано 28.10.2013, 21:43
senej
Аватар для senej
Sail Number: 07
Благодарностей: 93
Да нет, когда по льду, довольно остро, там лыжи можно на кант ставить, но снаряд больше фановый, с ограничением по покрытию: + легче (и габаритней) не бывает. -, с жопы вставать не просто :)
Непрочитано 28.10.2013, 21:49
Эту уже не застал. Ещё была пара трёхконьковых аппаратов, но на них как-то всё условий (да и желания особого) не было, на попробовать, а потом всё сгорело.
Непрочитано 28.10.2013, 23:02
Благодарностей: 333
Типа, этого вот?
http://www.windseekers.ru/history/sani.htm
Непрочитано 29.10.2013, 12:38
Да, похоже.
Непрочитано 29.10.2013, 12:44
Благодарностей: 333
Первый "конек" действительно может быть из прутка, это работало?
Я видел и пробовал только уже более развитые конструкции, с поворотным передним коньком.
Непрочитано 12.01.2014, 19:26
Благодарностей: 333
Нашел и отсканил главку про "Зимний виндсерфинг", из Пастухова. Чертежи некоторые выше уже были похожие, но всеодно, познавательно.
http://flmaw.narod.ru/kopilka/pas_wws.htm
Непрочитано 12.01.2014, 20:47
Насколько помню, передний был из нержавейной трубки, D около 15мм. И вроде бы он был поворотный, вокруг вертикальной оси в передней части (примерно 1/4 длины) этого конька. На рисунке этого нет, но Пастухов мог привести эскиз первоначального варианта конструкции, которую модифицировали в процессе постройки или после первых испытаний. Но скорее всего, это мне теперь так помнится, я ж говорю, кататься на сём аппарате мне не довелось. А вот "призьма" точно заметно отличалась от её первоначального варианта, того, что на фото. Площадка была заметно ниже (да и нах на голом льду такую высокую?) и совершенно другие, более мощные коньки-полозья.
Чюда, подобного тому, что в первом сообщении, видеть не довелось. Пожалуй, наиболее близким по конструкции были (изначально, до первых испытаний) французские "тримараны" во время перехода по Ладоге в честь годовщины снятия блокады. Они к почти нашей монолыже привинтили двумя поперечными балками пару детских кантовых лыж. Центральная была спусковая по прямой, ака "спидски", кантованная 240. Оно не поехало, потому все боковушки поснимали нах.
Непрочитано 12.01.2014, 20:55
Благодарностей: 333
Вот еще старая трехконьковка - не из статьи Новицкого в КиЯ, а из книги Пастухова. В пояснении про передний конек написано: "рулевой", однако, а не "качающийся". Хотя самого рулевого привода, не видно. Мне кажется, оно и так будет поворачивать, хотя не так быстро... В этом случае хороший вариант для любителей льда. Современную гоночную трехконьковку уже сложнее делать.
Непрочитано 13.01.2014, 10:59
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 59
видел такую конструкцию на льду 2-3 года назад, брал попробовать.
самый быстрый снаряд, какой знаю
управляется давлением в парус, и распределением веса ногами: позволяет уваливаться и приводиться, поворот на скорости не получается. хозяин тоже не знал, как поворачивать.
Piroj на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 13.01.2014, 11:58
Благодарностей: 333
Я катался на современной, там рычаг ногой вертиться. А вот на такой неповоротной не доводилось. Такое впечатление, что спереди мог бы быть и "половник" ))
Часовой пояс GMT +3, время: 13:23.
