Регистрация | Sail numbers | ![]() | ![]() |
Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
Матчасть - общий форум Все, что не попадает в специальные разделы. |
Опции темы |
Windsurfer |
Сильно ли теряет карбоновый гик в жесткости при выдвижении в максимальное положение ? Увеличивается ли от этого вероятность сломать его ?
Понимаю, что максимальная жесткость, когда он максимально задвинут, но все ж, сколько сколько сантиметров желательно оставить внутри, при выдвижении, чтоб не потерять его рабочие "карбонистые" характеристики ? ![]() |
Windsurfer |
2.да 3.до середины удлинителя будед зашибись ![]() |
практичиски гонщег PWA |
Катаю все гики почти на максимуме, не люблю лишний вес в парусе. На самом деле если бы было нельзя выдвигать гик на максимум, производитель бы не делал это возможным...
строгинеанец |
жескость гика падает в 2 раза на максимум выдвинутом. риск сломать очень велик.
я из 60 возможных выдвигая на 16 см - эжто супер на 24- нормально на 36 см уже стрёмно.... в качестве мыши выступил карбоновый лофт 240-300 с парусами 9.1 9.9 и 11 |
Windsurfer |
Может быть, но если сломаю, попрошу заменить по гарантии, благо срок ещё не истёк, а вообще в Trictionary II "Энциклопедия виндсёрфинга" написано, что можно выдвигать без напряга гик в пределах 50 см. Пусть тогда производители делают длину гиков нерегулируемой, что маловероятно, либо регулируемой в пределах 25 см, если по твоим словам жёсткость падает... Так что ли?
Wild Wind Rider |
Выдвинутые более чем на 20-30см гики длиной более200см ломают кабаны типа Василия и меня, с весом более 90 кг. Собственно, без разницы, карбон или алюминий...
строгинеанец |
ну да, от 10 до 40 см выдвигать это нормально, дальше стрём....
Windsurfer |
Улыбка SurfСубариста |
А чего там определять то ? Встал ногой на одну дугу, за другую потянул - сразу всё видно !
строгинеанец |
да ногами и руками....по линейке...2 см- хорошо,а 12 см уже хреново....
Windsurfer |
Так гики выдвигаются то в основной массе на 50 см.
![]() Так что сорокушка - это почти максимум. ![]() Цитата:
![]() Какой парус у тебя стоит с максимальным выдвижением гика (на сколько?) и сохраняется ли стабильность паруса при прохождении порывов? |
Windsurfer |
зависит от гика. Каки-то можно выдвигать на максимум, какие то нет.
Барри Спанер ответил что Мауи проектирует гики до максимального удлинения и гарантирует работоспособность. Жесткость конечно падает, чуда не произойдет. Но все сильно зависит от конструкции задней оковки и задней части. Если как на Мауи - толстые трубы или как на новом норсе - трубы снаружи, то не сильно падает жесткость. Я два года отгонялся на Мауи 230-290 выдвинутом на 284 см. Все было в норме. Жесткость конечно страдала, по сравнению с гиком 310, зато в машину запихивался без мата и на 9ку вставал. А гиком 310 я для начала выбил заднее стекло в Транспортере ![]() |
строгинеанец |
на 11ти метровом(278) выдвигаю 240-300 на 38 и меня колбасит на педозах...гик мягчает и вот вот бахнет! аж стрём берёт....лофт
Windsurfer |
