Непрочитано 13.03.2011, 23:23
#46
сегодня протестил на "фрирайдовый спид" плавничок Удава. условия не очень, мало места, но за полтинник максимума - довольно легко, без выделений адреналина.
Сегодня намотал на нём больше 35 км, на парусках 6,0 и 4,7. Плавничок более чем нормальный. Сэнк, Удав!
Непрочитано 21.04.2011, 03:53
#47
сегодня получил от Удава слаломный татл на 42. Что-то похожее как-то сделал сам, но классом пониже :).
ТУт всё грамотно и чётко.
положил рядом слаломный селект 42 (повер бокс - на другую доску)
наклон передней и задней кромок - одинаково.
Ширина - у Удава на 6-7 мм больше по всей длине. кроме того - на мм-полтора шире, соотв. мощнее, но тяжелее.
Селект, как вытекает из геометрии, мягче.
заточка передней кромки - на ощупь не отличишь.
и самая фишка, что удивило - задняя кромка.
селект сточен хорошо, но всё же чувствуется ступень на последних пол мм задней кромки. не только чувствуется, но и виден. Нечто такое зубилоподобное.
Удав заднюю кромку сделал имхо лучше. ровный предельно аккуратный сход, до разумной остроты - порезать гидру - запросто, но чтобы выкрашивалось - как у перекалёных ножей - нет, всё на грани прочности материала.
приобрёл под камберные паруса 6,5-7,5.
сегодня приехал протестить, но рванина от 2 до 11 мс на волне не дала.
Удав,
Непрочитано 22.04.2011, 20:01
#48
Всем надоел, всё же отпишусь по плавнику Удава татл-42.
Есть старенькая узкая слаломка, литраж - около 115, ширина 55 см.
на неё, как понимаете, дебошь покупать глупо.
вот решил приобресть что-то лучше своего корявого изделия.
Плавник стал в доску после 3-4 минутной подгонки шкуркой по длине головы. стал хорошо, заподлицо, без болтанок и излишнего натяга.
ветра хватало едва-едва на 6,5, а иногда - не хватало. Когда приходило усиление, доска отлипала и начинала вполне бодро шуршать, сопротивление плавника не чувствуется, резка на ветер оч хорошая, а дальше - всё зависит от умения. В старых слаломках стойка немного специфическая. Иногда ветер проваливался, но плавник в спинауты не срывался даже на оооччень мееедлееенном глисссссе.
на глиссе легко догоняется фрирайд с 7,5. чопа особого не было, но крупная зыбь иногда подбрасывала. Проблем не было, всё осталось на месте. Короче - полный адекват.
потом пересел на фри с другим ноу нейм плавником примерно того же размера - но - то ли ветер умер, то ли ещё что. не поехал.
жалею, что не набил 7,5.
Непрочитано 22.04.2011, 20:15
#49
Ruus
Аватар для Ruus
Club: вольный райдер
Корма не узковатая для такого плавника? Как по ощущениям? Из под ног не выламывает?
Непрочитано 22.04.2011, 21:40
#50
Плавник немного (пара см) длиннее ширины кормы. во сказал. Был бы 7,5 в передоз - думаю, было бы трудно. Это сейчас на досках - дунуло - побрёл к бортам.
для этой доски есть ещё и 35-й плавник, но цель заказа была - заставить старую слаломку весело бегать под 6,5-7,5.
А будет какая новая доска с татлом - а плавничок уже есть.
Непрочитано 27.04.2011, 15:23
#51
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Это ты ТатлБокс поставил на ту слаломку, в которой ус-бокс треснул?
Непрочитано 27.04.2011, 15:26
#52
неа. та 149 эф 2 комет - швертовка с ЮС. подшаманили немного и на воду.
Непрочитано 28.04.2011, 23:30
#53
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Вставил отчет в несколько сходную тему (JP Выбор плавника.Важно!)
о ширине досок ,площади парусов и длине плавников. ну а дублировать изображения программа не дает.
Непрочитано 29.04.2011, 00:18
#54
Благодарностей: 164
+100500!
42-й рэйсовый плавник под парус 6.5 это какбэ не совсем стандартная ситуация. На выход на глиссирование конечно такая комбинация ветра меньше требует.
Непрочитано 29.04.2011, 01:08
#55
+100500!
Правильно. ветра и не очень хватало на 6,5, тем не менее запускалась. И совсем будет хорошо с 7,5 квалратами.
Непрочитано 03.05.2011, 18:09
#56
Сегодня чуть задуло, протестил плавничок от Удава, фрирайд - 42 повер-бокс.
Ветра было всё же маловато на 7,5
Начал со своего старого 44-го, всё штатно, плавник толстый, жёсткий, тормозит, разогнал всего до 39 кмч,
Переставил удавовский. Голову не шлифовал, есть небольшой выступ, пол мм примерно. Сразу почувствовал, что быстрее. Первым галсом 42, потом ещё, максималка 44,6. Немного, конечно, но - для рекордов с фри-комплектом ветра было явно мало.
Профиль тонкий - сопротивление не чувствуется. по ширине сопоставим со слаломным, но последний ведёт себя явно по-другому.
Нижняя треть довольно тонкая, соотв. Плавничок не экстра софт, но всё же мягкий. лучше работает при попадании в порыв - амортизирует, как твист на парусе, и спокойнее на чопе.
Хорошо заточена задняя кромка, ни одного спинаута. хотя на своём удалось выдавить дважды.
Змейка - да пожалуйста, легко, легче, чем на слаломных. нА ветер идёт ровно, адекватно. под конец слегка попрыгал - вполне возможно. Ничего не отломилось, всё осталось на месте.
По мне - так очень грамотная вещь для быстрого фрирайда по небольшому чопу. при наличии ветра на фри- комплекте с 7,5 легко поедет за полтинник.
фото общий вид , кромки и пр.
ID:	3222  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3223  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.05.2011, 00:35
#57
Почувствовать разницу.
Два плавника от Удава. Оба 32. показалось интересным, поймаю ли разницу.
ветер на 4,5 - 5,0, чопа нет, некрутая, пологая волна 0,6-0,8 м . Правильно, некорректно такие большие клинки тестировать с 4,7, но всё же - что есть, на том и катаем.
Размер 32. Форма заметно разная. Площадь отличается едва. Толщина - примерно одинакова. Вес - прямой немного легче. Почему? обработка задней кромки. на прямом она ровнее, на изогнутом соотв. -более скруглённая. кромки "прямого" - передняя чуть острее, задняя - ощутимо острее, почти как нож. Жёсткость - неизвестно, почему, прямой чуть жёстче.
Поехали. на кривом так и не смог выдавить спинаут, как не издевался. Кажется, что плавник - мощный, и вполне себе подходит для 6-6,5 кв. но в данных условиях - трамвай вдоль волн с приводом и увалом = всё же казалось, что его многовато. может, сказывается более прямая верхняя часть клинка. Максималка 44, специально не гонялся, так, навскидку. Немного, но волна мешала разгону. Да и парусок - старенький НП корик - самый детский вейв.
Замена плавника. Сразу кажется, что быстрее. По-крайней мере, прохватить как-то легче, за счёт большего контроля, что ли. Далее, несморя на размер, не грузит ноги. Как для меня ни странно, с ним легче приводнятся после прыжков - работает наклон назад, наверное. Тест на спинауты - в принципе - выжать можно. на скоростях за 40 - вряд ли, но до 40 - вполне. А то - жёсткий.
Интересный плавник. несколько специфичный. для фри, пожалуй, нет, но для слалома в интересных условиях, как здесь
YouTube - Pascal Toselli Planche a voile vitesse Jai
- наверное - вполне. Интересно, что скажут другие.
Непрочитано 21.06.2011, 23:00
#58
A-kula
Аватар для A-kula
Зачитался темой!!! как детектив хороший!
удаву и Ш. Нобель +++ 1000
A-kula вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 23.06.2011, 12:58
#59
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Два одинаковых с виду плавника фрирайд 51 см .Ветра 5-7м.с. Доска 290-60-120л старая слаломка с парусом 9,5 летала себе что подбитый боинг,мягко входила в повороты без спинаутов. Доска 240-67-126 слаломка с парусом 7.8.при выталкивании
ее на глиссер сопротивляется,желает привестись и вообще не хочет ехать.
Поменял плавничок на 36см."Картина маслом"-покладистый характер,даже ни одного спина. Вывод-прикатывать всю снарягу.Современные доски гораздо более требовательны к плавникам.
Название: FR 51 PB.jpg
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
