Непрочитано 12.08.2011, 10:43
Благодарностей: 496
Можно конечно полифепан глотать - это не дорого. Дилемма существует всегда - дорого/дешево, эффективно/неэффективно. Выбор за человеком.
burashkache на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 12.08.2011, 11:24
Благодарностей: 167
Может, от аллергии на работу что есть?
Непрочитано 12.08.2011, 11:31
Благодарностей: 496
Угу, есть отличное проверенное средство - дауншифтинг препарат называется. Спрашивайте в аптеках города
Непрочитано 12.08.2011, 11:32
Благодарностей: 167
По нашему- "бомжатинг"?
Непрочитано 12.08.2011, 11:55
hijack
Я конечно готов денег потратить на здоровье, главное, чтоб эффективно было. На оборудование ведь тратим не малые деньги..
Сегодня был на приеме у иммунолога, взяли анализы, к вечеру скажут что к чему.
hijack вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 12.08.2011, 16:02
Сообщение от hijack Посмотреть сообщение
Тут правильно заметили, что аллергены могут быть в воде, например, синезелёные водоросли. А гик - самое лучшее место для втирания их в мокрую кожу.
Это не считая того, что размокшая кожа легко поражается грибками, которые и вызывают трещины и язвы. А если грибки уже прижились на коже, то для их бурного размножения вода и мозоли - как раз то, что доктор прописал... То есть, доктор-то пропишет, а вот то ли?
Кстати, если на руках есть хотя бы один ноготь, который как-то неправильно себя ведёт (крошится, становится местами толстым, появляются неровности, полосатость, внутри ногтя что-то вроде белого или жёлтого порошка, ногти вдруг стали скручиваться и впиваться в кожу больше, чем обычно), тем более, если таких ногтей уже несколько - это на 99% грибок. Что не исключает и другой заразы вслед за грибками, в том числе и с аллергией на то, на что никогда аллергии не было.
Иначе говоря, найти первопричину далеко не просто.
Непрочитано 12.08.2011, 16:08
hijack
Это не считая того, что размокшвя кожа легко поражается грибками, которые и вызывают трещины и язвы. А если грибки уже прижились на коже, то для их бурного размножения вода и мозоли - как раз то, что доктор прописал... То есть, доктор-то пропишет, а вот то ли?
Я тоже думал, что может из-за травы или водорослей в нашем местном престном водоеме (озере), но на море/океане такая же история.
Доктор сказал, что если это грибок - то тогда все проще и это лечится, а так может быть наследственное проявление аллергии, тогда это уже хуже.. Вобщем, анализ покажет.
Непрочитано 12.08.2011, 16:25
Море так же - тогда скорее всего грибок, потому что море кожу разъедает ещё лучше, а грбку этого и надо, повреждённую кожу. Он ведь прячется и живёт не на поверхности, а то ли после третьего, то ли после пятого слоя кожи, не помню точно.
Непрочитано 12.08.2011, 20:48
hijack
Ура, получили результаты анализов. Вроде как не врожденная аллергия, а правда грибок. Т.е. его вполне можно вылечить, в отличии от контактного дерматита.
Подскажите, чем можно обработать гик для дизинфекции, если это имеет смысл. :)
Непрочитано 12.08.2011, 20:57
в продаже есть гель для дизинфекции рук за 99 рэ.... убивает большинство бактерий.намаж им гик..
Непрочитано 12.08.2011, 21:13
На этот вопрос врач тоже может ответить. Вряд ли грибок так просто можно убрать из пористого материала.
Но перед руками у гика есть и преимущество: можно применить средство, которое убивает всё живое, а затем тщательно промыть, чтобы не убить заодно потом и кожу рук.
И да, грибок можно подхватить где угодно, было бы повреждение кожи... У меня большие сомнения в виновности именно гика. Не исключено, что грибок перескочил на руки с Ваших же ног, которые поражаются грибком на порядки чаще рук.
Непрочитано 13.08.2011, 00:23
Alekseeva
Аватар для Alekseeva
Sail Number: 138
Club: питер
Благодарностей: 30
Записей в блоге: 5
Изображений: 22
Я бы ооочень удивился, если бы было наоборот, - на серебро и золото была аллергия, а на чугун и сталь не было. - Шутка
Смейтесь-смейтесь, а у меня эта гадость на все металлы... вообще на все!!! никаких украшений, сережек, колец и nрочей лабуды, никаких ремней с металлическими nряжками, даже на штанах nриходится nуговицу с внутренней стороны обшивать, те которые металлические)) а на часах с обратной стороны циферблат металлический, так его nостоянно клеем или герметиком силиконовым nромазывать, чтоб кожи не касался... иначе тут же сыnь и жутко чешется все это
Непрочитано 13.08.2011, 01:20
Смейтесь-смейтесь, а у меня эта гадость на все металлы... вообще на все!!! никаких украшений, сережек, колец и nрочей лабуды:
А на брильянты крупные тоже ??? Да ладно, на металлы, вот если б на карбон, эпоксидку и стекловолокно была аллергия, то это проблема, а железяки - черт с ними. give_rose:: - на цветы то хоть нет аллергии ?
Непрочитано 13.08.2011, 03:18
С золотом не так просто: чистое золото почти нигде не прменяют, так что, оно, скорее всего, ни при чём. Инертно оно в чистом виде до безобразия, его даже фтор не берёт. Надеюсь, царскую водку Ваш организм не производит, а то только с ней золото реагирует...
Непрочитано 13.08.2011, 13:03
lobzik
Аватар для lobzik
Кстати, у меня схожая проблема с гиком: воспаляется и болит кожа на пальцах, на вторых фалангах. Выжимать воду из гика вроде не пытаюсь, особых проблем с мозолями нет. Возникает после 2-3 часов непрерывной каталки, как в соленой, так и в пресной воде. Пользуюсь перчатками - в них все хорошо.
В детстве, кстати, был тот самый контактный дерматит на некоторые породы древесины. Сейчас, вроде, прошел.
Зато тебя модно использовать, как металлоискатель :)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:17.
